Резина 1.9
Живьём питбули мягкие даже на холоде. По моему мнению, их стихия как раз камни, песок, грунт и небольшая грязь… По снегу они едут средненько, вытягивают только засчёт “газа в пол”, с оборотистой системой.
Вообще то что мне и нужно. Заказываю их:)
Товарищи, подскажите, насмотрелся видео как едет Pit bull Rock Beast 1.9, очень понравилась, но стоит ли она того что за нее просят? www.ckrccrawlers.com/pit-bul...-2-p-3729.html
И как она в сравнении с rok lox 1.9 ?
Резина довольно, хотя я бы даже сказал очень мягкая. При повороте это иногда становиться проблемой. Ну а в целом, от себя могу сказать, что резина очень понравилась и заплаченных денег за нее пожалел, по снегу едет очень не плохо. Ну кстати плюс еще, как я заметил, что не закапывается моментально.
по песку из 1.9 лучше всего едет Rok Lox
У нее внешний диаметр 114 мм, не будет ли она слишком велика для Axial SCX10 Dingo? (109 мм)
Пробовал кто?
Кстати, штатная RIPSAW 1.9 прекрасно едет по мокрому глубокому снегу. Если медленно ехать и не копать.
Есть такое понятие, как подрезание арок и лифт подвески. Тогда и 120мм. не предел. А рипсоу, да, неплохо по снегу едут, но всё таки, сток есть сток-клеёные, страшненькие, некопийные…
Это то понятно, но подрезать не охота да и лифтовать тоже. Вот и спрашиваю, влезут ли без подрезания. Что до копийности… мне они чисто визуально нравятся, да и протектор сделан с умом. Сама динго мягко говоря не очень копийная. 😃
С резиной 120мм. пришлось максимально задирать кузов
Ну как бэ колесы штатные 109, питбули - 114. 5 мм разницы на диаметре, 2.5 мм на радиусе. Неужели так критично?
Пробывать надо. Помимо диаметра ещё разная ширина резины и профиль. Только я ход Ваших мыслей то-ли не понимаю, то-ли не успеваю отслеживать, при чём тут питбуль, вопрос был вроде про локсы, нет?
А точно. Локсы. Заработался я сегодня. Сам ход своих мыслей уже не отслеживаю. 😃
Ребяты, подскажите - налезут ли 1.9 флет айроны на бедлочные диски 2.2?
Если у кого фотки заволялись - выложите плиз. оч надо.
П.С, помню что вроде как обсуждали, но давно…
Налазят.
Выглядит это дело - хуже некуда.
мона пример и ощущения от использования?
внешний вид особо не колбасит))
Едет хуже чем на 1.9, т.к. профиль предельно низкий выходит, площадь контакта уменьшается, нет упругости. Короче говоря, если очень хочется кататься и нет 1.9 дисков - пойдет.
Фотку завтра поищу, альбомов больно много стало.
Хочется поставить 1.9 резину и 2.2 диски на шорта для копийности и мягкости. С дисками 1.9 думаю с поворотах будет совсем печально…
П.С. Только в ветке про трофи меня поймут 😃
Недавно пришли Локсы, кривоватые немного - восмерят (может это нормально)…
А Айроки кто ставил, они как, поровнее будут, или тут как повезёт?
криво одели, или паралонки криво встали, сама резина не может быть кривой, она в формах запекается, которые станки чпу режут
Может они и ровно изготовлены, но их помоему упаковали в упаковку (пакет) слишком плотно, и под нагрузкой долго пролежали, так после и не выпрямились… Одно сильно Яйцом, у него поролон повернул на 90гр. чтоб немного хоть выровнить …
До этого такие заказывал www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_77_… (не реклама) пары пришли с разным составом резины, одни мягкие (на вид сыроватые) другие пожестче… Вот так …
Не знаю было или нет, но напишу не большой обзорчи бюджетных катков 1.9
Собственно сабж
Колеса производства хоббикинга(не реклама) Внешне смотрятся не плохо, пластиковый диск с декоративными болтиками, проклеенная покрышка вставкой внутри.
Колеса фасуют по 2 штуки. Главное это цена. За 4 колеса придётся отдать 450 рублей + доставка.
Не смотря на неуверенную конструкцию внутреннего хекса все достаточно прочно.
Диаметр на ХК бывает 90мм и 96мм. В данном случае резина 90мм в диаметре.
Достаточно мягкая для резины за 14 баксов
Глубина протектора 3мм сама резина шириной 36мм. Вылет диска 0мм.
На фоне локсов
В арке хайлюкса.
Может быть неплохим вариантом для не сильно лифтованной машины. Единственный минус они редко появляются в продаже и сразу же разлетаются по резервам)
Конструкция дисков провальная, у меня даже на CC-01 их разворотило.
Для прицепов — самое то.
думаю люминь хекс и очень плотно затянутая колесная гайка спасут. Друг на ереве 1/16 катает. проблем нет.
две большие разницы рева или трофийная модель с мотором 55/45т, карданы заворачивает… а такие диски точно без труда “порвутся”, но тут еще вопрос в качестве пластика, плюс размер резины предполагает ее установку на более “лайтовые” модели, вот если с резиной 120мм да на триальную катлету:)
у знакомого такие же диски, после первой вылазки на бездор у него просто оторвало диск от обода… неудачные диски на мой взгляд… имхо
я с такими дисками c зимы езжу на scx10, не ломаются. Один диск сломался, когда уронил зимой машину в подъезде на пол(
