Резина 1.9
Снежок
Вот заморочился себе дисками с бедлоками
На один диск берем две заглушки для канализации на 50мм (по 3грн)режим в размер, отход на проставку, сверлим, болтом на 12мм выжигаем место под хекс…
Ну в общем все на фото
rcracing.com.ua/forum/imgshow.php?image=general/13…
Сергей12
Снежок:
Вот заморочился и снял копию с айрок
покатушках булем тестить.
ВОТ.
как тесты были?
blizzard=
Снежок:
ужоснах… после такого не верится, что Вы смогли довольно неплохо скопировать айроки… имхо
Skodnik
Снежок:
конечно, каждому свое. но в данном случае чота какой-то ад получился. как в известном литературном произведении “не гонялся бы ты, поп, за дешевизной”.
впрочем, идея-то ничего - проставками внутри можно регулировать вылет.
Skodnik
для дисков Walker Evans (на те, что Ripsow ставят) на РТРе есть блестяшка, а в КИТе - нет. как бы вот эту блестяшку с диска удалить без особых потерь?
Sergey2008
Хром с пластика отлично слезает после обработки средством для труб “крот”
Grishik
“Белизна” тоже неплохо справляется с хромом на пластике.
Снежок
Сорри конечно за офф.
За дешевизной не гонялся, диски делал для 6х6, именно из-за рег вылета, хекс не провернулся так как толщина почти 3мм.
Эти диски не для стенда и серванта,ждал долго красивых с бедлоком, надоело, а так конечно каждому своё…
7 days later
Sergey2008
Сравнение новых свамперов пролайн 121мм и 106мм
okidoki2003
Подскажите, такая резина PIT BULL 1.55 GROWLER AT/Extra Scale R/C Tire With Komp Kompound™ встанет на 1.9 диски (аксиаловские или g-made…) ?
И да, появилась новая резина Gladiator Scale 1.9
Advanced X2 SS Compound (Super Soft & Super Sticky)
Mounts on 1.9 Size Wheels
Outer Diameter:4.57in / 115.7mm
Width:1.64in / 42mm
Inner Diameter:1.8in / 45.8mm
Each tire weight:2.9oz / 83g
Sergey2008
Резину 1.55 пит буль даже пиндосы только начали катать. Вот откуда нам знать, налезет или нет.
Опыт натягивания рц4вд резины 1.55 на диски 1.9 есть, но диски только с внешним бедлоком. Иначе никак.
Пит були 1.9 резина довольно специфическая, пиндосы на любые диски натягивают. А я раз пробовал на дик кепеки натянуть ее и не встает она ровно. Так что не факт, что она к штамповкам рц4вд подойдет. Наверняка только внешний бедлок
okidoki2003
PIT BULL 1.55 GROWLER AT/Extra Scale R/C Tire With Komp Kompound - ну как придут, посмотрим что к чему
carrtman
corst:
на rc4wd диски 2.2 с бедлоками?
только на диски с внешним бедлоком, и то аккуратно притягивать нужно, что бы не выдавило борт
25 days later
carrtman
ну нифига себе для легкого бездорожья, почти 40"😆 скорее для более менее копийных моделей 9-8ого масштаба, протектор хорошо себя зарекомендовавший, ширина тоже замечательная, уверен ехать эти лапти будут отлично, плюс в таком размере можно сделать что нибудь с двускатной жопой на грузовиковских дисках, у меня вот возле дома завелся F350 даблкеб с огромным кунгом и спарками км2 36" на жопе, зверско выглядит:)
blizzard=
Как раз то, что я ждал на CJ)) На хромированных штамповках будет самое то.
colsil
Только это 1.7 резина-то. Хотя наверное на 1.9 натянется, но какой внешний вид будет, хз.
7 days later
asiddd
  1. Pro-Line Dirt Hawg I 2.2
  2. Intimidator 2.2 Formula Offroad Tires
  3. Out troppers 1.9
  4. Trail Buster Scale 1.9 Tires
  5. FlashPoint 1.9 Military Offroad Tires
  6. Flat Iron 1.9
  7. MIL-SPEC ZXL 1.9 Tires
  8. Interco TSL SX Super Swamper 1.9
  9. Vaterra 1.9" Race Claw Tire w/Inserts (2)
  10. Axial 1.9 Ripsaw Tires R35 Compound
  11. Challenger 1.9 Scale Tires
  12. PIT BULL 1.9
  13. Two Face 1.9
  14. Mickey Thompson 1.9 Baja Claw 120mm
  15. BFGoodrich Krawler T/A KX 2.2
    Сори за 2.2 колеса, но так наглядней.
Тихоня
Коллеги, приветствую!
Пробую аккуратно демонтировать прикленную резину на стоковом scx-10… Механически (шлицевая отвертка, нож, монтировка 😃) не получается, - приклено так, что возникает ощущение впаенности резины в диск (на молекулярном уровне 😃)
Попробовал состав типа “анти-цианоакрилат” - не сработало (и, кажется, на резине он оставляет следы своего присутствия).
Есть ли какие-либо секреты демонтажа, или можно не опасаться и прикладывать большее усилие (на “разрыв” шва)…
Спасибо.
blizzard=
Тихоня:
Кипятить в воде 0,5-1,5 часа, до момента, когда резина начнёт отходить от диска, периодически пробывать отделить руками… Не шутка, единственный способ отделить приклеенную на циакрин резину. Совсем идеально не получится, но повреждения будут минимальны.
