Резина 1.9
единственный способ отделить приклеенную на циакрин резину
А как же ацетон? ссылко - rcopen.com/forum/f76/topic206309/6354
50/50 что колесный диск растворится вместе с цианакрилатом. Скорее всего варка безопаснее. Тока если хром с дисков по слезает. Извините, что оффтоп.
Кипятить в воде 0,5-1,5 часа, до момента, когда резина начнёт отходить от диска, периодически пробывать отделить руками… Не шутка, единственный способ отделить приклеенную на циакрин резину. Совсем идеально не получится, но повреждения будут минимальны.
Единственный нормальный способ, поддержу Владимира, только добавлю немного, снимал резину с дисков Врайт КИТ, там достаточно большие колеса, и так берем большую кастрюлю полную воды, ждем когда закипит, кладем колесо набок и придавливаем сверху чем нибудь, я придавливал камнем с байкала), чтобы колесо было на дне и не всплывало, кипятим на полном огне одну сторону от 40-60мин, в моем случае было 60 мин, так как колеса большие, переворачиваем на другую сторону, если нужно добавляем воды чтоб колесо было скрыто хорошо под водой, и опять 60 мин, после варки я брал кидал под холодную воду одновременно помогая пальцами отделять резину от диска. Внимание осторожно даже если колесо сверху остыло, внутри во вставках кипяток не обожгитесь!
П.С. цианакрилат представляет собой жесткую кристаллическую решетку когда высохший, как стекло, при перегреве его определенной температуры, его решетка начинает разрушатся, что и позволяет данный способ расклеить колеса.
Да и диски остались целы, и резина не сварилась.
Пит були 1.9 резина довольно специфическая, пиндосы на любые диски натягивают. А я раз пробовал на дик кепеки натянуть ее и не встает она ровно. Так что не факт, что она к штамповкам рц4вд подойдет. Наверняка только внешний бедлок
У меня 1,9 Питбули стоят на вот таких Pro10 1.9 Steel Stamped Beadlock Wheel с ВНУТРЕННИМ бедлоком. Но я все проклял пока одевал…😈
Шина слишком уж широкая! Постоянно норовит вылезти за край по мере затягивания винтов. В конце концов с третьей попытки смог собрать следующим способом:
- Нужны три винта такого же диаметра, как стандартные, но раза в три длиннее. Без них не смог собрать.
- Раскручиваем диск и вместо шести родных болтов ставим через одну дырку три длинных.
- Края шины мажем тонким слоем силиконового герметика, чтоб он не так из под края бедлока выскальзывал. Как вариант, можно приклеить тонкую полоску от велосипедной покрышки к краю шины, чтоб площадь контакта и ширину края увеличить, но мне хватило и герметика.
- Даем герметику пару минут высохнуть и аккуратно начинаем по очереди затягивать гайки на длинных болтах. Буквально по одному обороту гайки.
- Таким образом минут через 10 😛 удается таки собрать диск не упустив покрышку из под бедлока (без герметика край всё время выскальзывал).
- Плотно затянув гайки на длинных винтах ставим в оставшиеся отверстия родные винты и плотно затягиваем на них гайки.
- Откручиваем гайки с длинных винтов, убираем их, ставим вместо них родные и затягиваем на них гайки.
Ключевой момент - всё нужно делать медленно и аккуратно. Достаточно чуть излишне сдавить шину пальцами в момент затяжки гаек, как она выскользнет. Так что буквально пару часов работы и Вы будете счастливым обладателем Питбулей на дисках с внутренним бедлоком. Собранные колеса держаться хорошо, правда по липкой грязи я на них не лазил…
насамом деле это диски этой серии такие узкие ))) практически все наследники ОЕМ не дружат с другими производителями резины , питбыль и пролайн яркие тому примеры
можно было взять просто длинный болт м4, гайку и шайб пару подходящих, так собирал рок криперсы на штамповки, а про них вообще написано что они не подходят для штамповок:)
Так у меня всё равно то тут, то там перекашивалось и край выскакивал. Только с тремя болтами собрал. Хотя, возможно, всё дело в сноровке 😃
У меня пролайны соят на стальных от rc4wd все окей оделось с первого раза! питбули не пробовал но у многих пендосов их видел на дисках, никаких проблем…
всем привет!ребят подскажите пожалуйста,какую мне резину поставить на Tamiya cc-01Toyota Land Cruiser 40!хочется копийную резину!чтобы не широкая была!!!
можно не опасаться и прикладывать большее усилие (на “разрыв” шва)…
Я про кулинарный способ не знал, поэтому добывал диск для тигровой запаски просто отрывая от всей души. И диск,и резина остались как новые. Не знаю, может так повезло.
Если стоковая то диаметром не более 95мм, а так в ветке по сабжу есть обсуждения и примеры по данному вопросу.
Баха МТЗ 1.55 смотрится очень копийно. Размеры кузова на фото примерно равны цц-шке.
Не все Диски 1.55 встанут на СС из-за пепельней подвески
Встанут, если руки из плечей растут. Вопрос и тема про резину.
спасибо!ну а руки ростут вроде откуда нужно!!!))))
Ничего так что там диски другие? резин то да, а вот диски не все!Руки тут не причем!
господа, а подскажите, где взять шоссейную резину 1/9 для проекта победа?
потихоньку можно собирать кстати
нету такой резины модельной, либо что то резать заужать, или рыться в багийных колесах, у них бывают узкие
Я бы на победу что-нибудь отсюда выбирал: store.rc4wd.com/Semi-Truck-Tires_c_89.html (не реклама…)
Правда размер диска для них с не очень распространенным стандартом 1.7. С другой стороны у победы 1/9 где-то такой размер и должен быть. В общем если правильный диск сделать, то по-моему такая резина будет смотреться неплохо и на легковом автомобиле.
немного не в тему, но все же- кто-то уже как-то поставил ее на ход? видел только в общей ветке, но там реализованно с помощью токарного оборудования, думаю можно способ легче найти
Модератор:
совсем не в тему…
Покупаете в аптеке раствор ДИМЕКСИД за 35 рублей. Продается свободно. Кладете колеса на бок, наливаете на стык раствор. Через 5 минут нажимаете пальцем на покрышку и она отходит от диска. Если не по всей окружности отклеилась налейте еще димексида. я за 40 минут без заморочек с варкой отклеил 5 баллонов родных аксиаловских.
И перчатки!!!
пожалуй добавлю в фак:)
википедия говорит, что им можно даже монтажную пену отмывать, знал бы про это товарищ мой, когда как то давно при заливании гнилых порогов на жигулях взорвался баллон, не пришлось бы выкидывать одежду и брить голову наголо😆
К слову про новые диски от RC4WD, незнаю как Вы, но диски стали лучше, на них бех проблем оделись питбули, не говоря про пролайн sw!
Ну и новенькая резина :
