Резина 1.9
Duratrax Deep Woods 1.9
Поставил, поролон не вынимал, потестил по снегу. Покрышки - огонь!
Приветствую!
А какой размер внешнего диаметра и ширина этой резины?
Вроде 117, а ширина 48
Пробовал кто, чет страшно брать без рекомендаций rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_3…
Если бы они ещё не рвались и не протыкались чуть-ли не на ровном месте, цены бы не было.
У меня пока 4-5 покатушек с буксованием по грязи, льду и камням выдержали. Посмотрим как дальше.
цены бы не было
скорее всего обычные проблемы с контролем качества у кетайцев)))
такие покрышки поставили на 6й масштаб, пара покатушек по камням и засохшей глине прошла без проблем, вес за 6кг
Это первое время так, а потом наступает какой-то момент после н-ного количества покатух, и начинают дырявиться только так, что 1,9, что 2,2. Первые месяца 2 тоже только радовался, а потом за удовольствие пришлось платить постоянным заклеиванием дырок.
Обзор на резину Boom Racing HUSTLER M/T Xtreme
Доброго вечера! Юзал кто-нибудь китайские боггеры? Сильно хуже оригинала? Мягкие/жесткие?
Всем привет! Есть вопрос, может кто уже вникал в эту тему и разобрался?
Хочу прикупить диски у азиатов, вот эти:
Но резину планирую широкую, совсем не вот так:
Ранее у них на сайте были два вида дисков: широкие и узкие, но сейчас только один вариант: 1.9 Badass Classic 16-Hole Steelie & CNC Aluminum Beadlock Wheels W/ Center Hubs (Front). Они узкие, как я понимаю. Но появилась еще одна приблуда, вот эта:
Получается надо прикупить колеса (на первом фото) и эту половинку широкую (вместо стандартной узкой), собрать и можно одевать на них широкую резину? Верно ли я понял?
Только вопрос еще - кольцо то бедлочное все равно останется узкое, как оно резину то держать будет?
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Доброй ночи! Слышал кто-нибудь мнение или в живую трогал Боггеры 1.9 от Пролайн (те которые 137мм)? Не жесткие ли они?
Всем привет. Тему пролистал но не заметил то что искал. Нужна резина 1.9 100-110 мм. Для очень сухого и мелкого сыпучего песка. Пустыня.
Заранее признателен за советы.
Нужна резина 1.9
Rok Lox без вставок, или что то похожее, суть- мелкие и часто расположенные грунтозацепы, ну и конечно все зависит от веса, что то тяжелое может и не поехать совсем
Может тогда уже предпочтительнее посмотреть в сторону BRAVEN ?
тут еще важна ширина, локсы довольно широкие
Ещё бы понять, для чего… Подозреваю, для чего-то типа раллийки. Если по нашей теме, то по мне 100-110 мм. и очень мелкий и сыпучий песок в принципе несовместимы, какой бы не был протектор. Исходя из вводных, нужны или широкие и большие тапки, или лопаты))
mst cfx-w Родные 120 ужасно велики и вообще никак не натуральны. Под весом 3200 вообще на песочке не едут. Только на 4-6 банках с газулькой в пол получается заехать на небольшие барханчики.
Так тут или ехать, или шашечки)) Я к тому, что или приближенный к копийному вид, или некопийная резина. HPI Yokohama Geolandar отлично едет по песку и снегу, но они 2.2. Но зато 100 мм.
Да ладно, мст выдерживает 4-6 банок? Правда уже не в эту тему.
Народ подскажите кто как тюнит резину с бедлоками , паралон убирают неубирают или подрезают ? грузики во внутрь кто клеет нет и тд
От резины и модели зависит. Иногда поролон вполне нормально, где-то двухслойные. Жёсткий поролон - не понятно, что с ним делать)
попробовал без паралона вообще , мягковато канешно и прогибаетса сильно очень , а с паралоном жесткие очень . вот и думаю может подрезать его просто ? и грузики наклеить внутрь диска ))
Лучше сток паралон оставить на случай последующего утяжеления авто 😉 Мягкий поролон гораздо легче найти и сделать.
А вот с грузиками вопрос…надо попробовать просто нагрузить шась и посмотреть что получается. Далее постепенно увеличивая вес попробовать добиться желаемого. Если неудастся, тогда уж резать или делать новые вставки, а если получится, уже думать куда грузики втыкать.
Если резать вставки, то надо для начала понять резать с уменьшением диаметра или ширины…эффект разный
Давно катаю на пустой резине, собранной на диски через морозилку. Вес около 3 кг. Но, опять-же, зависит от мягкости самой резины, к примеру на питбулях, или FC такое не прокатит, лучше на вставках.
