Tamiya CC-01, CX-01
ТРАГАвод
sAshk:
Установил кардашкин стальной от рц4вд.Люфтов теперь в трансмиссии нету.
Осталось навести лоск в рулевой и можно будет выкладывать переделку.
кардан подходит без доработок??
sAshk
Да я его просто прикрутил,хотя немног пришлось валы подточить натфилем(заусенцы были)
REGION-46
Всем доброго дня. Вопрос такого характера немогу в москве найти колеса такие как родные паджерике (именно родные), может кто подскажет где их мона найти или же возможно у когото они остались после тюна. Готов приобрести. Пишите в личку.
Всем заранее спасибо.
Прошу прощения у модераторов за сообщение не по теме.😊😊😊
Remington12
REGION-46:
не подойдет? меньше 15 баксов с доставкой.
ENZO
у меня валяются 4 колеса таких)))
правда потертые уже и без надписей
могу к ним отдать наклейки такие как надписи были, но толку от них мало, ибо отклеятся наверняка…
если надо - в личку пиши, отдам за пиво 😉
REGION-46
Remington12:
Наскоко я понял это только резина от них, мне желательно полностью с дисками.
Ну и вовторых я просто не умею заказывать по интернету, обьяснить некаму, а самому никогда не приходилось.😊😊😊😃
Remington12
Вот мне и пришла бааа-альшая такая посылка.
Собственно паджерик, аппа простенькая, зарядка и аккум. Как раз в лимит 10 тыр вошел:)
Remington12
Собрал шасси. При сборке ошибся раза 3.
И кстати так и не понял — ни в одном пакете не было тяги от качалки сервы к качалке рулевой колонки. После сборки всего шасси оталась только абсолютно никак не обозначенная длинная тяга…
В итоге серву пришлось переворачивать и долго искать положение при котором не было бы “закусывания”.
ТРАГАвод
у этой шасси болезнь с рулевой
вот,это не моя фотка но я начал делать также 😁
Remington12
Собрал, выбрал люфты в центральной трансмиссии, настроил аппу, запустил, завтра планирую начать окраску. Катаюсь пока дома.
Сразу первый вопрос: задние колеса вращаются довольно свободно, и при вывешенных задних колесах при вращении одного колеса второе вращается сразу (в обратную разумеется сторону). Спереди же такого нет. Сопротивление гораздо сильнее, люфт (то есть задержка во вращении второго колеса) градусов 20-30. В задний и передний дифф забита одна и та же графитовая смазка. Где копать? Или так оно и должно быть? Может, масло надо пожиже? или я где-то ошибся при сборке?
Второй вопрос — опять же в рулевой. крутим колеса направо, руль отпускаем — полностью в нейтраль колеса не возвращаются, колеса смотрят чуть правее от нейтрали. Крутим влево — то же самое, на нейтрали колеса смотрят чуть левее. Триммер крутилЮ не помогает. Так и должно быть?
Viktor_62
Это проблема из-за люфтов в рулевой колонке, это, считай что бич этого шасси.
Remington12
понятно. А насчет трансмиссии кто-нибудь сможет проконсультировать?
Померил тут усилие которое требуется для того чтобы просто везти шасси — получилось что-то около 250-300 грамм. Причем большая часть — сопротивление в переднем мосту, задний мост сопротивления почти не оказывает. Я конечно понимаю что доп. усилиет создает двигатель, действуя как ретардер. Но все равно — не многовато ли?
Bogger
А какой материал? Где взял?
Хорошо получилось
E-speed
народ подскажите где можно приобрести кузов toyota fj cruizer и подобные ???
Viktor_62
В магазине… что за глупый вопрос?
На форуме целая тема есть каие кузова в магазинах бывают…
E-speed
а ты такой умный, что даже немог просто ссылу дать на магазин в котором продаётся fj cruizer…
sAshk
Зайди в кровкусе в ТВОЙ ДОМ и там будут FJ который без переделок налезет на цц…Правда он не будет полностью копийным
E-speed
я думал что эти кузова можно найти тока в хобийных магазинах…
спасибо!!!
Remington12
Все, вроде трабл с трансмиссией решен. Оказывается, сделал пятую по счету крупную ошитбу:) Передний дифф перевернул на 180°. Перебрал, засунул по-нормальному — усилия на мостах выровнялись, люфты уменьшились.
Заметил кстати особенность — графитовую смазку выдавливает центробежной милой через 3 дырочки напротив осей сателлитов.
megasos
Был тут давеча в Тамиярус, и там уже появился Jeep Wrangler – видел множество коробок с китами. Правда, у них был то ли прием товара, то ли еще какой-то хэппенинг, но все они были столь увлечены собой, что практически не реагировали на внешние раздражители типа меня. Кто-то ковырялся в коробках, кто-то самозабвенно разглядывал полуприцеп к тягачу 1/14, и вникнуть в суть моего вопроса они толком не смогли, как я понял.
Искал я, кстати сказать, вот это (не реклама, вестимо):
etamiya.com/…/tamiya-50320-tamiya-rc-light-bulb-se…
В кит с Рэнгом эта штука почему-то не входит, а без нее не закрепить диоды в фарах головного света. Вдвойне странно, ибо само TLU-01 идет в комплекте с машиной.
Remington12
начал покраску.
Купил алкидную эмаль-серебрянку для колесных дисков. Ложится хорошо, правда немного неровно, с шероховатостью. Буду выводить шкуркой.
Вот с краской основного цвета обшибся:( Купил нитро синий металлик “Рапсодия”, по тонкому слою серебрянки подрастворяет пластик кузова. Буду наверное пробовать красить по 2-3 тонким слоям прозрачного лака, он до пластика вроде не доходит.
Bogger
А краской какой пользуешься? С магазина красок или модельной?)
