Подвеска на тягах
все уже найдено в мск, осталось только купить, отмерять длину тяг и скрутить)
Кстати, по поводу шаровых…получается, что наконечник тяги просто защелкивается на ней? А при вывешивании подвески не слетит ли такая конструкция?
…izikastom.info/…/article_2_5_trial_suspension.pdf как правильно расчитываються тяги подвески(с картинками).не высшая математика поймет каждый.
Все никак не успокоюсь)
Подскажите, рессоры к мостам в какой точке крепить? Думаю в 1-й, чтоб тягами поменьше чертить, ведь во 2-м варианте крепежка ниже сидит.
Нужно ли в 1-м варианте делать подвижно сочленение тяга-мост или можно жестким обойтись?
Рессоры и тяги? Зачем?
рессор не будет, просто не открутил еще.
Тогда у чему вопрос как их крепить? особенно если их не будет… рессор.
А так если слово рессоры и тяги было перепутано в первоначальном вопросе, то все зависит от количества тяг… если будут клюшки и панара, то можно и снизу крепить, через резинки, ибо подвижность нужна в любом случае…
в первом варианте будет закручивать мост против хода вращения колес.
Точно! Тяги конечно же имел ввиду) Думал стандартные четыре + 2 Y-образные.
Алексей, а что значит закручивать мост? Его угол будет изменяться?
Чтоб было понятней, как хочу крепить:
В месте крепления тяги, тягу жестко надо крепить, или чтобы она ходила?
Или эта приблуда и вовсе не нужна и можно крепить наконечник жестко прямо к мосту?
расстояние по вертикали между тягами должно быть примерно с 1\4 диаметра колеса. то есть одна тяга сверху моста другая снизу или спереди.
Эх, значит вариант крепления сверху не подходит(…
Виталий 78 пост в этой теме. а зачем вам тяги?
Пробовал 78 пост - мозилла впала в ступор…
Тяги хочу для большей мягкости, ну нравится мне как машина на тягах едет)
Правильно настроенная подвеска едет независимо от типа…
покажите ролик, где машина плавно покачивается на неровностях. На скорости, а не на перевалах через горки.
Ты с каким роликом сравниваешь? Машина покачивается плавно в двух случаях - амортизаторы г…но и машина тяжелая, от типа демпфирующего элемента это не зависит ни коим образом…
SPIRITUSa спроси, он очень много занимался подвеской авто…
Еще по сети ходит ролик с прекрасным голубым ленди… так вот там видео записано 60 фпс, а проигрывается 30…
Я наверно не так выразился) Хочется такую подвеску, которая будет заметно работать на скорости, чтоб само авто при этом не имело эффекта “козления”)
Тогда надо изучить как минимум то, что алексей выложил, примитивный расчет-прикид… плюс правильные аммы, правильно установить… и козление больше от базы авто зависит… и еще раз повторюсь, обратись к SPIRITUSу у него огромный опыт в этом деле…
Если честно - нифига из той статьи не понял, т.к. она для машин 1/1
Разницы никакой, у нас все тоже самое но в 10 раз меньше.
Что-то не припомню я у лифтера таких тяг в комплекте, да и нахлобучка по краям рамы явно хенд-мейд…
по порядку…
длинные 2 тяги, это трубочки из бокса для батареи
короткие тяги, использованы трубочки из кенгурятника
по бортам … ну да… только не совсем хэнд мейд… это рама от MadForce просто прикручена по бокам штатной лифтерской рамы
смотрю что то знакомое:) аморты от него же?
угу…
просто родные немного хлипковаты. несмотря на вставленные внутрь пружины…
да и ход у МэдФорсовских побольше
