Самодельные танки и модификации промышленных
Первый шаг к ПТ-76 - Герметизация ведущих осей редукторов танков Хенг Лонг на примере (пока) Тигра и Першинга.
Только фотки по порядку не вставились. Но смысл понятен -
подшипник 8х10 - оправка с резьбой в которой подшипник и сальник с набитой консистентной смазкой - инструмент коронка и метчик для нарезания резьбы по месту оси редуктора - приклеивание дополнительного пластика - нарезание резьбы - сальник с подшипником на месте и прикрытые декоративными крышками
Далее - заклейка отсека под акк, изменение закрывания верха танка на ванне для доступа к акку, подшипники на катки - и…вперед по лужам
Подшипник в данном случае - не для уменьшения трения, а для того, что бы люфт ведущей оси не разбивал быстро резину сальника.
Сделал на “Тамиевском” КВ выводы под зарядку аккумуляторов.Иначе приходится снимать верхнюю часть корпуса с башней чтобы добраться до разъёмов для зарядки ,получается очень неудобно.
Ещё получается что с выключенным тумблером не моделе,всё равно идёт "утечка"из аккумулятора
примерно 50 миллиампер.
Вот увидел выход в использовании таких разъёмов,для зарядки и для обесточивания системы.
Ещё антенну перенёс на штатное место,у производителя она идёт сзади.
Выглядит просто СУПЕР , молодец , а на каком заводе такие подшипники купить можно…
Достойная работа и познавательное фотоосвещение процесса. Взял на вооружение хорошие идеи. Спасибо!
Да Сергей просто “золотые” руки , …
Модель Тигра 1:1 ) ww2.ru/forum/index.php?showtopic=946612&st=0
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Собираю КТ в 35ом масштабе, т.к. осталось много не нужной аппаратуры решил совместить две микросхемы. Одну от “пилотажевского” тигра 56го масштаба на ходовую, вторую от игрушечного танка на башню и подъем ствола. Вроде бы все работает, но не так как хотелось =). Танк непонятно дергается, с трудом поворачивает, назад вообще отказывается поворачивать, только по прямой. Вот хотел спросить что бы могло это быть, слишком примитивная аппаратура? Или что то не так спаял, хотя вроде бы подключил только двигатели.
Пробовал монтировать подобное. Мучался и так и сяк, итог прост: редукторы из комплекта “модель динамическая” с натяжением гусениц не справляются. При повышении тока/напряжения, пока транзисторы справляются, ломаются пластиковые шестерни редукторов.
Думал попробовать переделать 4,5г сервы на постоянное вращение и их использовать в качестве редукторов - руки не добрались 😃
У Вас приёмники на обоих платах работают одновременно? Какие частоты на аппаратуре? На фото не вижу выходных (оконечных) шестерёнок… или они очень маленькие и последняя ступень редуктора работает на очень большое “повышение”? И ещё вопрос…гусенницы “фриуловские” или от “сектор 35”?
По поводу редукторов, они справляются тем более я ослабил гуси на одно звено с каждой вот пример, КВ на нем все работает. Напряжение боюсь больше дать может плата не выдержать =). Приемники работают одновременно, они подключены к одному блоку питания, но частоты разные, на одной 40MHz на другой предполагаю 27. Гусли фриул.
Задам вопрос здесь. Как вариант модификации, переделка под стандартную аппу. Что обычно применяется?
Попробовал электронику от 17г сервомашинки. Почему-то не получил от нее реверса направления вращения.
Как вариант рассматриваю два реверсивных регулятора и передатчик с функцией V-tail.
Почему не получилось от машинки реверса - не знаю, чисто теоретически - должно получаться.
Что обычно применяется - это сложный вопрос. Вы же помните, чем кончилась Ваша первая попытка узнать у танкистов - как они управляют своими танками.
Обычно используют уже готовое. Или самое плохое и не пропорциональное - и переделывают его - как Казимир и Танкоман - на нормальные аппы. Или готовое получше - пропорциональное от Хенг Лонга - сразу решается вопрос с каким-то звуком при движении.
Хенг Лонг - использует какой-то свой ПиСиЭм - его протокол у меня есть …но я с трудом понимаю, что означает эта картинка.
Далее - используют (у нас - очень редко) Эль Мод - там - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. Так же используют транскодер от Дейва (он же и ИК система Боя) - выкидывается приемник от ХЛ. Вместо него стандартный комплект, сигналы с приемника которого замешиваются платой Дейва в ХЛ ПиСиЭм. Этот транскодер имеет выходы (логические) на управление 2- 3 звуками .
Сейчас есть еще какя-то Итальянская разработка такого транскодера ( как я понимаю) с некой системой ИК боя и управлением спец. звуковой платы - то же какой-то итальянской.
Как Вариант - Ваш вариант - мыслите правильно Два реверсивынх регулятора и внешний ве-тайл микшер или аппа со встроенным таким микшером. Но в данном случае если у Вас будет коммерческий вариант звука ( и его прошивка будет - Вашим Ноу Хау) со сбытом - будут проблемы. Большинство владельцев танков не согласятся так просто съезжать с плат 13 - 18 от ХЛ уже со звуком.
Я свой звук Т-43-ки = прогонял через питч фильтр и получал звук клацкающих траков для трех возможных скоростей движения - как у ХЛ - не непрерывное изменение частоты двигателя, а тремя градациями.
Сергей, спасибо за ответ.
О коммерческом варианте звука на танчик речи нет. Не в обиду будь сказано, танкистов много меньше пилотов. Смысла особого нет заводиться на производство.
Замутил по-быстрому регуль на аттини13 и мосте из IRFU9024 и IRLU024.Транзюки из недорогих.
Не оптимизировал, не причесывал. Одна скорость, но ведь катается же! Пока только вперед-назад, но танчик живет!
В планах сделать пропорц. скорость, причесать регулировочную кривую, ну и сделать плату мостов хотя бы по ЛУТ. на макетке очень много места занимает.
Получил липошку для танчика. Вместо никель-кадмия. Размеры значительно меньше. Как хорошо, что купил САУ. Сзади лючок приспособил для вставки АКБ. Предварительно прорезал окно в штатной коробке для АКБ. Теперь можно заклеить люк для батареи и герметизировать дно.
Нашел место для динамика.
4 программных ШИМа на ATTIny13, с использованием одного таймера:
if (TCNT0 > CH_value[0] / K) CH1 = 0;
else if (TCNT0 <= CH_value[0]) CH1 = 1;
if (TCNT0 > CH_value[1]) CH2 = 0;
else if (TCNT0 <= CH_value[1]) CH2 = 1;
if (TCNT0 > CH_value[2]) CH3 = 0;
else if (TCNT0 <= CH_value[2]) CH3 = 1;
if (TCNT0 > CH_value[3]) CH4 = 0;
else if (TCNT0 <= CH_value[3]) CH4 = 1;
Я сделал 2 аппаратных ШИМа на таймере, ШИМ подаю только на нижние плечи моста.
Маленько начал причесывать прогу для регулятора.
Сделал “стартовый” скачок тока для страгивания мотора с места. Пока катаю на одном регуле оба мотора.
После пары минут катаний - транзюки довольно теплые. Радиаторов на них нет, корпус рассчитан на припаивание к большому медному полю для охлаждения, у меня площадки небольшие, поэтому покатаю, но буду думать о корпусах ТО220, под прикрутку к пластине.
Сделал второй канал регулятора.
Уже можно начинать фристайл отрабатывать.😉 Правда, нет заднего хода на одной гусенице, припалил p-полевик в пред. опытах, а до рынка еще не доехал. Зато вперед, развороты - красота.
Если кому интересно могу выложить схему и прошивку регуля на attiny13.
Катаю на V-tail микшере.
Исходное видео было около 2минут. Полевики комнатной температуры. Движки - теплые.
Конечно интересно - и хотя уже есть еще варианты - но много - не мало - завсегда лучше, когда есть выбор. Выкладывайте.
Тут…подумалось - хорошо иметь аппу с Ве-тайл микшером и размешивать прям в аппе. Но, думается мне , полезнее иметь Ве-тайл микшер в самом танке для размешивания сигналов. Ибо… если надо будет сделать убывание мощности от количества попаданий по танку (ИК или аирсофт) - проще изменять один ППМ в танке, чем сразу два. Т.е. один регулирующий - изменяющий сигнал общего газа микшер, а уж потом - на ве тайл микшер и на регуляторы.
Возник вопрос, как крепить пдф и хекс файлы?
Не понял насчет микшера в танке. Задйствуются два исходных канала, в танке ставим микшер, это понятно. не понял об ограничении подвижности при попадании. Каким образом вводить эти ограничения онлайн?
Подумать можно, я пока просто настолько далек от баттловых вариантов использования…
Схема и прошивка для тини13
Спасибо за схему и прошивку.
По поводу доп микшера и батлов и зависимости скорости танка от количества попаданий - это пока мысли вслух - как можно технически сделать эту функцию у самопальной системы ИК боя , ориентирующюся на стандартную аппу и самопальные регуляторы - а не системы, базирующиеся на Хенг Лонг аппе
Скажем примерно так - мелкий процессор, что выполняет батловскую функцию на одном из выходов имеет ППМ , загнанный в один из крайних положений, при поражении - этот ППм сдвигается потихоньку в другое крайнее положение . А Ве тайл микшер у нас на танке… ДВА Ве тайл микшера.На первый Ве тайл микшер идет сигнал газа с приемника и этот самый ППМ сигнал с батл мелкого процессора. На второй Ве-тайл микшер уже идет сигнал с первого микшера - как сигнал - газа, а на второй вход - сигнал с приемника - руддер. Т.е. при регуляторах - управляемых стандартным ППМ-ом вполне красиво именно так сделать зависимость скорости от количества поражений. Мне так кажется. Более того - Ве-тайл микшеры - для тех - кто не умеет сам программировать процессоры - просто продаются в магазинах по цене 3 - 5 долларов без доставки
Мысли:
система ИК-боя отслеживает и считает попадания 1-2-3-4…, вот это и есть отправные точки для снижения скорости танка
подключаем регуляторы через плату ИК-боя (через ключи) и управляем ШИМ каналами, чем больше попадания тем меньше подаваемый ШИМ на регуляторы.
единственное надо отслеживать в какую сторону крутить ШИМ, танк ведь едет и вперед и назад, т.е. ШИМ от 1000 до 2000, средняя точка 1500
Точно также надо делать и звук, отслеживаем ШИМ на регуляторы и дергаем звуковой фрагмент с флешки, на флешку кладем звуки по именам 1.wav 2.wav (или mpg) по именам проще дергать файлы, чем по номеру ячейки, т.к. файл должен быть определенной длины и располагаться в определенной ячейке.
теоретически это не сложно нарисовать, а вот как будет в выглядеть в коде … и сколько потребуется времени… и кто возьмется, да еще и бюджетно, и для всех…
Вкралась неточность. Резисторы 9 и 10 надо исключить. Погорячился я… 😉
Надыбал два звука. Пока экспериментирую.
Совместить в одном корпусе двигательный звук, пулемет и пушку не получается.
Скоро нутро моего танчика будет плотно нафаршировано отдельными платами. 😉 Звук пулемета уже есть, звук пушки сделать - только купить контроллер.
Есть пара вопросов к знатокам. Для воздушной пушки надо просто подать напряжение на моторчик и всё? Есть ли какой-то сигнал о том что шарик “пошел”? Это мне нужно для того чтобы звук пушки как-то синхронизировать с реально выстрелом.
Есть еще вопрос. Как возд. пушка вообще устроена? Есть ли доступное отверстие через которое всасывается воздух?
Пушек на данный момент времени есть две - старая и новая, отличаются доп . микрокотактором. Что замыкается (или раз) когда шарик пошел…вроде -0 у самого пушки старого образца. Просто подать + 7 вольт и мотор пушки заработает. Воздух всасывается - хрен его знает как. Думаю, что через манжету поршня. , что автоматически работает обратным клапаном. Поршень с цилиндром идут вместе назад. В какой то момент цилиндр срывается и пружиной тянется вперед - досылая шарик. Потом срывается поршень…и происходит выстрел. Доп микрик - как я думаю - как раз и замыкается тогда, когда поршень достигает своего заднего положения. Но…если в этот момент прекратить подачу питающего напряжения - поршень может не успеть сорваться и выстрелить. Так что - с пушкой - по разумению - так же надо еще думать.
