БМД есть модели
XASAN
Как буду делать, выложу фото. Только нескоро.
artik
Обязательно выложи с БОЛЬШИМ удовольствием посмотрю!!!
Айвенго
XASAN:
Добрый вечер.Большому кораблю -большое плавание! Ну а серьезно, если есть желание - нужно делать. По поводу корпуса, я бы не сказал, что очень простая форма. Мое мнение: корпус- листы дюралюминия, на винтах впотай, на стальной сварной каркас. Электромоторы с редукторами - привод на автодворники. И от башни я бы не отказывался.
XASAN
Айвенго:
Спасибо за совет! Почему от башни не отказываться, так наверное проще, меньше деталей делать. Я хотел вторую модель сделать с башней, после первого опыта… 😃
Айвенго:
За это отдельное спасибо! 😉
Айвенго:
Скарей всего так и получится 😃
Айвенго
Честно говоря, ХASAN, я по началу не воспринял ваше желание всерьез. А сейчас самому стало интересно, что из этого получится. И на этом погонять. А вот акки можно взять от шуруповертов. Можно на 18 вольт, я думаю приводы выдержат и не такое напряжение. Зато можно поэкспериментировать со скоростью. 2 акка , соединение -последовательное и параллельное. Часть панелей корпуса, для облегчения, из пластика. Не нужно перегружать машину.
XASAN
Айвенго:
Конечно серьезно, стал бы я тему поднимать. Просто я летающими моделями увлекаюсь, а самоходными нет. Вот и решил создать БМД, интересно стало когда в магазе модели RC танков появились создать хотябы одну такую, только своими руками. А на БМД было дело катался, вот и взял ее.
Незнаю сколько времени мне потребуется, но я что-то сделаю. Корпус пока планирую сделать из пластика, аккумулятор возьму от мотоцикла или другой. 😃
Айвенго
Рекомендую книгу Г.Миль " Электропривод для модели". Там написано про последовательно-параллельное подсоединение аккумуляторов. Это нужно для изменения скорости модели. А если один акк, то как Вы собираетесь менять скорость? Вот я думаю , что необходимо ставить 2 или 4 акка, вольт эдак на 6 каждый(про 18 выше , это я от недосыпа) если движки на 12. Поэтому мотоциклетные тяжеловаты будут . И еще советую почитать теорию гусеничных машин. Важную роль играет натяжение гусянок. Модель то, большая! С уважением Юрий.
artik
Прошу очень как будите уже делать и войдете в процесс выкладывайте фото сборки, может когда нибудь мне тоже пригодится это!!!
grum
Акки советую посмотреть на радиорынке, там должен быть хороший выбор свинцовых, Панасоник, если не ошибаюсь. Искать нужно в палатках которые мелкими батарейками и аккумуляторами торгуют. Редукторы можно посмотреть от спутниковых антен, в поиске забить “актуатор”
10 days later
XASAN
Да, идет потихоньку. Сейчас делаю чертежи, изучаю литературу по гусеничным машинам. Непростое это дело, однако! Нашел несколько чертежей по БМД - траки, компоновка танка, механизмы и колеса в разрезе, кинематическую схему трансмиссии и п.р. Сейчас прикупаю материал, присматриваю моторчики, акки и редукторы, начал делать корпус танка из переклея слоев фанеры и стеклоткани. Металлический потом сделаю, как опыта наберусь. Фотать пока нечего, чуть попозже сделаю фото корпуса как его доделаю.
artik
Хотелось бы посмотреть очень так интересно!!! вообщем не забывай про мою прозьбу
ККК
Советую достать ТО по БМД-1 там кое-что есть, будет меньше вопросов по чертежам!
artik
да работа как такова не из легких конечно?
artik
XASAN:
Ну грубо говоря сколько примерно по времени работа займет?
XASAN
artik:
я думаю пол годика займет?
Ну вообще, я так прикинул, что мне как человеку мало знакомому с танками и их устройством и т.д. много времени уйдет на ходовую часть. Корпус много времен не займет, я думаю в месяц уложусь. Точно сказать не смогу, примерно год, может полтора это на первую модельку. Пока сделаю, пока отлажу, обкатаю, переделаю и т.д. и т.п. Мануала по БМД ни где не смог найти, нашел несколько схем, чертежей и пр. Если есть у кого поделитесь пожалуста. О ходе выполнения работ буду выкладывать фото с пояснением.😃
7 days later
artik
Понятно, да крапотливая работа это я смотрю конечно, приступили уже?
XASAN
Да, процесс пошел. Нашел мануал к БМД и БМП, там подробно все описано с чертежами как в книге по эксплуатации автомобилей. Сейчас доделываю чертежи. Как начну делать выложу фото.
10 days later
XASAN
Да, я уже давно начал. Пока делаю сейчас корпус, продумываю гидроизоляцию, танк ведь плавать будет. Опорные катки и направляющие колеса будут выточены из болвана Д16Т, ведущие колеса будут сборные из дюралевых дисков и стальных шестерней. Показать пока нечего, большенство узлов на бумаге, корпус в процессе сборки. Думаю через месяц, два сделаю корпус и будут готовы катки и ведущие колеса.
Вот интересное видео об этом танке :
www.youtube.com/watch?v=NUgvhAZDWTo
www.youtube.com/watch?v=QvaBjC3grZ8
artik
Да классная машина!! но это настоящий так ведь?
XASAN
artik:
Да, конечно настоящий. Я сейчас определяюсь с материалом корпуса. Т.к. танк плавать будет, то корпус должен быть легким и герметичным. Вот попробывал сделать нижнюю часть корпуса и проверил ее на герметичность в ванне, протекает по швам крепления пластин корпуса. Корпус я собрал из нескольких пластин алюминия(нижнюю часть) скрепленных между собой уголковым профилем на болтах. Тем более неизвестно как такая конструкция будет вести себя при переменах температуры в воде. Обмазал герметиком швы, но это добавляет веса и корпус сильно погружается в воду. Если туда еще добавить пару килограм, то он уйдет под воду как утюг, а этого мне не нужно.
Поэтому, корпус буду переделывать. Буду делать полностью из стеклоткани, стеклопластиковый.
Если кто делал корпуса танков из стелонкани или углеткани поделитесь опытом пожалуста.
