БМД есть модели
XASAN: Я БМД хочу сам построить, как настоящую. Масштаб 1:6. Все продумал, осталось решить вопрос с ходовой и по тракам. 😃
Подхожу к этапу изготовления траков, но пока не решил как именно. Будут идеи или информация по технологии изготовления сообщи, плиз 😉
Конечно!
Основная проблема это создать звенья траков (гусеницы) и колеса. На днях хочу съездить на поклонную гору в Москве, там есть музей под открытым небом, и сфотать подробно эту машину, и в частности траки. Нашел фото траков БМД-4, но они другие не как у БМД-1. Пока не имею представления как сделать форму для литья и из чего отливать.
По корпусу понятно, для первой модели сделаю стеклопластиковый или карбоновый. А далее можно и из алюминия. Модель БМД, первый образец, будет без башни с пушкой, см.рис. 😃
Своими руками это конечно хорошо!!! 1:6 это вообще еще больше, ты уже решился на это так? где пускать то будешь такую махину? размерчик будет очень уж солидный.
Ну размеры, конечно, не такие уж и большие. При длине оригинала, по корпусу, 5.4 метра, в масштабе 1:6 получается почти метр длиною. Это почти, как моя машинка на радиоуправлении см.тут. rcopen.com/forum/f74/topic125023 . Мест, где поездить можно, много. 😃
У нас есть форма на 1:6 траки для Панциря и Тора ( ПВО машины ) можем сделать вам приспособите под БМД ,см фотки
А сколько, примерно, это будет стоить ?
ты мне вес скажи каков будет этого танка твоего? по крайней мере он больше будет я так понял того что ты показал за 18000 так же? а дома как ставить будешь грамилу такую? я чесно говоря подумал что то лучьше меньше взять по размерам, ну сам посуди с таким танком ты выдешь на улицу люди еще не так ПОЙМУТ?
По длине такой же. Вес, как я скажу незнаю пока точно, пока с ходовой вожусь. Думаю, что в 10-30кг уложусь. А по поводу размеров это ерунда не такой уж и большой, а хранить можно, например, в гараже. В такой масштаб и двигло мощное можно впихнуть и прочнее корпус сделать и еще что-то, да и смотрится внушительно. Я его водоплавующим планирую сделать,амфибию,а с легким весом и крохотным размером его снесет теченим. В Москве, на улице, сложно чем-то удивить людей. Когда на монстре катался или вертолет пускал, люди подходят интересуются. Я же кататься буду не по дорогам и улицам, а за городом по по полю там, озеро попробывать переплыть, может в реконструкции сражений поучавствовать и т.д. 😃
Да вес 10 кило это уже не шутки, скажи скорость у него думаю большая не будет? ты хочешь на топливе или электро сделать?
да сколько по времни займет работа на машиной?
Хотелось бы с ДВС(двиг. внутреннего сгорания) бензиновый, с электро двигателями попроще будет пока еще точно не решил. Скорость будет зависить от того, как прочно я сделаю шасси и от мощности двигателя. Если все будет ОК, то я думаю можно разогнать по дороге до 40-50 км\ч, по воде точно не много, по пашне тоже. Проект находится в стадии разработки(на бумаге), пока сделал несколько чертежей, прикинул компоновку. Сейчас думаю, что лучше установить в качестве силовой установки, ну и как сделать траки и колеса - это наверное самое сложное. 😃
Да даже 40 км тоже ОТЛИЧНО!!! а где же ты все это имею в виду запчасти материал там же столько всего надо будешь брать? или уже все под рукой есть?
Материалы купить не проблема. Самое сложное изготовить множество различных деталек. В магазинах их не купишь конечно, все придется делать или вручную или на заказ. Нужно и точить из металла и отливать. Это самое сложное. Двигатель можно готовый в модельном магазе купить или из-за бугра заказать. А вот все остальное делать по своему.
Скажи вообще это делаешь ты для души для себя? нужно тебе это? затраты будут конечно значительные.
Конечно, интересно же что-то своими руками сделать. Деньги на втором плане. Я со школы увлекаюсь, купил вертолет, самолет, машинку тут можешь посмотреть rcopen.com/forum/f74/topic125023. 😁
классные машины это твои да? мне чесно сказать больше электро нравится чем двс, у тебя Е ревы не когда не было случайно?
Нет, но про нее можешь здесь прочитать rcopen.com/forum/f27/topic86777 😃
да нет я тебя просто спросил там я знаю уже, думал может ты пускал ее?
Я тоже попытаюсь сделать привод с ДВС, хотя понимаю это намного сложнее нежели электро привод.
Все же я думаю лучьше электро пусть будет!!
Привет. Для вас эта модель (сделанная своими руками) -первая? Если да, то не лучше ли, для начала выбрать масштаб поменьше. И модель по проще. Я , к примеру, свой танк 1 год собирал. В процессе постройки модели всплывает столько нюансов! Одних вариантов редукторов было порядка 7. А ведь все это нервы, время, деньги. Конечно если Вы не собираетесь все детали покупать.
вы тоже сами соберали танк? фото можите выложить посмотреть очень хочется!!
Посмотрите в теме " Самодельные танки и модификации промышленных". Последняя страница, кажется. Я сейчас ищу подходящий настольный токарный станок. Из опыта знаю, инструмент и станки должны быть по рукой. А иначе уходит очень много времени. Т-35 я делал фактически на коленке. Открыв для себя интернет и просмотрев ,что делают люди- хочется большего.
Понятно Спасибо посмотрю!!!
Да это первая и наверное единственная модель будет т.к. танки не мой интерес. Я вот и выбрал БМД т.к. корпус достаточно простой формы, модель будет без башни. Только ездить и плавать, не стрелять, не рычать. Есть разновидность БМД типа БТР, без башни. Я же выше показывал и писал. Что здесь сложного? Самое сложное для меня это изготовить траки, колеса и балансиры. Корпус буду делать из стеклопластика или углепластика, выкладывая на болване. Потом можно будет сделать и из метала(алюминия) Двигателем будет 2-ва электромотора, питание акк 12в от мотоцикла или другой, трансмиссия - цепная передача(как у велосипеда). На водометах поставлю по электромоторчику на каждый гребной винт. Да, еще фары.
Сделал несколько чертежей корпуса и трансмиссии. Траки и колеса, наверное, буду делать на заказ по своим чертежам. В институте, где учился, есть лаборатории и мастерские вот хочу там сделать, вернее мастера сделают по моим чертежам.
По поводу масштаба думал, но хотел не меньше, а побольше. Остановился на 1:6. Дина по корпусу БМД составляет 5,4 метра, соответственно копия будет около 1-го метра. Точнее 900х438 мм.
Это разве много? Меньше мне уже не интересно. 😃
Да значит решил без башни делать, с башней больше проблем будет конечно.
Сделаю пока без башни так попроще будет, а потом можно и с башней сделать. 😃
Да ты увлекся серьезно я смотрю!!! молодец!!!
