горе горькое
15019
помогите подобрать пульт для першинга 1/16, пульт погиб в боях с пьяными друзьями на шашлыках (был выброшен в пруд, оказываеца шарики бьют небольно но обидно), ну или расмотрю впредложения по продаже Т-3 (PZ IV) или тигра. в опщем ищу новый танк или приму помощ в покупке деталей.
кстати пока лето можно куда нить рвануть на выходных (покопать акопы и устроить боталию).
кстати кто нибуть участвовал в массовых боях, вопрос вот в чем, каналов у танков 3 (как я понял) и как неперехватывать управление друг у друга.
ну вот и все, рад буду обсудить модорнизацию танка. 😁
ШРУС
Тут можно посмотреть информацию о сборах танководов 😎
А по поводу радиоуправления… есть опыт см.тут Не все так радужно с каналами 😦
HAL
15019:
помогите подобрать пульт для першинга 1/16,…
кстати могу отдать пульт…
в не очень рабочем состоянии правда, антенна вылетает… но в остальном должно быть ниче… именно от “некварцевого” китайца… могу 1-го захватить в Кубинку…
15019
приму с удовольствием ато смотрю на танк и душа кровью обливаеца, а антенку я подлотаю.
кстати вечером выложу фото одной детальки в танке, никак немогу понять для чево она служит.
15019
HAL:
а когда мы можем встретица и где, чтоб ты пульт передал:)
15019
HAL:
1-го будем в Кубинке…
я очень постараюсь )
а как дымогенератор вышлядит? у меня в танке стоит какаята штука возле привада гусениц и трубки от нее отходят но вот куда и что заливать никак непойму и недымел он при жизни ))
нафаня
15019!
Першинг бывает двух видов: с пропорциональным и дискретным управление. У “пропорционального” танка есть имитация звука двигателя, отката при выстреле и дымогенератор. У "дискретного танка этих функций нет. Отличить их можно по пульту управления. У пропорционального в правом нижнем углу расположен кварц (“кубик” с ярлычком на котором написан номер канала) и триммеры (рычажки снизу и слева от правого джойстика) двигаются. У дискретного триммеры неподвижны, а на месте кварца стоит трехпозиционный переключатель. Пульт от пропорциональной модели не подходит к дискретной. Учти это обязательно!
ШРУС
15019:
Эта “штука”, по всей вероятности, и есть дымогенератор 😉 Заливать, а точнее закапывать несколько капелек специального масла необходимо непосредственно в трубочки. Для этого на флакончике имеется специальная насадка с длинным “жалом”.
Не дымить может по разным причинам. Самая простая - дымогенератор не включен (включается он специальным выключателем, обычно на днище). Перелив жидкости - вторая распространенная причина. Можно перевернуть танк и вылить всю жидкость из трубочек от дымогенератора. При чем танк придется ворочать с бока на бок, чтобы слить излишки масла. Ну и уж совсем неприятная причина - неисправность самого устройства. Нужно разбирать и смотреть. На этом форуме есть сообщение, где подобный ремонт был успешно произведен. Я свой дымогенератор не разбирал. потому не могу точно описать процедуру ремонта. А там автор даже фотографии выложил. Поищи! ☕
15019
ШРУС
спасибо ато я как на машине поискал крышечку для залива масла и ненашел))
неет с тем чтоб он шумел все впорялке тока недымит зараза такая )
вы уж простите начинающего танковода ))
кстати где можно найти размеры заградительных сооружений типа (бетонный блок, противотанковый еж, переносная стена из колючей проволоки, вышки) щас девушка уежает на море и у еня будет месяц свободного времени вот думаю можно всякую фортификацию изготовить )) потом на встречах пригодица. кстати кирпичики игры “маджонг” в домашних условиях идеальны для построек они тяжелые и рушаца касиво ))
нафаня
Эту вышку www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=239 “сконстролил” я. Ее размеры: общая высота 37 см, расстояния между вертикальными стойками 10 см.
Вот так www.d-i-m.su/forum/album.php?albumid=3&pictureid=2… эти вышки выглядят рядом с моделями в 16-м масштабе (правда фото мелковато и не мое).
Для противотанковых ежей, насколько мне не изменяет мой склероз, в реале использовали куски ж/д рельс длиной приблизительно 2 метра (в 16-м масштабе это около 12 см). У тебя же есть Першинг. Сделай один и прикинь гармонично ли смотрится на фоне танка. Если да - значит с размером угадал.
Ну а бетонные блоки - они и в Африке блоки. Выйди на улицу, найди любую стройку и хоть “обмерься”.
ШРУС
15019:
Есть там нагревательный элемент с намотанным на нем кусочком ткани. Возможно, просто питание не подходит (бывает, проволочка рвется-коротнула, например). Система примитивная - можно починить.
15019:
Я нашел в сети кучу информации по противотанковым ежам, ибо сам на даче сооружаю небольшой полигон. Делать можно из любого подручного материала. Я остановил свой выбор на алюминиевом П-образном профиле (цена вопроса невелика, за то смотрится как настоящий). Размер выбирал исходя из рекомендаций к настоящим ежам. Высота ежа должна быть выше клиренса танка, но ниже его лобового листа брони. У меня получилось примерно 7-8 см. Подробнее я писал тут
15019
ШРУС спасибо я почитал про твою заставу у моста )) просто супер, но идея вот в чем; наштамповать фортификации ящик (примерно) для таво чтоб можно было выехать в любой пещанный карьер и за час или 2 зделать укреп район для штурма. просто я попробовал катаца по траве это неинтересно а на месте куличики лепить из песка это долго. если заготовить все что нужно в нашем случае “зубы дракона” противотанковые ежи и колючую проволоку то все будет веселее и нагляднее. также хочу зделать шаблон противотанкового рва который бы соответствовал маштабу 1/16. в опщем детские игрушки для замороченых взрослых. моделист знакомый мне посоветовал делать мешки с песком из простого бинта сложенного в двое получаеца очень натурально. в опщем пока нет рабочева танка надо чемто играца )))
Нафаня вышка на 5 балов просто красота ) я делал на ножках из металла (но там был свой профиль и размеры стенки из фальги (заказ кстати был макет зоны))
и кстати с фольгой это я удачно вспомнил надо попробовать пробивает ли шарик лист пищевой фальги )) типа эмитация повреждений
ШРУС
У меня идея с продолжением. Часть фотрификаций съемная переносная. Тоже можно доставить в любую точку для проведения выступлений с друзьями 😒 Это относится и к ежам в первую очередь. А вот колючку вместо плетенки (видна на фотках) буду делать стационарной 😃 Переносная рушится совершенно неинтересно…
нафаня
Не далее как в это воскресенье специально расстреливал из своего Першинга лист пищевой фольги с дистанции 2-2,5 метра. Итоги: если за фольгой находится твердая преграда - лист насквозь не пробивается, но звук попадания слышен отлично и фольга деформируется; если за фольгой преграды нет, а лист более-менее натянут - пробитие, звук и деформация фольги есть.
ШРУС
Я так понимаю, фольгу наносят на танки, чтобы определить попадания в игре с Airsoft ?! А чем крепите эту самую фольгу?! И в каких местах на танке?!
нафаня
Дима!
Я всего лишь проверил действие Airsoft-ного шара на пищевую фольгу. Как это применить на наших моделях пока не думал.
ШРУС
нафаня:
Дима!
Я читал на страницах форума. Что так делали при проведении Airsoft танкового боя, но без деталей… Надо будет тоже подумать над этим вопросом ☕
15019
ну фольгу лепить очень просто если пожертвовать красотой танка то просто изготавливаеш болей меней похожий на корпус каркас и обтягиваеш фальгой (как экранная защита у Т-90 первых была)просто выностные листы на четке и пробоины видны и красоту если постараца ненарушиш ))
возник еще вопрос никто не пробовал поставить страйкбольную арт систему? ну или переделать ту часть что стреляет (я по картинкам видил 2 вида с балоном и без). я предлогаю систему с компресором но это надо вытачивать детальки специально (а компрессор собрать непроблема у меня физическое образование) в опщем дурная голова рукам покоя недает )))
ШРУС
15019:
Интересная идея с каркасом! Чем-то будет напоминать листы защиты от кумулятивных снарядов 😒
По поводу компрессора. Я горожу орудие для полигона и как раз за основу взял уже готовое решение от детского автомата Калашникова (все равно дети его раздолбали), стреляющего шариками 6 мм. Дешево и сердито 😎 Да еще и очередями пальнет, если надо…
15019
ага тока эти листы будут не бля бронирования а для пробоин ))) вот она ирония моделирований )
HAL
Камрады,
идеи доработки airsoft пушек танков (имхо) дополнительно утяжелят посещение зрителями данных действ, т.к. зрителям придется заморачиваться очками (или оргам)… а это далеко не дешевое удовольствие. иначе по безопасности наши забавы превратятся в весьма травматичные и череватые судами…
neonik
15019:
ШРУС
Если не нашли - rcopen.com/forum/f99/topic145671
15019
neonik спасибо огромное почитаю дома )))
HAL я абгрейд стволов предлогаю тока в случае если прижевеца идея танковых боев по принципу гладиаторских )) тока не до потери танка а до повреждения какогото уровня. я небыл еще на мероприятии такого рода (тоесть танковой встрече) и незнаю каково количество народа на них. просто я посмотрел ролики да и мой танк при жизни ездил как кусок пластика на гусеницах ( ,но веть он пластиковый скажете вы и будете правы но он должен создавать хоть вид нормальный приезде по плохой дороге или кирпичной крошке ствол тресеца как (…) пардон за выражение, и какая стрельба по мишеняб если в 5 метровой зоне танк неспособен свалить карточный домик прицельным попаданием, выступления выступлениями но и пострелять по окопам и машинам противника хочеца, пусть пульки будут пластиковые но балистику никто не отменял ))) у каво танки были куплены детям просьба не принимать меня в серьез )))
15019
кстати вспомнил тока что и решил спросить, как идет подготовка к первому августа? скока народу уже подписалось под встречей?
