Подскажите ! Электронный регулятор скорости.
Ну в таком масштабе уже все серьезно должно быть!! мой совет не изобретай велосипед!! Если есть возможность подкопить денег то бери вот такой комплект: www.xmodels.ru/catalog/38/4018/ не у нас конечно а заказывай у буржуев будет в 2 раза дешевле, да дорого, но оно того стоит! Я с таким комплектом машину строил, уже два года катается без проблем!! А вот например другие регуляторыы при больших нагрузках не живут, проверено, и футаба и тамия у меня горели очень бысро!! так что думай стоитли эксперементировать и тратить деньги, или один раз купить на долго!!
Сам щас думаю что ставить в танк, пока лучше чем новак для этих целей ничего не видел.
Да кстати и по масштабу вам подойдет , он оооочень мощьный!!!
Novak Rooster Crawler w/55T Motor Combo конечно вещь, но уж сильно дорого !!! А их надо аж 2 штуки. Не ругайте меня сильно , но наверно я перейду на 6 вольт и 540 моторы, благо акки по 6 В 12Ач !!! Нашел такие регуляторы с реверсом www.xmodels.ru/catalog/55/1138/ но покупать буду чуть позже может что то поменяется ! Ещё надо найти Р/У , присматриваюсь к этому комплекту www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… , понимаю дешовая китайская вещь , но в крайне случае WFLY или что то по серьёзней из Б/У.
Нет!!! не подойдет этот регуль www.xmodels.ru/catalog/55/1138/ потому что у него есть тормоз и он не отключается!!! тоесть прежде чем включить реверс (заадний ход) вам нужно до упора отвести ручку назад вернуть в цент и только потом дижение ручки назад включит реверс !!! И потом все это не так четко работае иногда эту операцию нужно несколько раз повторить прежде чем включится реверс, и обычно он при этом рывком включается, вобщем для танка это не подходит!!! Нужен регулятор специальный для крайлеров у которого тормоз в нейтрали , или регуль с отключаемым тормозом но они стоят не меньше чек новак!! так что вот так! 😦(( сам щас ищю регуляторы но как и сказал ничего подходящего кроме новак не нашел, есть с отключаемым тормозом регули но они стоят от 6000р 😦 даже комбо дешевле получается.
А насчет управления посмотрите спектрум 2,4 ггц , например такую www.xmodels.ru/catalog/199/4676/ и цена хорошая и качество на уровне, ну или вот такю будет просто супер и на любые модели и в будующем она вам пригодится www.xmodels.ru/catalog/199/5084/
Мне кажется что тормоз нужен на танке, будет эффектней выглядеть, главное акки положить в корпусе правильно и БМД будет клевать носом при торможении.
По поводу Р/У упирается всё в деньги мне регуляторы с моторами выйдут дороже чем управление , может подвернётся б/у - возьму.
Спасибо За советы и подсказки , пишите всё приму во внимание !!!
to Papirus: заглядывайте почаще в барахолку на Моделке
недавно взял себе комплект: моторы и рег (www.xmodels.ru/catalog/55/4641/) с Е-Ревы за очень небольшие деньги
Спасибо , заглядываю но там все такие шустрые что я просто не успеваю за информацией , хорошая аппаратура уходит быстро , буду следить !!!
я тоже не за всем успеваю, например упустил Т-3, но что поделаешь
также хочу построить самостоятельно - корпус почти готов, начал ходовую (торсионы и рычаги), а дальше (редуктора, гуси, Р/У) опять-же нескладухи, изначально планировал тамиевскую систему, но дорого и не потянет она
А где там барахолка ? Или что Вы имеете в виду под барахолкой ?
Истину глаголет Папирус
правда не знаю, поможет-ли это BlackCat_2
на этом форуме есть своя барахолка, ИМХО для BlackCat_2 ближе
