Т-А-А-НК! Какой он?
Начинается всё с наличия фрезерного станка или доступа к нему😁
Вместе со станком обязательно надо иметь “делительную головку” которая позволяет делить окружность на любые чётные и не чётные числа от 2 до 360,
к самой головке идёт расчётная таблица.Инструмент представляет собой набор из восьми модульных фрез(дисковых),такие фрезы можно достать на заводах,у кого остались:)либо на инструментальных барахолках. Модуль в нашем “танкомодельном деле” самый оптимальный 0.8-1.0(чем выше номинал,тем крупнее (зуб). Редуктор оптимально проектировать на 2-3 ступени.первая ступень котора от двигателя может иметь пару шестерёнок с мелким зубом,последующие с более крупным зубом так как нагрузка возрастает и уже на выходном валу который приводит в движение “звёздочку”-самый крупный зуб.Всё это конечно относительно размеров и веса модели.Желательно из мерительного инструмента иметь ещё магнитную стойку с индикаторм для проверки биения заготовки шестерни в патроне делительной головки,биение должно быть минимальным,например 0.1 мм это будет много. Вроде всё основное написал,если будут ещё уточняющие вопросы.с удовольствием отвечу.
Есть простой вариант изготовления.
Находим на любом заводе фрезеровщика, торжественно вручаем ему чертежи и 2 бутылки водки. Если он их сразу не вдует, то через пару дней получаем изделия!
Проверено! Катки готовы, воспользовался такой технологией.
Жаль,у нас такого давно нет,заводов нет и тем более мастеров для такой работы
Берегите таких специалистов,не давайте им много пить😁
Дешево же Вы цените человека, умеющего работать на станках.
Если энтот мастер более ничего не хочет? Благодарю как он просит!
Я в шоке!!! первый раз такое вижу 😮
Мне такой охота в танк!!!
Но это только мечты (пока мечты) ☕
Движок классный, интересно,в какой масштаб можно поместить такой движок? 1/6 если получится а так 1/4 пойдёт свободно:) Больший объём движка-ближе к реализму звука мотора,маленький объём -ближе к писку комара😁
Вопрос!
В БМП не несущие катки имеют систему аммортизации? Т.е. 1,2,6-й катки с аммортизаторами, на 3,4,5 не вижу. Они что, имеют свободный ход?
Они подрессорены, но не проаммортизированы
Можно на первых порах обойтись и без амортизаторов,только предусмотреть крепления для них. Покатит вначале и без амортизаторов,было бы чему катить:)
Спасибо!! Всех с Новым годом!
Аммортизаторы ставить буду, самопал. Готовлю чертежи и на токарный станок бегу.
Вот еще два вопроса:
- Зачем на БМП навешивают деревянный брус. Какая функция у энтого бревна?
- Пожалуйста, если кто знает где есть подробные чертежи частей и механизмов БМПшки (бронекорпус, башня, схемы аммортизации). Очень интересует чертеж чисто бронекорпуса.
Заранее спасибо.
бревно для самовытаскивания,( крепится тросовыми петлями к гусеницам).
Заранее спасибо.
На какой именно БМП?Если что-то будет-дам.
БМП-2. Интересует толоко голый бронекорпус.
С поворотным механизмом башни че подкинете? Идеи в голове имею, но мож есть уже придуманый провереный вариант.
Иногда вижу в видео как кто-то катает свой танк, а у него башня и дуло ходором ходят, трясутся. Мне почему-то так не нравится, все впечатление танка-монолита пропадает.
Вчера поставил башню на корпус , но фото не сделал а на пальцах не покажу , не болтается и легко вращается . У тебя масштаб 1/10 наш способ подошел бы отлично у нас 1/8 и стоит очень хорошо !!!
Чертежей “чистого” корпуса нет,но есть вид типа 3D на БМП-шку…
Заранее спасибо.
- для самовытаскавиния, при застревании его кидают под гусеници и крепят к ним. Побобное древно штатно есть практически на всей нашей бронетехнике.
- а обычные чертежи чем не годятся?
вроде внешние поверхности не так загромождены чтобы не понять геометрию
Кто знает либо пробовал . Какие двиг. вставить в БМП–2 в 10 масштабе? Вес около 10 кг. Скорость максимум 10 км.час. И мож есть схематика электроники.?
Подойдут двигатели для моделей 540й серии,в народе известны как
“Mabuchi 540” или от Graupner - Speed 500
Rctank. Cпасибо за письмо в личку.
Танкисты! Подскажите механизм поворота башни. Что придумаю- все сложно. Какие вообще есть варианты?
Вопрос конечно интересный. Я пытаюсь скопировать реальный погон Т-90. На 34-ке сделал из фанеры и 6 подшипников сс ремённым приводом от старого принтера.
Идеи искал тут:
www.rctankcombat.com/tanks/
Подскажите, где почитать о дым генераторах, звуке, схемах?
Вот www.benedini.de серьёзно относятся к несерьёзным вещям:)
