Друг подкинул плиту жёсткого пенопласта, на вид как ПС-60 только светло жёлтый.
Ну разогрел я струну , думаю щас я нового Буратино состругаю! 😃 Ан нет !
Не режется он струной , а только горит как дерево и сильно воняет. 😠
Просветите , что за чудо ?
Скорее всего это из ПХВ серии…
Обрабатывается механически,
стоек к полиэфиру (шпаклёвке) и всяким распространённым растворителям.
Для самолётостроения. 😃
ПХВ-40\60 для пыплавков, весьчь…
Может быть вспененный ПХВ (ПолиХлорВинил), а может быть и вспененный пенополиуретан. Оба желтоватые и плотные. Последний применяется как теплоизоляция для труб, баков и прочей ерунды, готовится на месте из двухкомпонентного состава. Что-то наподобие сугубо профессиональной монтажной пены. Режется струной отвратительно, но плотный. В самолетостроении не пробовал.
В смысле , для поплавков гидросамолёта ?
Попробовал его пилить и обрабатывать. Первое впечатление очень хорошее.
По сравнению с ПС-60 обрабатывается гораздо легче. Понятно, что по плотности он ниже.
Попробую у ЯК-12 из него центроплан сделать. Так как крыло будет съёмным
и на пластиковых винтах, думаю будет надёжней , отверстия не так быстро разболтает . 😃
Удочек.
Отверстия полюбому надо втулить.
ПХВ-ПС…, а чё в Германии с Foamboard 2500/5000 напряг?
Удочек.
Может и есть , просто называется подругому.
Что в нём особенного ? Я вот вроде тоже из розового делаю 😃 .
Это на фото струной вырезано ?
В Германии такое есть например в Hagebaumarkt - называется Jackodur 35/300
Плита 50х1250х600 стоит 6,18 евро.
С уважением
Ей самой.
(Скорее всего это из ПХВ серии…
стоек к полиэфиру (шпаклёвке) и всяким распространённым растворителям.)
Я тоже использую этот материал как наполнитель. Снаружи стеклоткань или
капроновый чулок. Пропитка эпоксидной молой с отвердителем разведёной
ацетоном+кисточка.
При изготовлении деталей для кордовой копии, не несущих больших нагрузок.
Плита разделывается на пластины куском тонкой проволоки (корда),механически,по принципу двухручной пилы.После резки требует прошкуривания.Отличные результаты после прошкуривания торцевым диском на сверлильном станке.Плотность и жесткость изменяется по тощине плиты:от макс у корки до мин в середине.Я применяю как заполнитель для трехслойных конструкций:шпангоутов,площадок и т.д.,в сочетании с фанерой 0,4-1мм.Жесткость потрясающая при минимальной массе.Преимущства по сравнению с “легкой” покупной фанерой:при меньшей массе -большая толщина (площадь склейки с боковинами),возможность локальных усилений липовыми бобышками.В “безбальзовые” времена народ из пластин ПХВ делал боковины фюзеляжа,нервюры,законцовки ,обклеивая все это микалентной бумагой на эмалите.
Где можно купить ?
Эх, сделать бы форму, можно было бы выливать готовые детали.
Добрый день.Есть предложение продать неизвестный вам материал,или поменять на что. Т.К,судьба его заранее известна(узкий круг применения,из-за разности структуры),или может быть у друга,еще где-нибудь завалялось. А поплавки из него получаются карявые.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"429cce3a3df9550077790ab8":{"_id":"429cce3a3df9550077790ab8","hid":7539,"name":"V_N","nick":"V_N","avatar_id":null,"css":""},"4328fe123df955007778f30f":{"_id":"4328fe123df955007778f30f","hid":9133,"name":"aviatorlar","nick":"aviatorlar","avatar_id":null,"css":""},"432bb3f43df955007778f2c7":{"_id":"432bb3f43df955007778f2c7","hid":9169,"name":"нивам","nick":"нивам","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"44140c6d3df955007778c606":{"_id":"44140c6d3df955007778c606","hid":12623,"name":"ГАНС","nick":"ГАНС","avatar_id":null,"css":""},"44b662483df955007778a0cb":{"_id":"44b662483df955007778a0cb","hid":15442,"name":"Stephan","nick":"Stephan","avatar_id":null,"css":""},"44c5d4d83df9550077789e36":{"_id":"44c5d4d83df9550077789e36","hid":15685,"name":"James","nick":"James","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"43fb700b9970730077fe6f44","hid":36461,"title":"На вид вроде как пенопласт , а не он.","views_count":6445,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"43fb700b9970730077fe73b3","first_ts":"2006-02-21T19:54:51.000Z","first_user":"4339aa5e3df955007778f044","last_post":"453725259970730077fe73d3","last_post_hid":17,"last_ts":"2006-10-19T07:11:33.000Z","last_user":"432bb3f43df955007778f2c7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
