Подскажите пожайлуста ивеются вот такие чертежи формат А4 масштаб 1:25 увеличил в 3 раза через фотошоп чтобы приблизить к масштабу 1:8 но результат не радует, размеры не сходятся, что не так сделал растолкуйте.
Я когда начинал делать свой проект Скорпиона 1:2 (ветка есть на этом форуме), то исходники брал из бумажной модели 1:35. Каждую деталь переносил в Солид, пропорционально увеличивал, распечатывал на А0 и потом вырезал из фанеры. Совсем уж большие детали (корпусные - под 2 метра) после переноса в Солид, делал чертеж и линейкой переносил на фанеру.
Это я все к тому, что прежде чем увеличивать, нужно исходники сделать векторными!
Счертежами разобрался, оказалось скан был меньше формата а4 переделал все получилось.
Я то же столкнулся с тем, что увеличил в 1,56… лист 24 масштаба, а 16 масштаба не получил. Хотя на скане и написано - 24 масштаб. А вот когда в фотошопе включил линеечки по краям - стало видно, что при сканировании каким-то образом изменился размер листа и А4 стал меньше на пару сантиметров. Тогда пришлось пересчитать коэффициент умножения.
вот и началось делать решил, покрайней мере башню из стеклоткани, заодно прошу подскозать сильно ли не соответствует 8 масштабу если длинна, ширина, высота равны 320мм, 200мм, 80мм.
ну если вы делаете по чертежам, то зачем задавать такие вопросы?
Дело в том что увеличивали “на глаз” изза того, что как я уже писал скан не соответствовал оригиналу а был меньше.
Хочу попробоват сымитировать оригинальную ходовую на т-34-85 примерно так от чего можно подобрать пружыны диаметром 10 мм. под 8 масштаб из 6мм фанеры вес расчитываю 20-30 кг.
Детские пневматические пистолеты как вариант
спасибо за подсказу, подскажите еще как лучше сделать сами короба под пружины
Люди! У мня самого в школе по русскому 3 было - но совсем уж по албански то зачем??? Не ужели нет галочки, в настойках, автопроверки сообщений на грамотность…
попробоват - попробовать, сымитировать - с имитировать, пружыны - пружины.
Правда, сам бывает грешу, но исправляю сообщения свои - мне по крайней мере неприятны мои ошибки…
За ошибки прошу прощения, просто большинство сообщений отправлены с телефона.
А может попробовать готовые амортизаторы от Р/У автомоделей?
Из чего делать короб под амортизатор? А из чего будет сделан сам корпус? В своих размышлениях я бы их сделал из стеклоткани или из какого нибудь кабель-канала, и уже после изготовления корпуса приклеил эпоксидкой
Да просто из трубки подходящего диаметра, а закрепить хомутами.
всем привет, с коробом под аморты определился просто ввела в заблуждение изогнутая прорезь в борту, а короб буду делать прямым все равно пружина будет больше диаметром, на данный момент имеем пока это ждем катки, определяемся с движками хочу заказать от сюда www.monsterscooterparts.com/24voltmotors.html не реклама, но сомневаюсь подскажите стоит ли. Ну и попутно собираю это
Как планируете делать гуси для т-34?
пока не копийные из петель.
Я в автомагазине видел стартер от скутера Дельта (Динго) на 12в. На выходе вместо бендикса какая-то маленькая звёздочка. Мне понравилось.
A цена на них какая эти получаются 170$ за пару с доставкой и с редукторами сразу. Прошу помощи с механизмом вращения башни и подъемом ствола, не могу понять как их сделать.
Цена была чуть меньше 1000р за штуку
Я когда-то выпилил лобзиком из фанеры. Привод ремённый.
Посмотри здесь- вроде некоторые моторы дешевле… хотя вроде тоже в штатах находятся
Тут вопрос другой: как будете ими управлять? Почему спрашиваю? - тоже интересуюсь подобными электромоторами
по поводу управления хочу попробовать связатся с Волгоградцами и заказать им электроннику.
КБ Масштаб что ли?
Можно ссылку, если не они…
Тоже рою землю по поводу регуляторов хода.
Можно попробовать через Масштаб, и где то здесь, не так давно объявлялся человек который имеет отношение к волгоградцам только найти его пока не могу, на крайний случай не далеко от Волгограда живут родственники, попробую через них.Также имеется номер телефона человека который заведует производством после гибели Алексея Шлахтера.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"465e81ad3df9550077783fc5":{"_id":"465e81ad3df9550077783fc5","hid":23492,"name":"snegovik3d","nick":"snegovik3d","avatar_id":null,"css":""},"490dc3c63df9550077775eb8":{"_id":"490dc3c63df9550077775eb8","hid":40155,"name":"1Dimon1","nick":"1Dimon1","avatar_id":null,"css":""},"496fa9343df95500777732bb":{"_id":"496fa9343df95500777732bb","hid":42897,"name":"BlackCat_2","nick":"BlackCat_2","avatar_id":null,"css":""},"498586a23df9550077772693":{"_id":"498586a23df9550077772693","hid":43617,"name":"Vaneich","nick":"Vaneich","avatar_id":null,"css":""},"4ce9822e3df9550077759a28":{"_id":"4ce9822e3df9550077759a28","hid":75297,"name":"Orche","nick":"Orche","avatar_id":null,"css":""},"4d481aa33df95500777569b2":{"_id":"4d481aa33df95500777569b2","hid":79912,"name":"RusT","nick":"RusT","avatar_id":null,"css":""},"4d9bc6733df9550077753ff4":{"_id":"4d9bc6733df9550077753ff4","hid":85213,"name":"xotabih","nick":"xotabih","avatar_id":null,"css":""},"4df0c4293df9550077751888":{"_id":"4df0c4293df9550077751888","hid":90228,"name":"bikemaster","nick":"bikemaster","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4e04a5843df9550077507709","hid":238922,"title":"помогите с чертежами для т-34-85, т-72, т-90","views_count":13550,"last_post_counter":69,"cache":{"post_count":69,"first_post":"4e04a5843df9550077507a45","first_ts":"2011-06-24T14:56:04.000Z","first_user":"4d9bc6733df9550077753ff4","last_post":"4ee1e63f3df9550077507add","last_post_hid":69,"last_ts":"2011-12-09T10:43:11.000Z","last_user":"4d481aa33df95500777569b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":69,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
