Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
А ведущее с осью хорошо закреплено?
Да. Я же не совсем уж безрукий.
Я этого не сказал)))) Я пытаюсь помочь! потому что год назад так же тыкался))))
Да я понимаю. Спасибо. Ладно, сфоткаю тогда и будем думать, чего уж сейчас гадать.
[QUOTE=EmgerVarEimress;3491161]Добрый вечер. Решил поставить на Тигра 1 (heng-long) металлические катки (судя по надписям на них - mato). Катки с резиновыми ободами. Поставил, собрал, всё работает, НО стоит танку проехать 1 метр, как левая гусеница начинает слетать.
Снимаешь гусеницу,вставляешь пластмассовую 30 см. линейку(можно две линейки) в катки,туда,где должна проходить гребёнка гусли(а на тигре их две,поэтому можно две линейки),проверяешь центровку катков.Наверняка,первый каток смещён,поэтому гусля слетает.Для центровки можно подложить шайбу под крепление катка.Гусеницы надо тоже подтянуть,я выбивал одно звено.Ну,как-то так!😒
Во первых дружище бандажи чуть должны притереться к гребню ленты , во вторых с какой части танка слетает с переди или сзади , я думаю с ленивого колеса ДА ??? Снеми ленту и посмотри ровно или не ровно стоят катки , ленивец по центру или нет ? Ещё к тебе вопрос балансиры из металла поставил или нет ???
здравствуйте!давно читал на вашем форуме о танках.очень много интересного!так вот.я купил себе танк тигр 1,Без дыма и звука.с пневмопушой.разбирал,смотрел,много внутри интересного.я хочу заказать себе дымогенератор,но вот проблема:разъема то нету!может что посоветуете?
Добрый день, Сергей! К дымогенератору надо еще заказать плату Rx18. на ней есть все разьемы и звук! стоит она где-то около 800 руб. вот пример hobbyostrov.ru/tanks/spare-parts/ (не реклама)
Называется эта плата контроллер
Возможно,придётся менять всю электронику упаравления(плата RX-18,пульт,плату приёмника?).Дай фотку,что у тебя за электроника стоит?
А если попроще,то дымогенератор можно через выключатель подсоединить прям на аккумуляторную батарейку и включать его этим отдельным выключателем.
спасибо,там динамик на плате сразу стоит или затариваться надо?
ладно,у меня он…простенький)
А динамика тоже нет?Тогда точно контроллер менять…Динамик отдельно ставится.
нет, динамик надо будет тоже брать но он копейки стоит, главное по параметрам подобрать, тут на форуме поищите -есть ответ на этот вопрос!
сорри за плохое качество
А так же к этому контроллеру надо будет прикупить приемник и передатчик - потому как передатчик от бездымного и беззвукового танка выдает сигнал, который 18 плата не разумеет.
Да,это старая плата,самая простая.На ней,имхо, звука нет.Посмотри хотя-бы в 848 сообщении(самое близкое,что нашёл),как выглядит RX-18.Почитай другие темы-описание и подключение её много описано.
[QUOTE=EmgerVarEimress;3499771]Вот фото, которые обещал:
Так выглядят катки в нормальном положении до начала движения.
Уже на первой фотке какой-то косяк,-почему катки в воздухе висят?
Ощущение, что они под углом уже изначально стоят! может как-то закреплены не верно или перетянуты…
Судя по всему из-за того, что эмм… Как бы объяснить… Короче видите на любом металлическом катке, по его периметру есть небольшой такой эээ… “бугорок” (прямо перед началом резиновой “окантовки”)? В общем Из-за этих “бугорков” катки до конца не опускаются в пазы между зубцами гусениц. там остаётся расстояние меньше миллиметра.
Попробую ослабить, хотя кажется что это проблемы не решит.
Если это то о чём я подумал (может торсионы ?) то нет, они пластиковые, я их не менял. А может я и не так понял, объясните что вы имели ввиду.
Господа, скажите! если такой материал как замазка, которая потом застывает, раньше такая была - окна заделывали, а сейчас прошелся - нет!
у меня еще проблемка,я где-то у вас читал.но не понял,как сделать последнее колесо.что б ровно стояло?(оно вроде ленивец называется?)
Вариантов много! можно купить систему натяжения у буржуев! можно поставить ось, через подшипники, как делал я! см. тут же пост номер 154
а какой прут брать?т.е…откуда вытаскивать?
Переделал систему крепления ленивцев! взял два подшипника на 5 внутренний диаметр и 9 внешний, он точно входит в крепежное кольцо ленивца, взял прут 5 мм толщиной, просверлил насквозь отверстие укрепил пруток и насадил на него ленивцы с подшипником! никаких люфтов, свободное вращение, гусеницы !!!не слетают!!!
где взять прут - это вопрос, у меня был! диаметр прута я брал под подшипник 0, 5
Из старой оргрехники,например принтеров,ксероксов,факсов и т.п.
Нет,балансиры-это такие палочки,с помощью которых каток крепится к ванне танка.Торсионы-это ошибочное название пружин в балансирах(в твоём случае).
На счёт слетания гусениц,-попробуй под зубчатое ведущее колесо левое подложить шайбу миллиметр,примерно.Только кусачками придётся откусить у шайбы сектор,чтоб звёздочка оделась на вал редуктора.
