Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
У нас сильно с ними мудрят. У Хенглонга на самом деле две версии и фсё.
Пример:
Стоит в “Будынке Играшок” Тигр ПРО, с металгуслями, цена приемлемая. Прошу продемонстрировать - а продавец выдает - “металлические гусеницы это дополнительная опция, за дополнительные деньги, поэтому если будете покупать без гусениц, сменим на пластик”.
Я плюнул на все это дело и купил на EBay прямо в Китае, хоть понятно чего берешь.
м-да, капиталисты!
как можно удалить грязь с траков???покатал по грязи теперь слетает трак(((
Ванна - подставка под днище - налить воды по бандажи - дать газу. После поставить на тряпку и высушить.
в чем может быть проблема:слетают гусеницы после 10 см езды ? P.S. думал из-за грязи вымыл дочиста всё ровно слетают(
в чём может быть проблема :слетаю гусли после 10 см езды?P.S. думал из-за грязи вымыл ничего не изменилось(
Проверьте хорошо ли закреплены все катки, ленивцы и ведущие! вопрос как слетают? полностью?
нет только с зубьев
Вы имеете в виду с ленивцев (задние катки), если, -да, то это обычное состояние этих танков, исправляют по-разному, см эту ветку -начало!
нет с ведущих (с передних)
тоже самое.на одной слетают,на другой нет
у меня по очереди левая правая правая левая((
У меня уже две недели как купил танк, пока все нормально, непонятно одно, зачем создатели наградили его такой скоростью поворота, при попытке повернуть вертится как юла.
Камрады, подскажите, можно вместо Ni-Ca поставить на этот танк двухбаночный Li-Po?
Надо чуть плавнее управлять научиться ,найти ту серединку и всё пойдёт ровно ! Я сам по первой косячил как дубина .
Чтоб не слетали гусеницы,люфты осевые на первое убрать с ленивцев и с ведуших,и соответственно натяжка.Написано много здесь про это и устраняет каждый по своему!
я натяжку поставил,но у меня не сама слетает.а только с звездочек(с передних)
Вопрос к владельцам танков живущих в Украине, подскажите где можно купить второй аккум на танк, чтоб один пока заряжается , на втором кататься.
По инету полазил в Укр. магазинах ненашел.
я,конечно,не в Украине живу,но попробуйте поискать на ebay.com.Там вробе бы есть.
Редуктор метал или пластмас?
пластмасса
пластмасса
Наверно ищё и звёздочки люфтят прилично?Но можно исправить легко.
как?
нашёл бронзовую гайку,внутри по резьбе прошёлся развёрткой на 8мм.и припаял оловом. Но предворительно надо сточить её чтоб с редуктором влезла на посадочное место.У меня между корпусом и редуктором 6мм. С пластмасой сложней,сперва прихватить по месту,затем вал с шестернёй выташить,затем только паять намертво гайку.На втором редукторе надо со шлицов шестерню аккуратно сбить ,чтоб выташить вал.С металоредуктором всё проше!ненадо разбирать.
Теперь когда убрал все болтания звездочек и ленивцев,проблема слетаний гусок отпала во всех режимах разворотов и на почве и на траве.
Только вот с ленивцами, пришлось вмешаться токарному станку,а ось с электрода№5
ленивци я сделал,как мне Денис подсказал,очень даже неплохо,правда повозиться пришлось.
У меня ленивцы оказались металлическими.
Интересно а запасные пластиковые гусли на Тигра купить можно?
повезло!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"498ad83b3df95500777723a5":{"_id":"498ad83b3df95500777723a5","hid":43782,"name":"life","nick":"life","avatar_id":null,"css":""},"4cd119183df955007775a687":{"_id":"4cd119183df955007775a687","hid":74308,"name":"crv","nick":"crv","avatar_id":null,"css":""},"4d63ced83df9550077755b54":{"_id":"4d63ced83df9550077755b54","hid":81653,"name":"weter","nick":"weter","avatar_id":null,"css":""},"4e64cd943df955007774ebf2":{"_id":"4e64cd943df955007774ebf2","hid":98445,"name":"deny","nick":"deny","avatar_id":null,"css":""},"4e8dd1053df955007774d8db":{"_id":"4e8dd1053df955007774d8db","hid":101598,"name":"евгений_монахов","nick":"евгений_монахов","avatar_id":null,"css":""},"4f09a5483df955007774a05c":{"_id":"4f09a5483df955007774a05c","hid":109862,"name":"камаз5311","nick":"камаз5311","avatar_id":null,"css":""},"4fb15ee53df955007774463d":{"_id":"4fb15ee53df955007774463d","hid":119378,"name":"caplq","nick":"caplq","avatar_id":null,"css":""},"5003cf563df955007774215f":{"_id":"5003cf563df955007774215f","hid":122446,"name":"cannon","nick":"cannon","avatar_id":null,"css":""},"501b6fa33df9550077741660":{"_id":"501b6fa33df9550077741660","hid":123259,"name":"Сергей_Чиж","nick":"Сергей_Чиж","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4e58862e3df95500774c31f0","hid":245698,"title":"Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .","views_count":276547,"last_post_counter":2008,"cache":{"post_count":1955,"first_post":"4e58862e3df95500774c39ef","first_ts":"2011-08-27T05:52:46.000Z","first_user":"4e54e9aa3df955007774f2fd","last_post":"5819d1f63df95500774c49fa","last_post_hid":2007,"last_ts":"2016-11-02T11:45:58.000Z","last_user":"57d93f243df955007770d826"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":1955,"per_page":25,"chunk_offset":1200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
