Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
Но вроде все целы!
Но вроде все целы!
Трещать может или
- Трещетка - предохранитель в одной их шестеренок пластикового редуктора.
- Прокручиваться шестеренка на валу ведущего колеса в металлическом , а возможно и пластиковом редукторах.
Если глазом видишь, что все шестерни живые - значит танк вскрыл уже. Ставишь на бруски какие - что бы гусеницы не касались опоры и смотришь - что вращается, а что нет и что точно трещит. Можно снять гусеницы и посмотреть - без них - будет треск или нет. Если трещит - трещетка - предохранитель - это возможно может быть из-за криво собранного редуктора - где-то в осях шестеренок - что- о криво и повышенно сопротивление вращению - вот трещетка и срабатывает, что бы не сгорел мотор или выходные транзисторы в плате управления.
При вскрытии танка тчательней присмотритесь к состоянию редуктора , вожможен износ проскакивают шестерни между собой ! Снимаем мотор с редуктора и в ручную крутите за вал , по мере вращения вы создаёте усилие с выходного вала на остальные шестерни , и всё увидите сами!
Подскажите пожалуйста что может быть:Когда едешь вперед то в левом редукторе трещит,и он начинает одной правой гусеницей разворачиваться что это?
И ещё Пришла ХАНА на 100 % !
Сегодня посмотрел попробовал на весу крутить но звёздочки в редукторе вроде целы!
Вы бы точнее описали, что и как увидели. На весу когда гусеницы - все то же самое - одна крутиться нормально, а другая - трещит ? Ну и так далее.
На весу крутить , ни чего не покажет нет усилия , вот когда усилие есть тогда всё увидите , это точно редуктор !
На весу трещит но когда нажимаешь задний ход то не трещит
Только когда вперед!
Так надо предпринимать какие то меры , заменить старые редуктора на новые ,или вы считаете что наступит счастливое ЗАВТРА и трещать ни чего не будет так что ли дружбан ??? И будет ты нам писать каждый день -трещит не трещит , пора определиться уже ???
- а внимательно посмотреть - где трещит - когда трещит - не пробовали?
Вы даете минимум информации и хотите. что бы Вам что-нибудь посоветовали ? Какие редуктора - пластиковые (белые) или металл (белый) ?
Если пластик - там есть шестеренка с трещеткой - ну писал же выше - сколько можно - предохранителем мотора - когда трещит - какие шестерни крутятся, какие нет - фотку сделать. - Трещит - трещетка только вперед, а назад - нет - снять с этой стороны гусеницы и посмотреть что будет.
Если и дальше всю информацию надо будет из Вас вытаскивать наводящими вопросами - сами решейте свою проблему.
Всем привет! Кто башню першинга хенг лонга разбирал? Как увеличить убойность аэрософт пушки?
Всем доброго времени суток!) заказал королевского тигра по нету, уже отправили, но так как танк китайского производства: хочу поменять ему рев двигателя, при движении и на холостых оборотах. Такое возможно??? Если да скинте пожалуйста ссылку, заранее спасибо!😉
да и еще парни башню хеншель на кт купить где нибудь можно??
Отлично , как в действии ?
Подскажите ааа, работа стоит мертвым колом…
На сколько метров стреляет? Если метров 20-30 летит шарик, то лучше ничего не трогать, это хороший результат. Если меньше, то покупка из австралии upgrade версии.
Или вам нужна прям вааааащее чтоб жестянку пробивал?
Мне нужно что бы прицельная стрельба была на метров 5-6 + что бы стабильно орудие работало, а то у меня проблема, шарики на конце ствола иногда просто застревают…
Знакомая проблема с застреванием. Я никак не смог решить эту проблему. У меня два танка - КВ-1 и Тигр 1. КВ покупал из Америки, metal upgrade, заодно там стоял/стоит upgrade airsoft. Стреляет метров на 30-40. Прицельность оччень хорошая. А вот Тигра у меня стоковый пластик, на который я уже все докупал. В том числе и airsoft. До этого и пушку разбирал с металлической трубочкой с “дырочкой”, крутил ее по всякому, примерял. Вобщем с установкой новой пневматики получилось следующее: стрелять начало сильно и далеко, целкость так себе. НО! Пульки начали иногда биться об дульный тормоз при выстреле. Т.е. при выстреле, пулька, вылетая из металлической трубки внутри ствола, но не вылетая полностью из ствола, там внутри ударяются об внутренний край дульного тормоза и вылетают практически под углом, что иногда не совсем безопасно и непредсказуемо. Проблему так и не решил. Вот у меня как застревает.
А у тебя как “иногда застревают”? Не хватило мощности выстрела? Выплевываются на несколько метров? Вылетают по два шарика после неудачного выстрела? Опиши поподробнее процесс. А вообще разбирать придется полюбому. В пневмомеханизме стоит резиновое колечко, возможно оно глючит.
В действии вылезла проблема с левым редуктором,не возможно прокрутить рукой за вед. звезду-правый крутится,левый нет и двигло греется оч сильно на ходу.Но тяга супер. Буду разбирать редуктор смотреть, шестерни видно очень плотно сидят или перекос какой.
иногда просто пульками плюется иногда под хорошим углом застревают на конце ствола, иногда просто по 2-3 вылетают
Разбирать не надо , пролей технически маслом между шестерней подойдёт даже хозяйственное масло для смазки дверных петель. Почему происходит клин редуктора потому что шестерни прижимаются друг к другу при работе а так как не смазаны вот и прилипают друг к другу когда не смазаны между собой, ведь усилие работы редуктора идёт правый на право , левый на лево . У меня уже 8 пар таких редукторов и одно и то же !
Мне нужно что бы прицельная стрельба была на метров 5-6 + что бы стабильно орудие работало, а то у меня проблема, шарики на конце ствола иногда просто застревают.
Прицельной стрельбы всё ровно не будет ствол орудия больше диаметром , а плюёт потому что там в затворе так называемом есть уплотнительное кольцо , что то с ним не так значит , либо лопнуло ,либо попортилось и не держит обжим шарика ,ещё поставь себе газоболонную пневмоустановку ежели хочешь эфекта на все 100% , где то на форуме об этом есть полная ветка по этой установке !
Колечко резиновое в норме, шарики всё равно то плеются то выстреливают.
Разбирать не надо
Спасибо за совет,промыл вдхой пролил маслом-всё закрутилось. Натяжители работают отлично,гусли не слетают.
Парни можно ли поменять звук работы двигателя на более реальный???
Можно, но не дешево.
От ДБС-3 с платой звука от Бенеде… кого то там, или плату управление ТК-22, или Эль мод, или Тамия блок управления.
скинь сылки пожалуйста где на них можно посмотреть
