Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
Спасибо за совет,промыл вдхой пролил маслом-всё закрутилось. Натяжители работают отлично,гусли не слетают.
Ну теперь красота , гонять будет дай дорогу , не забывай подмазывать !
скинь сылки пожалуйста где на них можно посмотреть
www.rcuniverse.com/forum/m_11137871/tm.htm
www.rcuniverse.com/forum/m_11330184/tm.htm
www.clark-model.com/eng/index_e.html
darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc.shtml
battlearmorrc.weebly.com
парни скиньте сылки на апгрейт К.Т. пожалуйста если такие есть??? желательно мато
Спасибо зарание!)
До гонять ещё далеко,циммерит приклеить надо все тросики-лопатки до ума довести и покрасить.Вот потом и гонять.
Спасибо зарание!)
Вот здесь много: www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2174
Кто ставил металические гусеницы, может остались пластиковые от heng long german tiger? Порвались на морозе свои, на ремкомплект бы купил.
Купите себе металлические гусеницы и проблем не будет , а то постоянно будет эта проблема у вас если катаете на улице !
Уже второй комплект купил, рассыпаются на кусочки в хлам!
+100500 Аналогичная ситуевина. КВ-шные гусеницы не сыплются,а Тигриные - даже на весу рвут уши.
Именно Тигриные, просто осыпаются, что за 1700 рупий, что за 70 евриков…
Слабое место получается гусеницы. Жаль…
Заболел, лечусь, пью таблетки и заодно аскорбинки. Аскорбинки очень похожи на пульки для айрсофта. Никто не пробовал ими стрелять?
Странно коллега , гоняю уже второй год в любую погоду в бяку ,каку. зной и мороз , таких случаев пока не было , ни один трак не лопнул ??? Все 4 танка своей коллекции обул в железиум причём разного производителя , почему так у тебя происходит ???
Угу,прям в рот,чтоб не разжовывать!
Вчера до кучи поставил подшипники в ленивцы,прикольно так крутятся теперь-легко.
Постучи по дереву!
Повторюсь гуси с Танкзоны отличаются от Китайса в коробке торгуемых тут, только упаковкой, тотже “белый метал”, даже клейма с темже дефектом отливки!
Думал за еврики лучшее и заказал, причём как в оригинале, без насечки.
Короче растроился…
Аскорбинка- креативно!!
У мя “клюквы”- так она называется в нашей среде, хоть поле засевай, т.к пулемёт имеет бункер 3.500 шаров, уходят за минуту или раньше…
Парни, сегодня купил танк Тигр 1 от хенг лонг, так вот, как распознать что у него стоит пропорциональное радиоуправление??? на пульте и на танке стоят кварцы, это явный признак пропорционалки???
чуть позже фото сделаю…
Спасибо!
Ну насколько я знаю под пропорционалкой понимается увеличение скорости движения танка пропорционально нажатию на стик движения пульта. Т.е. отклонил немного стик - танк начал движение понемногу, отклонил еще дальше - танк быстрее, отклонил до конца - танк на всю прет. Наличие кварцев еще ничего не значит.
Алексей, да вы правы, значит у меня действительно пропорционалка стоит…
И еще вопрос, мне как отключить у танка динамик и дымогенератор(они мне не нужны)… там выключатели есть, или только провода обрезать?
Зачем обрезать? Там же можно просто разъем отключить.
а дымогенератор должен выключатель быть
Роман, Сергей, спасибо, я уже сам разобрался…
еще вопрос, сейчас танк разобрал, редуктора поверяю (у меня пластиковые редуктора) так вот, правый редуктор спокойно пальцем крутится, а левый с большим трудом (чтото заедает) но на внешне дефектов вроде нету…
мне что делать? вытаскивать редуктор из танка, и полностью перебирать???
хотя в этойже теме человек по аналогичной проблеме пишет: (пост № 1445)
Разбирать не надо , пролей технически маслом между шестерней подойдёт даже хозяйственное масло для смазки дверных петель. Почему происходит клин редуктора потому что шестерни прижимаются друг к другу при работе а так как не смазаны вот и прилипают друг к другу когда не смазаны между собой, ведь усилие работы редуктора идёт правый на право , левый на лево . У меня уже 8 пар таких редукторов и одно и то же !
Мне как лучше поступить??? тем более масла под рукой нету…
Я бы перебрал и заодно и смазал, возможно где то люфт и шестерню клинит, сначало проверь танк на весу.
Да я его даже не катал, сразу разбирать сел, еще что заметил, перед тем как моторчики начинают крутить редуктора, на секунду раздается какойто писк (по звуку похожий как у компьютера когда залипают клавиши)
причем звук исходит из моторов, тоесть на пульте нажимаешь вперед, моторы секунду пищат и потом начинают крутиться…
что это такое??? замыкание одного из моторов???
Возможно из-за нагрузки большой, у меня на першинге такое было, на медленной скорости отказывается ехать и тихонько пищит 😃, но до сих пор моторы живые.
