БМП-3М 1/8
24rus
Хм…
Делаю уже давно.
За полной копийностью не гонюсь.
Корпус и башня - стеклопластик.
Проще было сделать из фанеры, но захотелось познакомиться с композитами.
Болван нижней части корпуса залип. Сам виноват - разделилка была дрянь.
Пришлось местами краску из матрицы вышкуривать и полировать.
Привод - мотор с планетаркой на каждый борт.
Моторы встанут поперек. Один за другим, развернутыми в разные стороны. Далее цепью на оси ведущих колес.
Гусли - пока из петель, но думаю заморочусь с литьем или сделаю мехобработкой.
Конструкция приводного колеса позволяет сменить звездочку на другую.
Подвеска будет торсионной. Проволокой запасся.
Пока сделал матрицы нижней части корпуса и башни. И отформовал пробники.
Жду смолу. Эд 20 совсем не гуд.
Сделал матрицу и испек бондажи катков.
Точнул пробник опорного катка. Только приступил к точению серийных, как сдох токарник. Работа встала.
Доделываю болванку под матрицу верхней части корпуса. Осталось подшпаклевать, загрунтовать и покрасить.
Выточены валы, замки торсионов и пр.
Готовлюсь к фрезеровке балансиров.
Нужно довести до ума ведущие колеса и вырезать звездочки.
Немного фоток.
крот
не плохо, даж очень, ждёмс продолжения
гусеницы будете из чего делать? из петель или траки выплавлять будете?
24rus
Про гусли писал выше.
Ну не нравятся мне из петель. Ублюдочные они внешне. Собрал и прослезился.
Для центрального гребня прикупил мебельные стяжки. Внешний диаметр 5мм.
Внутри М4.
От них на токарнике отрезаю резьбовую часть нужного размера и немного снимаю фаску в верхней части.
Привода, регуль и звук.
Валы нужно укоротить.
Tankoman=
24rus:
. Привода, регуль и звук. Валы нужно укоротить.
С это места подробнее пожадуйста.
Что, где почем?
BlackCat_2
24rus:
регуль и звук.
Звук заливается по ЮСБ, как я понял, а вот питч звука мотора зависит от скорости танка или нет ?
Да и регулятор - такой интересный.
24rus
Звук Benedini Soundmodule TBS Mini www.benedini.de/Home_E/…/products_e.html
Даже со встроенным усилком весьма громко.
Сейчас залит звук от БМП2. Моторы разные. Можно порезать и собрать звук самому, но от трешки не нашел даже на видео.
Звук ходит за ручкой газа и пр.
Есть возможность сравнить с 6ой версией этого: www.modelsoundsinc.com/catalog_sound_systems.htm
В оба заливал звук от т72 и сравнивал.
Бенедини поинтересней будет.
У обих производителей есть библиотеки готовых звуков и возможность собрать самому.
И можно сконфигурировать под танки.
Регуль Sabertooth 2X60 www.dimensionengineering.com/Sabertooth2X60.htm
Т.е. 2 канала по 60А.
Понимает РЦ аппу. Есть отсечка по полимерам и пр. Вот только раздрай не получить.
Можно было бы спаять и много дешевле, но сам в этом не бельмеса. Да и зарабатываю другим.
1Dimon1
24rus:
если аппа позволяет - можно настроить на передатчике - принцып как у летающего крыла в самолетах.
Tankoman=
24rus:
Звук Benedini…
Регуль Sabertooth …
А что за движки с редукторами?
Не маловаты ли для 8-го масштаба?
24rus
Да как бы не великоваты.
Mugnum 775
24rus
По поводу этих приводов.
Похоже на звук газотурбинного двигателя абраши или Т-80
И никакого звукового модуля не нужно 😄
В реале еще больше похоже.
RusT
24rus:
А звуки выстрела есть?
И возможность привязать выстрел собственно к выстрелу) ?
Front272
Хорошо но по бабосам как-то жестоковато
Звуки можно привязать куда и какие угодно когда будет прошивка собственная на подобный девайс
Про моторы забыли рассказать откуда и ценник
24rus
Звуки выстрела и поворота башни есть.
Вроде еще и другие есть.
Привязать как? Если на тумблер, то да.
Тот, что мини имеет особенность.
Не может воспроизводиться несколько звуков.
Например: при выстреле звук мотора обрывается и начинает воспроизводиться снова.
Т.е. звуки наслаиваться не могут.
Но это совсем не заметно.
Большие модули, что у Томаса, что у канадцев могут проигрывать несколько звуков одновременно.
И функционал богаче.
Скачанные с их библиотеки звуки можно заливать самому.
Можно создавать самому. Как звук мотора, так и выстрела, сигнала, и пр.
Томас танковые звуки отдает по почте и только при покупке модуля.
А так - отзывчивый дядька.
Приводы брал не ибэе.
Цены не помню.
Про приводы еще скажу: жрут на х.х. раза в два больше, чем по мануалу.
Вскрыл редуктора. Сделаны хорошо. Смазочкой набиты.
Но! Дюймовки. Вал 1/2, крепежные отверстия 10-32(вроде).
И в описании нет шпоночного паза. А он есть.
24rus
По просьбе трудящихся немного продолжу.
Сейчас немного не до нее.
Болван верхней части доделал.
Зашпаклевал, вышкурил, загрунтовал, вышкурил, окрасил, вышкурил, окрасил, вышкурил.
Выточил все закладушки.
Решил разрезать на две части.
Сделал отбивку, наваксил.
Прикрутил закладушки.
Пришла смолка. Нужно забрать и начну заливать матрицу.
Фотал на телефон так, что качество швах.
9 months later
24rus
Ммм…
Прошло много времени.
Матрицу верхней части снял. Но процесс идет. Вяло.
Одна половина с порами. Но это поправимо.
Делал по “чертежам” и фотографиям из интернета и выяснилось, что с башней промахнулся.
Купил таки склейку. Сверяюсь с ней. Но вариантов несколько. От ранних версий до последних, проданных в Венесуэллу.
Им кстати идут машины с доп бронированием. Нашел их фото, фото на испытательном полигоне и схему этого бронирования.
Был чертеж из книги по данной машине, но там только вид сверху.
Так, что тут с геометрией все нормально. А вот с далее…
В общем так: по высоте и углублению под оптику на крыше башни у меня косяк.
Посему переформовал(+5 мм по высоте) её и попилил.
Делал фотки всего процесса, но они ушли вместе с украденным телефоном.
Дабы она не была как барабан набрал толщину базальтом.
Вклеил закладухи под болтики для соединения верха и низа башни.
BlackCat_2
Мой опыт “склейки” БА-64 и ГАЗ - 67 в показал, что перевирают порой не только размеры, но и форму деталей кузова 😦
24rus
Тут согласен.
Но на фото и картинках просто не видны некоторые детали. Вот и подштамповка под оптику не видна была. Да и форма ее может быть разной в зависимости от версии/года.
Альбом фотографий увеличивается. Скрещиваем фото со склейкой.
10 months later
24rus
Дабы тему не грохнули:
Много дел и лень дают о себе знать 😊
Подойду попилю/поточу и заброшу…
Но процесс идет.
Пазл уже нужно собирать.
Правда кой чего не хватает.
4 months later
Orche
24rus:
егуль Sabertooth 2X60 www.dimensionengineering.com/Sabertooth2X60.htm Т.е. 2 канала по 60А. Понимает РЦ аппу. Есть отсечка по полимерам и пр. Вот только раздрай не получить.
Константин, у меня есть регулятор хода этой же серии только по меньше и раздрай он умеет делать сам, как и ваш—
dimensionengineering.com/…/Sabertooth2x60.pdf
Самый низ 13ой страницы “Switch 4: Mixing Mode”
24rus
С раздраем все в порядке.
Остается вопрос по его наличию у оригинала.
