Вопрос
kashara72
катали КВшки в этот новый год. для начала охлади и желательно без батарейки, потом вставляй и гоняй, на гусли снег не прилипнет если холодные, а то начинает через ведущую звёздочку проскакивать. После покатушек сразу в тепло танк не заноси, на холоде обмети особенно выключатели, по возможности отцепи батарею и снег если есть очисти и на сушку. без дыма мы минут 40 катались, причём я рылся в снегу сантиметров 15, все редуктора в снегу были ))
Mad_Max88
kashara72:
спасибо, надо попробовать)
И катал я без дымогенератора, знаю что он жрет много…
fedor665
kashara72:
Отличный совет СПС большое:)
Mad_Max88:
А ну ладно я просто предложил:( я не не незнал:P
игорь1504
а вот что мне ответили на тот же вопрос: -херова, у меня такой есть, (это про мой абрамс 1:24) очень херова, учтите игорь, что и аккумы быстро сядут на морозе, вообще эта игруха нежная, она даже пыли песка боится. ну прям как настоящий абрамс.
а в снегу забивается снегом звёздочка из-за чего сползает гусянка да и вааще он садится и бусует, его катать можно только по газонной травке, мааааленьким лужицам глубиной 1,5 см и по асфальту.
Grizar
fedor665:
Купил танк HL КВ-1’s дома работает певосходно но есть вопрос можно ли выпускать его на снег???😃
Откручиваешь приёмник и регуль, засовываешь их в надувной (воздушный) шарик (или как есть ещё вариант…), перематываешь верёвочкой. то же самое с батареей и вперёд! После покатушек всё сушишь феном для волос!
Для покатушек по снегу достаточно, движки воды не боятся они коллекторники, за 20 мин езды по снегу внутрь вообще мало влаги попадёт!
P.S.Для езды по лужам и грязи этот подход не годится!
Mad_Max88
игорь1504:
Аккумы сядут - возьмите 2 штуки, песок - после покатушк почистить, в снег пихать охлажденным))) Буксует только если совсем в рыхлом снегу, обычно проползает нормально, да и полный газ топить не надо, чтобы не пробуксовывал.
Все решабельно) Но герметизация нужна. По лужам ни к коем случае без нее не ездить.
А продавцы правильно говорят - им же потом с танком возиться меньше с ремонтом.
fedor665
А продавцы правильно говорят - им же потом с танком возиться меньше с ремонтом.[/QUOTE]
Сволочи эти продовцы) (простите если кого обидел)
fedor665
А знает кто нибудь о металических пульках мне друг дал несколько пулек я пострелял по мешени с 7-8 метров с двух пулек пробил наскВоЗь!!! Может начать пользоваться ими что скажете???
Orche
Полагаю что вы говорите о металических шариках диаметром 6мм? Думается мне что это шарики для ХардБола (тоже что и страйкбол, только вместо пластиковых используют металлические шарики) А продаются там где все приспасобы для подобных дел…
Для тех кто в танке 😃 Страйкболисты и Хардболисты это те люди которые бегают по полигону и стреляю друг в друга шариками…
weter
Хардболисты используют жесткую пневматику калибром 4.5мм (стандартные стальные шары, либо тяжелые свинцовые пули)
Страйкболисты, софт пневматику 6мм и весом шара до 0.43гр включительно. Есть образцы оружия и под 8мм, но используются крайне редко.
Orche
Хм… не знал что у хардбола 4,5мм шарики, извиняйте виноват ошибся…
Mad_Max88
только не убейтесь этими шариками… точность танковой пневмопушки оставляет желать лучшего, а вот рикошеты и прямые попадания никто не отменял…
weter
А какова скорость выхлопа в м/с?
fedor665
weter:
Пока точно не знаю но мешень пробило с двух рас с 7-8 метров
weter
Что есть мишень? картон, газета, ватман… Страйкбольный пестик, в базе, с десяти метров пробивает гофрокартон. А он выдает 50-60м\с
Мне просто интересен механизм отслеживания мощности выстрела у тех людей, которые собрались играться на аирсофтверсиях танчиков. Как они смогут помешать человеку, воткнувшему в корпус самоходки гирбокс от страйкбольного привода сносить им башни с 30 метров, а ближе, пробивать корпуса навылет?
fedor665
weter:
Стандартный картон который довался в комплекте
alfa_2bbs
weter:
Участвовал один раз в хардболе, впечатление еще те, калибр использовался 12, бегали с ИЖами, патроны были заряжены резиновыми пулями.
При попадании ощущения еще те…
weter:
что есть м/с?
а скорость наверное
с СО2 получилось у среза ствола 210 м/с, 6мм пластиковым, мерял Ghooting CHRONY Alpha Red Chronograph SH-A
Mad_Max88
alfa_2bbs:
что есть м/с?
метры в секунду. Думаю около 20
alfa_2bbs
weter:
померять хронографом, перед боем
weter
[QUOTE=alfa_2bbs;3121651]Участвовал один раз в хардболе, впечатление еще те, калибр использовался 12, бегали с ИЖами, патроны были заряжены резиновыми пулями.
Это скорее отморозки с огнестрелом)))
ru.wikipedia.org/wiki/�������
Увы, скорее всего чего то не то с хронографом. Потому как пестики СО2, редко выдают показатель выше 160м\с стальным шаром 4.5мм и пластиковым 6мм 0.2гр))). Ваши данные больше подходят ружью накачного действия, либо очень не плохой поршневой пневматике.
Путем не хитрых манипуляций отверточкой или заряжением тяжелых шаров, любой хронограф легко обходится. Проверено практикой.😉
И что же брать за начальные показатели для аирсофттанка? Просто если исходить из реализма, то и скорости должны быть разные при выхлопе. В корпус ягдпантеры очень не плохо поместится гирбокс от P90, с его 90 м\с в базе. Достаточно удалить контакт автоматической стрельбы и получится чудо-пушка.
alfa_2bbs
насчет первого - я понимаю, что это Ваше личное мнение?
а ссылка мне нравится больше эта ru.wikipedia.org/wiki/��-27 ни разу не реклама, протаскал такое 16 лет, но пришлось растаться, замок накрылся
weter:
Ваши стрекбольные познания радуют, но когда человек не в теме, но пытается придумать что-то, всегда вызывает улыбку
weter:
не знаю не ставил, использую системы своего производства на баллонах СО2
weter
alfa_2bbs:
Ничего страшного.
fedor665
[QUOTE=alfa_2bbs;3121890]
Широкую улыбку 😃 )
