Разворот башни танка на 360 градусов "Heng Long"
Инструкция по переделки здесь: www.fayloobmennik.net/1537322.
Видео здесь: www.fayloobmennik.net/1537402
Для просмотра предлагается скачать файлы. К чему такие сложности?
Выкладываю на всеобщее обозрение решение для танков “Heng Long” разворота башни танка на 360 градусов. Инструкция по переделки здесь: -cut-
Всем творческих успехов!
Александр вопрос: из чего сделаны подпружиненные контакты или от чего взяты?
В свое время занимался ремонтом сотовых телефонов, практически к каждому телефону для смены программного обеспечения нужен был кабель, кабелей скопилось достаточно, а модели телефонов уже ушли. В любой мастерской или фирме по продаже запчастей для сотовых можно приобрести, цена ему 50 рублей, на кабеле 5-7 контактов. Вот можешь посмотреть здесь http://www.gsmbaza.ru/ не реклама, в разделе дата кабели.
Согласен, но я написал инструкцию более подробно! Фото это фото, а остальное нужно догадаться саму!
Я, собственно, ссылку дал не из-за доказательства приоритета 😃 😃 😃 В ссылке - уже не моя картинка - более интересна. Не кольцо, а барабан. Дело в том, что у ХЛ танков люфт башни с кольцом-шестерней - достаточно велик. И или надо делать между дорожками большие промежутки, или делать высокие разделительные барьеры, или убирать этот самый люфт. А барабан - позволяет дорожки делать более узкими и с меньшими промежутками.
С барабаном интересное решение, только как то слишком сложно в изготовлении. По поводу дорожек на Тиграх да там люфт порядка 1,5 мм, там и дорожки шире, а вот в других танках HL люфт поменьше. На Т4 я дорожки делал 1,5 мм. Башня маленькая и механизм выстрела орудия сильно выходит из башни в корпус, по-другому ни как у меня не получилось. Да это сделать в домашних условиях возможно, а вот с барабаном без станка дорожки шириной 1,5 мм с расстоянием между ними 0,2 мм я думаю, надфилем будет проблематично.
а бесконтактные варианты не рассматриваются?
Без контактов, это как?
Ну на самом деле варианты есть, например радио, опто, магнито. Но это конечно потребует дополнительных электронных схем, но как правило это избавляет от дребезга контактов и помех вследствии этого. Правда энергию пердавать все таки придется по двум скользящим контактам - но в этом случае их можно сделать мнгощеточными что поможет снизить уровень дребезга и оммическое сопротивелдние контакта.
Я сейчас как раз и веду такую разработку для своей модели. но о результатах сообщу позднее когда все сделаю - могу одно сказать это возможно.
Вот нашел у американцев такой интересный девайс для башни 16 масштаба.
Ну и соответственно ссылка на форум где “деталь” внедрена в модель (правда Тамиа)
У этого продавца целый спектр на разное количество контактов и разный ток поворотных механизмов.
Шлет - быстро
Забыл добавить - шлет ЕМСом. Соответственно , надо быть готовым к тому, что курьер ЕМСа не застанет вас дома, когда в рабочее время будет пытаться доставить посылку вам в руки.
Вот видео как устроен сей механизм
Вот в 1\16 и больше эта шняга полное г… ну не нужна она …Современные силиконовые провода позволяют делать похожее…
Что они делают похожее ?
Вариант, который предлагаю более бюджетный и доступный, и главное вы можете его сделать сами, то есть если он заглючит вы его сможете починить, а купить 20 убитых енотов тоже вариант и что делать, когда он заглючит, остается только купить новый, или надеяться наудачу. Всем удачи!
Вопрос в том, что точность позиционирования башен у ХЛ в 16 масштабе - очень плохая - башня болтается где-то миллиметров на 5 минимум. И если 3 - 4 кольца такая точность позиционирования потянет, то 5 и более - маловероятно. А если в башню впихнуть
- Камеру - от 1 до 3 проводов в зависимости от камеры
- Сервопривод на подъем ствола ( с гироскопом ) - 3 провода , если без извратов
- Механизм стрельбы - 1 - 2 провода
- Доп дым машинка 1 провод
- Сервы открывания люков - 3 провода
Ну так…как-то
Ни кто не говорит , что Ваша конструкция плохая, но я пробовал делать подобное на БМД . Мне не понравилось, вроде и контакты были нормально поджаты , а серва всё равно дергалась при повороте башни.
KYC18 Slip Ring 18x2A сделан не плохо, ломаться там не чему, вращение на подшипниках. Я бы взял его на пробу.
Вот пример я делал кольцо на 20 дорожек на заказ, у человека неплохо получилось!
Вот те капли припоя на дорожках , будут давать “помеху” работе.
Если сажать башню на ось, как сделали Вы - то кольцо можно так сделать. конечно же. И посеребрить в фиксаже отработанном.
[Вот те капли припоя на дорожках , будут давать “помеху” работе.[/QUOTE] Закажите кольцо с металлизацией отверстий, и наплывов припоя не будет, если нужно контакты позолотят, в заводских условиях это возможно!
