Добрый день товарищи танкисты!!!
Подскажите, что может быть с танком Першинг.
В краце предыстория. забились шары в пушке, разобрал, почистил. поправил резинку у стволика. Собрал. шары стали просто выкатываться или стреляли на 50 см. Прочитал форум, узнал что дело в муфте перед стволом, которая треснула. Спаял трубочку,все собрал. Танк долго заряжался, где-то минуту, стрельнул хорошо. НО…был странный запах чем-то паленным. Снял микросхему передатчика, видимых подгораний нет. Пушка стреляет раз в минуту, мотор еле ворочается. Башня медленно поворачивает, подъем ствола работает. Акум подключаю напрямую к пушке (7 вольт), стреляет как пулемет,
когда через танк то вы уже читали.
Такое впечатление что напряжение где-то теряется.
Что может быть…
И еще танк нам подарили, смотрел ролики, так там башня крутиться быстро, только модель другая со звуком и дымом. А у меня как у в замедленной съемке.
Спасибо!!! Жду советов.
на пушку должно подаваться около 3 - 4 вольт
А напрямую к моторчику поворота башни? Подъем ствола работает нормально? Провода/разъемы переподсоединял? А так похоже что коротнулось, возможно с подгоранием провода, а может и платы
да в том то и дело, что все работает я грешу на трубочку муфты, может где-то что-то мешает . И еще я выкинул платку на 3 контакта под башней и поставил разъем 3-контакта, но думаю дело не в ней…
а напряжение сегодня прозвоню, прибор с работы возьму.
а башня быстро вращается у вас или нет… спасибо
Для чистоты эксперимента был взят точно такой же экземпляр время поворота башни от упора до упора 18 секунд время выстрела 10
понял будем замерять. На ролике наверное ускорили в целях рекламы. а с пушкой буду шаманить… 10 сек…для меня сверх предел пока 😦
Имею в ангаре М41 Бульдог.
Время выстрела секунд 5.
Нужно проверять цепь контроллер (RX-1X) привод пушки.
Запах горелого думаю был от сгоревшего транзистора, диода, резистора.
На лицо малое пропускание тока. Это когда элемент “сдох”, но ещё способен пропускать ток.
Также, проверьте полярность подачи питания на пушку. Переполюсовка тоже возможна.
Спасибо, дело было в полярности подачи тока на пушку! Еще на всякий случай поменял всю проводку в башне, смазал гирбокс и…
Танк ожил…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b0c06ed3df955007776785f":{"_id":"4b0c06ed3df955007776785f","hid":57073,"name":"лодырь","nick":"лодырь","avatar_id":null,"css":""},"4d6768ee3df9550077755929":{"_id":"4d6768ee3df9550077755929","hid":81852,"name":"Mixx","nick":"Mixx","avatar_id":null,"css":""},"4ec8e6bd3df955007774bda8":{"_id":"4ec8e6bd3df955007774bda8","hid":106028,"name":"Ales","nick":"Ales","avatar_id":null,"css":""},"4f702e6a3df9550077746461":{"_id":"4f702e6a3df9550077746461","hid":116741,"name":"Костас_Шпак","nick":"Костас_Шпак","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4f71a9503df95500773b39b5","hid":272089,"title":"Вопрос по Першингу М26 (3838 без дыма)","views_count":1566,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4f71a9503df95500773b5a07","first_ts":"2012-03-27T11:49:36.000Z","first_user":"4f702e6a3df9550077746461","last_post":"4f72b05a3df95500773b5a16","last_post_hid":8,"last_ts":"2012-03-28T06:31:54.000Z","last_user":"4f702e6a3df9550077746461"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
