вы так легко об этом говорите! я поражаюсь над вами! что значит моделировать и при этом не соблюдать не то что масштаб, а пропорции! ну тогда не сочтите за наглость посоветовать вам поставить вместо гусениц и катков колеса…например от БТР-80… а что? как говориться Гулять так гулять:-)
Р.S. и если вам действительно по 20 лет, то уроки труда еще были в школе. вас же должны были научить держать хотябы напильник…
Ага вы это им скажите!
Павел, я ругался когда масштабировал свой Тигр2 к масштабу 1:6 (Длинна гуляла на 15мм при длине 1200мм кажется) Чертежей перерыл до чёрта!!! (для справки это у меня тоже 1ый опыт)
А вы говорите при 16ом масштабе когда ширина гуляет на 20мм “фигня и так сойдёт на первый раз” - зачем вообще тогда масштабом заниматься - может просто собрать что то неопознанное гусеничное (например монстра какого нибудь) rcopen.com/forum/f27/topic168809
Почитайте эту тему внимательно
я причём не я то на 2см ошибся мой как-раз по чертежам и всё нормально так что не нодо…
я причём не я то на 2см ошибся мой как-раз по чертежам и всё нормально так что не надо…
при том что вы одинаково плохо подходите к делу, одинаково плохо делаете это дело… и у вас вполне могло быть тоже самое.
Ребята давайте жить дружно.
ну всё нормально
Я только за! Уверяю Вас! Все эти замечания (порой даже очень критичные) делаются людьми здесь нисколько не для того чтобы как то оскорбить Вас (обращаюсь и к Дмитрию и к Павлу) или пренизить! Люди лишь хотят помочь Вам сделать достойные, красивые и качественные модели! для этого Вам надо лишь прислушаться, а не упёршись рогом гнуть свою линию!!!
Мужики не пылите. У мальчиков своя свадьба. Они вас просто не слышат… не нужно это им.
Слышим и наматываем на УС
За что ему спасибо?
как это сделать можно?
увеличте и посмотрите на модель 35ого масштаба
Руками. Самое простое, из трубки.
Руками
знаю!
из трубки пробовал но нет,решил из дерева
Колпачёк от губной помад у подружки отожми, срезаешь ненужное, готово!
Можно попытаться взять цилиндр (из дерева например)и разрезать его по диагонали, затем надфилем и наждачкой довести
можно попробовать!
ну вот как раз из дерева ,но если нет,то можно так "Колпачёк от губной помад у подружки отожми, срезаешь ненужное, готово!"Z
вот но ещё не всё,надо до ума её довести:)
стачить лишнее!
Ни в коем случае не пытайтесь сделать это из вашего пальца!
я его просто рядом положил длину показать!
Всё и объяснил!
Осторожнее со словами!
ну начал делать пулемёт,но мне кажется получается он широким;),может тоньше сделать?
Линейкой пользоваться не пробовали молодой человек ? Говорят помогает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"452fb74c3df95500777888af":{"_id":"452fb74c3df95500777888af","hid":17498,"name":"aleksandr","nick":"aleksandr","avatar_id":null,"css":""},"4ce9822e3df9550077759a28":{"_id":"4ce9822e3df9550077759a28","hid":75297,"name":"Orche","nick":"Orche","avatar_id":null,"css":""},"4d63ced83df9550077755b54":{"_id":"4d63ced83df9550077755b54","hid":81653,"name":"weter","nick":"weter","avatar_id":null,"css":""},"4f1486683df9550077749931":{"_id":"4f1486683df9550077749931","hid":110667,"name":"Paul","nick":"Paul","avatar_id":null,"css":""},"4f2a8dd23df9550077748b52":{"_id":"4f2a8dd23df9550077748b52","hid":112479,"name":"DMITRIY_KV-1","nick":"DMITRIY_KV-1","avatar_id":null,"css":""},"4f3bd0ec3df955007774821d":{"_id":"4f3bd0ec3df955007774821d","hid":113985,"name":"PAVEL_ИС_3","nick":"PAVEL_ИС_3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4f78517b3df95500773afbc6","hid":272793,"title":"т-34-76 1:16 с нуля,из фанеты","views_count":16052,"last_post_counter":255,"cache":{"post_count":230,"first_post":"4f78517b3df95500773b029c","first_ts":"2012-04-01T13:00:43.000Z","first_user":"4f2a8dd23df9550077748b52","last_post":"4fca072b3df95500773b0494","last_post_hid":253,"last_ts":"2012-06-02T12:29:31.000Z","last_user":"4f2a8dd23df9550077748b52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":230,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
