Средний танк 2-ой мировой Т-34 85 м1:10
Извиняюсь 😒 м А шинки
Я взял турнигу 9 каналов. Совсем не дорого. Советую второй приёмник докупить в башню, чтобы реализовать вращение на 360 градусов.
Каким образом завязываются оба приемника на один передатчик?
поочереди. нормально работают, только разные каналы надо использовать
Как “привязывают” один, так же и второй , третий и так далее. Но это на 2.4 гГц
Если аппа на 35,40, 72 мГц , то берётся приёмник как оригинальный и ставится в него такой же кварц, например 70 канал 35,100 мГц. в обоих приёмышах.
правильно, так и делал в обоих случаях
У т-34 85 башня литая и немного шершавая. Я тут подумал, может её наждачной бумагой обклеить. (для копийности)
Стоит это делать?
Можно развести пожиже нитрошпатлевку и жесткой кисточкой натыкать шершавую поверхность. На 16-м масштабе прокатывает.
Спасибо!
Наждачка будет равномерней =)
У меня есть экстра шпаклёвка, может ей?
Волосатая двухкомпонентаня авто нитрошпатлевка ( ну та. что со стекловолокном ) и не зеркально ровный шпатель. Если потренироваться, что бы от шпателя не тянулись длинные усы - то получается очень достоверно похожая поверхность
Стоит это делать?
На сайте бумажных моделек один чел оклеивал башню, как раз таки Т 34, грубой туалетной бумагой. Получилось на удивление достоверная структура
Спасибо, попробуем )
Возник такой вопрос: можно подключать 2 аккумулятора к 1 плате (и соответственно потом от платы к моторам)?
Форумчане не телепаты:) Какая плата? Какие Аккумы? Как именно 2 аккума подключать? Какие моторы? (Про провода я не спрашиваю)
Эдуард, просто представьте себе ситуацию: к вам не улице подходит незнакомый человек и задаёт вопрос “А гайка на болт на лезет?” (никакой пошлости и Чип&Дэйлов) Что вы ему ответите?
Я думал это не учитывается;). Как появится всё из выше перечисленного обращусь:)
Посоветуйте какая аппаратура лучше подойдёт мне?
эта1.
Turnigy 6X большой начального уровня 2,4 ГГц передатчик и приемник, который использует прочные и надежные FHSS расширенным спектром технологий. Turnigy 6X имеет как приятный внешний вид качества и чувствую, особенно учитывая его низкую цену, функции включают в себя отвод и Пашина выключатели, сервопривод заднего хода, наличники, порт зарядки и Delta смешивания.
Turnigy 6X функции передатчика:
Разрешение: 1024
Частота: частоте 2,4 ГГц ISM диапазон
модуляции: GFSK
Spread Spectrum режим: FHSS
количество частотных каналов: 20
Hopping Цена: 125 скачок / с
Выходная мощность: <= 20dBm
Рабочий ток: <= 150 мА
Рабочее напряжение : 1.2vx 4 (AA / NiMH)
Размеры: 200 мм х 185 мм х 105 мм
Turnigy XR700 ресивер Технические характеристики:
Источник: 7 (вкл RX батареи Input)
Частота: 2.4G ISM Частотный диапазон
питания: 4.5V ~ 9.6V / <30mA
Вес нетто: 11,5 г
Размеры: 41мм х 28мм х 14мм
Требуется:
4 х AA Тип батареи для работы
или эта2. hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R…
Мне больше нравится 1
Я знаю есть же на форуме люди которые покупали такую аппаратуру;). Помогите!😒
И ещё вопрос, есть ли инструкция к этой аппаратуре (как, куда и что правильно подключать), какие моторы подходят к ней и максимальное количество проведения вольт???😃
Я знаю есть же на форуме люди которые покупали такую аппаратуру. Помогите! И ещё вопрос, есть ли инструкция к этой аппаратуре (как, куда и что правильно подключать), какие моторы подходят к ней и максимальное количество проведения вольт???
Если знаете этих людей , то напишите им в личку. а спрашивать нужно тут. Данная аппа уже обсуждалась, а подключать её ещё не куда.
Отлично!
Всё понял и ничего спрашивать не укого не буду.
Достали…
Спрашиваю с уважением, надеялся на такой же ответ. Нет блин Вам надо нагадить:(. С вами и желание что либо строить пропадает 😢
Тема закрыта!!!
Уважаемый Эдуард , Вы зря обижаетесь , вам не кто не чего не должен и ни чем не обязан.Вы делаете свою модель всего пол года , у многих моделистов больше времени уходит на то что бы собрать информацию на то что они хотят делать. Танк который делаете вы обсуждался на данном форуме столько раз что не найти ответы на ваши вопросы , просто смешно. Тем более от вас ведь не кто не отворачивается , а дают советы где надо искать. Понятно что хочется побыстрее , но тогда надо было покупать готовую модель. Так что вытри слёзы своему "смайлику " , наберись терпения и мы все с удовольствием посмотрим на тот прекрасный танк который ты делаешь.
Хорошо 😕
Для начало лучше сделать всю механику, а проверять ее можно и без аппы, завтра скину фотку своего приборчика, с помощью которого я проверяю работоспособность сей механизмов 😃. Думаю наверняка у многих есть что то наподобие этого. Лично я наблюдая за твоим проектом, увидли лишь ванну, где крепления под аккб, редуктора, звук, дым, плат приемника и передатчика? Или ты собрался все так кинуть туда? 😃. И может конечно рано, но стоит задуматся и о герметичности ванны.
Хорошо 😕
Не вешай нос , больше самостоятельности и к тебе потянутся люди.😃
Ванна у меня вся гирмитизорована будет (хоть по речке плавай). Эпоксидкой промажу все щели и втулки сделал под колено, так что все гирмитично.)
Сейчас все никак нету времени приварить болты, как закреплю и буду собирать всю подвеску.
