Заводится, звук в порядке, движение башни и стрельба в норме.
Как только включаю движение танка любое, глохнет.
Может кто сталкивался, подскажите.
Скажите, как художник художнику как электрик электрику:
“Вы амперметром пользоваться умеете?”
Ибо нужно на ходу замерить ток между аккумум и платой
Если меньше где-то трех Ампер, то аккум подыхает.
Если значительно больше, то либо движки с редукторами клинит либо плата коротит.
Кстати движки лучше проверить отдельно от платы.
Вообще танк новый, только не пользовались года три. Движки проверил отдельно от платы, на весу при 2,5 вольт потребляют 650 мА каждый. Тоесть не они. Танк при вкл. питания потребляет 200 мА. После заводки с пульта 450 мА со звуком. Теперь при любом движении стиков на пульте( уже и при попытке повернуть башню, стрельнуть) сразу глохнет, как будто заглушил двигатель. Сейчас работает только звук пулемёта)) при работающим звуке дизеля.
Понятно… то есть на холостом ходу (с работающими движками) измерить не получается?!
А должно быть приблизительно так
За три года аккумулятор мог запросто деградировать…нужно пробовать на другом
Подключал от блока питания, который ток показывает. До движения гусениц дело не доходит. Стик на пульте дёргаю в любое направление, танк глохнет. Аккумулятор здесь вообще не причём.
Оригинально…
Еще можно подключить движки напрямую к аккумулятору (без платы) и посмотреть как будет ездить
И как поведет себя плата без движков?
Попробуйте прокрутить гусеницу руками. Возможно заклинило мотор. От длительного простоя такое бывает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""},"543338e43df9550077724e9a":{"_id":"543338e43df9550077724e9a","hid":208964,"name":"Андрей27ру","nick":"Андрей27ру","avatar_id":null,"css":""},"5718724c3df9550077711ca1":{"_id":"5718724c3df9550077711ca1","hid":249659,"name":"Boggart79","nick":"Boggart79","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"5fc5d42c3df9550077bdbdfc","hid":561432,"title":"проблема с танком т-34/85 от taigen","views_count":2733,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5fc5d42c3df9550077bdc28c","first_ts":"2020-12-01T05:27:08.000Z","first_user":"543338e43df9550077724e9a","last_post":"5fca8a163df9550077bdc29b","last_post_hid":7,"last_ts":"2020-12-04T19:12:22.000Z","last_user":"5718724c3df9550077711ca1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
