Upgrade танка Tiger 1 от Taigen (full metal поздняя версия)
Leksus90rus
Уважаемые господа моделисты (танкисты), имеется танк Tiger 1 от Taigen (full metal поздняя версия). Ну соответственно вопрос касаемо установки БК двигателей на данную модель… Как считаете реально и сколько переделок это потребует? Имеется ли у кого опыт модернизации танков на БК системы и нужно ли вообще?
HAL
Leksus90rus:
конечно эта тема несколько раз поднималась и освещалась на ДИМе… ссылки не даю, простите…
человек, который это реализовал Александр_МАМИ (там)…
deny
А надо ли,? Чем вас не устраивают стандартные? Поставьте понижающие редуктора и будет счастье!
Leksus90rus
Да по сути всё устраивает и так как есть… Главный вопрос переделки в БК, это использование lipo вместо nimh… Быстрый заряд батарей большой плюс…
Tankoman=
Leksus90rus:
Главный вопрос переделки в БК, это использование lipo вместо nimh.
Насколько мне известно Госдума еще не утвердила “закон о запрете использования LiPo вместо NiMh” даже в первом чтении, особенно по части Upgrade танка Tiger 1 от Taigen (full metal поздняя версия) 😁
…Проще говоря можете ставить Любые доступные вам типы аккумуляторов. Главное, что бы по напряжению они не отличались от номинала более чем на 5%.❗
Leksus90rus:
Очень быстрый заряд батарей приводит к их “быстрой смерти”. Это не мои фантазии, посмотрите в других разделах этого форума.
deny
Использование липо зависит не от БК, а поддерживает ли его плата. Насколько известно, то платы тайген не дружат с липо. А так можно и свинцовые аккомы поставить, есть успешный опыт их использования
Tankoman=
deny:
БРЕД!!! Или сознательная провокация барыг от модельного бизнеса!
Только напряжение и еще раз НАПРЯЖЕНИЕ измеряемое в Вольтах.
deny
Сережа, дело не в том, что нельзя подключать, все можно. только нет отсечки и никак не проследить нагрев батареи и прочее. Люди ставят приблуды и все подключают, но это выходит в копейку, смысл менять шило на мыло? А липо горят за милую душу. да так, что все выгорает, оно надо?
Leksus90rus
Уважаемый Tankoman+… Не нужно так отвечать на поставленный мной вопрос… Поверьте опыт использования lipo у меня огромный… И в авто моделях и в квадрокоптерах и в гексакоптерах… И в бензиновых авто моделях масштаба 1/5… ВОПРОС БЫЛ: ПРО РЕАЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ БК (ТЕ КТО ЭТО УЖЕ ДЕЛАЛИ)… НЕ ГРУЗИТЕ НАСЧЕТ ПРИНЯТИЯ ГОСДУМОЙ ЗАКОНА ПРО LIPO и NIMH… БРЕД ГОВОРИТЕ… МНЕ НЕ 12 лет… Такие законы принимаются о БПЛА… ШУТКА вообще не смешная…
ЗАРЯДКА LIPO осуществляется током в 1С от емкости батареи, есть батареи которые поддерживают fast charge током до 3-5С , без пагубных последствий для батареи… ВАМ жирный минус за бред вами сказанный и минус в репу, не нужно давать глупые комментарии Уважаемый… Нечего сказать по теме, промолчите не загрязняйте тему…
Ну и про быструю смерть коллекторного мотора от использования LIPO хоть сказали бы уж по делу тогда…
Еще раз вопрос: есть ли те кто использовал LIPO на танках? Как быстро выходят коллекторные моторы из строя? есть ли какая приблуда которая может ограничить выдаваемый ток (в амперах), так чтоб коллектору было легче переварить ток выдаваемый LIPO (ну и соответственно не подгорали щетки коллекторного двигателя)?
Видео смотрел, где замеряют потребление в амперах на заведенном танке… Так там было порядка 0.5-0.8 ампер (на холостом ходу…)
В NIMH устраивает всё КРОМЕ того, что их нужно заряжать 12-15 часов… Покатал ребенок танк 20-25 минут…, и нужно ставить на весь день на зарядку (штатную имеется ввиду…)
Ну а если использовать для зарядки NIMH микропроцессорное ЗУ, то я так понимаю можно заряжать NIMH (емкостью 2000mah) током в 0,5С? (т.е. 1 ампером)?
deny
Алексей, зря Вы так на Сергея! ну, да, ладно! Насчет использования липо, обратитесь на Дим, вам там расскажут подробно. Мы используем NI - CD емкостью до 5000 мА. что хватает для 2 часовых покатушек с хорошей нагрузкой. Если с дымом, то минус 30 -40 минут. Заряжать надо через ЗУ, 5000 заряжается за 3 часа.
ZigZag_ZZ
Leksus90rus:
Есть…
И что?
Использую, 7000 мАч, с дымом музыкой, час, два, три не помню ещё не заряжал, но это на коллах, б/к на танк не потяну…
Вы типа про БК заговорили и плавно слились на липу.
Какие регуляторы будете использовать?
приблуда-отсечка стоит 300-500 рупий, вот и все затраты на модернизацию питания от лип ШТАТНОГО модуля танка
Tankoman=
Leksus90rus:
Я пробовал ставить LIPO на танках. Двух баночные LIPO общим напряжением 2x 3.7=7.4 вольт
У штатного NIMH 7,2 вольта.
Leksus90rus:
Превышении штатного напряжения на 0,2 вольта, на износ щеток не сказывается практически никак.
Просто задолбал этот детский лепет, о том что якобы липольки чего-там выжигают.
Leksus90rus:
Очередная безграмотность Учи матчасть!
Ибо сила тока напрямую зависит от нагрузки. И если вы используете бракованные движки с непритертыми щетками, то им (щеткам) абсолютно все равно от чего гореть…
… извините за неудачную (по вашему мнению) шутку. Хвала Деду Морозу, вы поняли, что это была шутка. 😉
ZigZag_ZZ
Tankoman=:
Сообщение от Leksus90rus
Tankoman=
deny:
Мы используем NI - CD емкостью до 5000 мА…
Ай-ай-ай, Дениска
какая грубая ошибка.
На аккумах пишут их “емкость” которая, как известно измеряется в мАч (mAh).
Что бы определить максимальное расчетное время покатушек, нужно хотя бы замерить с помощью амперметра ток потребления модели.
Это же элементарно, Ватсон
Слава богу не все тут двоешники.
Процитирую “Нафаню”
Давайте ка порешаем такую задачку:
Дано:
имеем аккумулятор емкостью 5000 миллиампер/час (что равносильно 5 ампер/час)
электроника модели потребляет ток 2,5 ампера
Вопрос:
за какое время электроника модели разрядит аккумулятор?
Решение:
необходимо значение емкости аккумулятора разделить на значение тока, потребляемого электроникой
5 : 2,5 = 2
Ответ: электроника модели разрядит аккумулятор за 2 часа!
deny
Сережа, а в чем я ошибся, сказав про два часа покатушек???
Tankoman=
deny:
deny:
5000 мА
5000mA это 5000 МИЛЛИАМПЕР
Только и всего.
У вопрошающего от таких “мелочей” вообще ум за разум зайдет…
deny
Слушай, ну тут же понятно что мАч
Tankoman=
Никого лично ни в чем не обвиняю. Просто по характеру вопросов уже видно, что у многих возникает путаница с амперами и ампер-часами, вольтами и ваттами…
КАША В ГОЛОВАХ
Сколько времени нужно заряжать аккум емкостью 5000 миллиампер/час имея зарядник с ТАБЛИЧКОЙ 500 миллиампер?
И по подробнее вот отсюда
deny:
deny
Сергей, насчет не дружат! Если на эльмонде стоит отсечка и можно выставлять параметры липо, то в тайгене этого нет, а значит можно получить просадку и быстрый выход из строя батареи . Пишется с расчетом, что люди не в полном нуле. Хотя… а насчет выгорания происходит очень часто.
Tankoman=
В таком случае ни одна модель где нет “отсечки”… “не дружит” с ЛиПо!!!
Павел правильно написал.
ZigZag_ZZ:
Leksus90rus
Спасибо за ответы.
Вопрос про бк был задан не просто так, а потому, что бк отлично чувствует себя именно на LIPO. Да, можно тупо поставить lipo на коллектор и поставить пищалку, для того, чтоб не разрядить батарейку ниже 3.3в на банку… Но вот вкладывать в модельку еще деньги на сгоревшие коллекторные движки пока не особо хочется… Про емкость батарей и перевод их в а/ч знаею. И что за манера начинать подкалывать? Не каждому это понравится…
ZigZag_ZZ
Leksus90rus:
Зря…
Юмор- наше фсё!!!
Б\к как вы знаете к мозгам танковым не пришить, они под коллы заточены, а значит их нах, и регули и новые мозги для звука, отката и переделка под сервы на ствол и башню, денег немеряно…
Кстати не так часто коллы и горят, а купив Роббивские или рассовоправильные китайские от Мабуши, с угольными щётками, а не латунЁвыми полосками можно и оборотистость и долговечность продлить.
У меня Тигрячие моторы года 3 юзаются, не так много ездилось, но по говну и долго за один замес, ничего живут…
Забейте, прослужат долго, это не многокоптер, это поползень…
Leksus90rus
Павел, спасибо огромное за нормальный человеческий ответ и совет!!! Приятно когда знающий человек отвечает по существу… Зарядил сегодня микропроцессорной зарядкой гидрид стандартный который в комплекте был… В итоге залил 1650mah за 1,5 часа при 1 ампере… Так что определился: не буду морочить голову себе и людям (которые нормально могут общаться) и прикуплю еще пару гидридов повышенной емкости, чтоб ребенок мог подольше катать танк и получать удовольствие 😃 Ну а насчет юмора: Юмор должен быть смешной… Вот тогда это юмор, а то, что было выше это по другому называется… Ну думаю вы поняли 😃
С уважением!
Tankoman=
Leksus90rus:
… бк отлично чувствует себя именно на LIPO…
Х/З, то ли плакать, то ли смеяться… но кажется начинаю понимать почему некоторые ПОЛЬЗОВАТЕЛИ сушат кошек и заряжают мобильники в микроволновке!
По теме. Настоятельно рекомендую РАЗОБРАТЬСЯ, по учебнику, в зависимости силы тока от напряжения и сопротивления - ЗАКОН ОМА.
Тогда и “подкалывать” и “впаривать” будут меньше. Извините за офф-топ.
С НАСТУПАЮЩИМ
serdjik
Приветствую,очень редко пишу на форуме,но сейчас не могу промолчать. Поражает не любовь людей к чтению. Прочитав все темы танкового раздела,узнал очень много интересного и полезного для себя. Но большая часть тем состоит из одних и тех же вопросов. И самое смешное, когда люди насшибают верхушек и начинают доказывать свою правоту людям которые не одну кошку съели. Прошу прощения,но надоело.
