Проблемы с Taigen T-34/85 ИК версия
Всем привет, форумчане!!! Зарегистрировался только вчера, а заимел право создавать темы только сегодня. Сразу говорю, что в моделизме я полный ноль.
У меня проблема: после выстрела Taigen T-34/85 ИК самопроизвольно отключается. Я его снова завожу, катаю его, но стоит мне сделать только выстрел, он глушится. При этом все остальное полностью функционирует без проблем.
При этом заметил одну очень важную деталь: когда кабель MG fire(не знаю, что это такое-так в руководстве написано) отсоединен, то при стрельбе становится все нормально. Правда, при нем больше не горит свет из дула, но все остальное продолжает работать, как прежде.
Этот кабель содержит 3 жилки-зеленый, желтый и оранжевый.
Еще кое-что заметил: если отключить шумный вентилятор и подключить тот самый трехжильный кабель, то можно заметить, как появился высокочастотный тихий звук, который исходит из башни танка.
Мне нужна ваша помощь в устранении проблемы.
Заранее спасибо
Проблема в батареи, выспышка (это свет из дула) ест много, замените на более мощную. Например возьмите 7.2 в, но на 4700 мАч. Или просто отключите вспышку и катайте, но все равно стоковой батареи Вам надолго не хватит.
А разве это зависит как-нибудь от объема аккумулятора? Тем более танк что при полном акке глохнет, что при почти разряженном.
Мне кажется(я не спец) это зависит только от напряжения.
Кстати, может быть проблема в высоковольтажной (не знаю как её называть) плате, которая находится в башне. Она на клей приклеена. В нее входят красный, черный и синий провод, а отходят и идут в ствол красный, желтый и белый.
И вопросы:
1)Почему в ствол идут три провода-один из них(наверн желтый) заземляющий что ли?
2)Если я отсоединю тот трехжильный канал, кроме вспышки больше ничего не отключится?(ИК луч будет работать?)
Будет работать ик -бой, он на другой разъем запитан, единственный момент, что может быть откат прикратит происходить. Именно объема аккумулятора не хватает, Вы наверника еще и дым машину включаете?
Нет, дым машину я не включаю, и звук вырубаю
- Как расшифровывается MG fire?
- Могу ли я поставить Li-Po аккумулятор?
липольку можете 7.4
проверьте АКБ банка битая может быть и невыдает 7.2 вольта а например 6… танк будет ездить но вот вспышке хватать небудет
Заказал 2 акка по 5 Ам/Ч Ni Mh. Не стал рисковать и не взял Li Po(другие на форуме пишут, что мать не дружит с Li Po).
- В чем плюсы аккумуляторов Li Po?
- 5 Ам/Ч- нормальный объём?
хватит на час без дыма…
липолька абсолютно нормальный акб токоотдача больше просадка меньше если никель умирает медлено(зряжается и напруга падает) то в липольке просто резкое падение напряжения и у тайгена срабатывет отсечка…
катаю танк свой на липольке 800ма (больше ничего не влазит) нармально его переваривает и тайген и хенг лонг
- 800 мА/ч-маловато. На сколько вам хватает такой объём?
- Можно ли катать свой танк по чистому бетонки асфальту?
- Как насчёт песка? Не убью я трансмиссию, подвеску…?
- моему танку хватает на час
16 масштаб…
- можно без доработак ничего небудет если у вас гусли метал если пластик быстро сотрутся
- без доработок хана настанет особенно пластиковым гуслям. с металическими надо герметизировать нижнюю часть корпуса и ставить сальники на валах. если редуктора метал ничего небудет им
На час?!, он сколько весит вообще?
Т-18 прикольный получился
это не т-18
вес примерно 1 кг
- У вас своя электроника?
- У вас пушка ИК или Эйрсофт?
- Что это за танк? Рено???
- пока стоит плата ХЛ
- пушка ИК какой шарплюй вы очем там башня 5 см в диаметре по основанию
- это Рено FT-17
Танк сделан из металла?
Из чего сделаны траки?
пластик 100%
Вы его сами делали? Или макет брали из склеиваемой модели?
за оснорву был взят такомовский набор…
Всем привет, у меня снова проблема(((
Теперь при новом акке с 5000 мА/ч танк в заведённом состоянии мигает лампочкой. Как и что делать. Раньше при родном акке такого не было(((. При этом начинает мигать при стрельбе, после я перезавожу танк и все становится нормально, но стоит мне только стрельнуть, так лампа снова начинает мигать, при этом танк полностью функционирует. Танк катал 1,5 часа по бетону; 2 часа на шерохотой плитке дома. Дело снова в акке? Вопрос вот в чем: нормально ли, что танк в заведённом состоянии начинает через часа 2,5-3 мигать и оставаться заведённым? Ещё раз повторяю: такого при родном акке не было: танк просто глушился и не работал.
А чем заряжаете аккум? На 5А/ч аккум нужна и зарядка другая( чем на 1,7 А/ч).
Пользуюсь тем же зарядником-Е021. Заряжается где-то 15 часов…, и то не полностью, т.к. там есть индикатор. Но хватило мне надолго… 4 часа я его катал примерно.
