Тяжелая гаубица
nikolel
Скорее смесь реального с оттенками “фентази”…
И да пушка будет стрелять… но механизм стрельбы однозарядный от пластикового пистолетика и как раз в масштаб “вписывается”.
ZigZag_ZZ
nikolel:
Весь?
Или только механизм ?
nikolel
Не пистолетик а механизм. Он почти весь будет использован. Спуск будет реализовываться затягиванием нити или тяги двигателем…
ZigZag_ZZ
nikolel:
Любопытно!
И всё от этого передатчика?
Paul
nikolel:
Наверное лучше будет использовать сервоприводы!
nikolel
ZigZag_ZZ:
Любопытно!
Нет, пока на проводах… Может потом 6-ти канальную аппу возьму
Paul:
Во первых, они дорогие.
Во вторых, они больше самого механизма стрельбы.
Paul
nikolel:
и вы считаете что двигатель с нитями или тягой даст то усилие которое требуется для спуска? сомневаюсь!потребуется редуктор для этого двигателя,который будет ещё более грамоздкий… но есть и микро сервы…вот поэтому я и сказал выше-вы бы для начала сделали бы ствол с системой спуска и привода, а потом бы и башню прикидывали…
nikolel
Там усилие 100 грамм… Движок с маленькой шестерней потянет его уже проверил.
nikolel
Всем привет. Всю неделю пробовал сделать механизм стрельбы, но механизм удержания поршня клинило и он слетал. Движок с 6 вольт легко “выстреливает”. Буду делать заново но уже после 15 числа.
Orche
nikolel:
Боюсь вы удивитесь, узнав цену на регуляторы хода и электромоторы… …при условии что ваша аппаратура работает.
nikolel
Цены я видел и все регуляторы от 1500р, а сервы от 400р + доставка
Paul
а вы смотрите не в отечественных магазинах, а в иностранных. на хоббикинге можно серво с усилием 2-2,5 кг за пару долларов взять… можно на фокалпрайсе брать, там с бесплатной доставкой…
kashara72
nikolel:
angar72.ru/shop/index.php магазин находится на Дом Обороне. Там всё по трогать и по смотреть можно.
nikolel
Вот это прикол;) не знал даже что в Тюмени такое есть. Надо проверить будет;) Но самый дешевый серво 180р… Мне проще моторчик воткнуть, ведь он работает. И тем более для серво нужен блок управления.
Paul
nikolel:
странно) ходят слухи что серво работает напрямую от приемника:-)
ну а вот вам с вашим двигателем понадобится регулятор скорости.
хотя у меня есть сомнения относительно вашего понимания принципа работы всех электронных компонентов вашей модели…ИМХО.
nikolel
Значит вы пропустили фразу “пока будет на проводах, может потом куплю 6-ти канальную аппу”. Я уже присмотрел но денег пока на нее нет.
Paul
хорошо. пусть так, но как вы собираетесь делать ограничение во вращении вашего двигателя? ведь у ствола определенный угол возвышения. ваш пульт имеет обычные контакты (и никаких там регуляторов какивы думали нет.).
nikolel
Для того что бы ствол плавно двигался есть пассивные регуляторы(из старых советских радио). В цепи идут они и кнопка. Все очень просто. Кстати корпус(корыто) будет от старой игрушки но доработан
1Dimon1
Николай, если вы говорите о переменных резисторах, которыми в советских приемниках регулировали громкость, то для двигателя они не подходят, это во первых. Во вторых как вы собираетесь их крутить чтобы регулировать обороты двигателя? или я что то не понял?
nikolel
1Dimon1:
Ну сам основной двигатель будет работать через “настоящий” регулятор, а приводы ствола на ручных регуляторах, которые будут установлены в сам корпус на определенное напряжение.
Танк будет приводится в движение одним двигателем от шуруповерта 12 вольт. Повороты будут происходить за счет ослабления ремня на привод одного из ведущих колес(вот тут уже нужна серва). И вот еще фото как будет выглядеть танк. Внутри корпуса будет копийный отсек мехвода. И еще если хватит сил люки и ящики будут открываться.
nikolel
Где-то валяются;) наверно заменю ремнем от вентилятора охлаждения в машине
UNISYS
может стоило все таки башню попробовать изготовить из полистирова, он и в обработке легче, если в ходе работ произошел косяк, то с легкостью можно исправить. да и вес будет полегче, раз решил с одним двигателем.
nikolel
А где его взять? Я делал из прочного и тяжелого металла. Как раз что мне нужно. Тяжелый что бы поведение было реалистичнее.
UNISYS
полистирол используют рекламщики, а вес всегда можно добавить, хотя бы свинцом-дробью.
