T-VIB «Tiger II» 1:35 rc
Собственно, модель была первой в линейке р/у 1/35, посему сделано местами коряво, местами наспех, местами можно было бы придумать конструкцию получше 😃
Комплектующие:
“Королевский тигр” 1/35, “Тамия”;
Полтора комплекта редуктора “тамия” (основной в сборе, плюс оси-шестигранники и понижающая ступень ведущих звездочек);
Основной блок, отвечающий за движение, и вспомогательный блок электроники, отвечающий за функционал башни и звук;
4хканальный пульт управления 40FM (после закупки нового основного блока электроники с новой прошивкой заменен на 2.4ГГц - скажем помехам “нет!” 😉)
Самодельный батарейный отсек максимально уплотенной компоновки, с покупными контактами ;
Пара простейших (дешевейших 😁) микросервомашинок, движковый выключатель, провода и прочие винтики.
Торсионная подвеска как описано здесь.
Общий вид компоновки задней части (слева направо: выключатель, приемник р/у, основной блок электроники, батарейный отсек):
Общий вид компоновки передней части (редуктор и дополнительная понижающая ступень. Ведомая шестерня последней ступени находится за пределами ванны корпуса, между бортом и звездочкой гусеницы):
Выключатель:
Компоновка верхней половины корпуса. Стрелками выделены накладки с отверстиями для винтов, скрепляющих верх и низ корпуса. Поскольку вырезать все зубья венца поворота башни ровно не удалось, часть была срезана и заменена накладками (вторым слоем), благо ширина шестерни на сервомашинке позволила этот фокус 😃
Компоновка башни. На фото: слева - вспомогательный блок электроники (вынесен в башню, т.к. протащить в корпус 4 провода с разъемом к основному блоку оказалось проще, чем из корпуса в башню тянуть шлейфы двух сервомашинок), сверху - серва поворота башни, снизу - серва подъема ствола)
Те же яйца, вид в профиль 😆 Видна качалка сервы подъема ствола:
Видны накладки с отверстиями для винтов, притягивающих верх башни к основанию:
Вид снизу на верхнюю половину корпуса с установленной башней.
Накладка (кусочек пластика), под которую заходит верхний передний бронелист при сборке корпуса:
Винты, удерживающие верхнюю половину корпуса в задней части, и выключатель 😃
Общее видео движения и стрельбы:
Видео работы подвески:
PS Просьба за качество видео сильно не пинать, снималось на фотоаппарат и при плохом освещении… 😇
Комплектующие:
4хканальный пульт управления 40FM (после закупки нового основного блока электроники с новой прошивкой заменен на 2.4ГГц - скажем помехам "нет!добрый человек подскажи пожалуйста как ты это все заказал или купил??? в общем гте ты это взял???)))
Саму модель брал с рук в барахолке на scalemodels.ru 😃
Редукторы - не помню в каком инет-магазине, они довольно много где есть, гуглится “Tamiya 70097”
Электронику заказывал у изготовителя (клик по ссылкам в первом посте), доставка месяц почтой из китая, оплата пейпалкой. Два раза уже заказывал у них, адекватные ребята, проблем ни с доставкой ни по функционалу не было 😉
Пульт - любой четырехканальный, то что у авиаторов идет простейшим начальным уровнем. Танку-то ни дальность действия, ни миллисекунды отклика не важны 😃
