Помогите с электроникой и корпусом!
Alekss82
Я для мауса катки делаю из шайб DIN9021, мне М12 идеально под масштаб 1:15 подошли. Соответственно шайба надевается на 2 шайбы М4 (они в 2 раза тоньше) которые уже на крепежный болт надеваются. Копийность конечно никакая, но дешево и прочно 😃
YAKOV
OLeg109:
Я новичок в моделирование танков!
С Д/У не дружу, да и вообще нечего практически не понимаю в нем.
Также есть затруднение с изготовлением корпуса, из фанеры не хочу, а из жести(или других металлов) побаиваюсь(не знаю как скреплять жесть)!
Помогите пожалуйста!
Заранее спасибо!
Перед тем как начать всё, что вы Олег перечислили (и остальное в постах) необходимо решить самый главный вопрос- ГУСЕНИЦЫ! Без них у вас получится коробочка с кучей колёсиков и пушкой! Существует много вариантов их исполнения, какой изберёте (или осилите)???
Вам подойдёт способ изготовления Сергея (смотреть темы : автор papirus ), дёшево и сердито,а главное не требует станочного парка всё можно сделать в домашних условиях!
Честно говоря, для новичка в моделизме (и вашем возрасте), взяться за модель с гусеничным движителем (а он является одним из самих сложных) будет трудно выполнима. Я-бы посоветовал поискать в своём городе клуб с ТЕХНИЧЕСКИМИ кружками и избрать для себя один из них, там получите азы знаний о методах и видах обработки различных материалов, которые помогут в осуществлении ваших желаний. Да и станочки там хоть какие-то есть.Подумайте как следует…☕
Р.S. КАНИКУЛЫ, дети страдают от кучи свободного времени!😵
OLeg109:
Пойду делать бумажную модель!
Олег, может с этого начать:
kostya1965:
В первую очередь внимательно изучаем раздел : " Важно: FAQ по разделу “Танки”
Очень хороший совет!
kostya1965
[quote=OLeg109;4313003]Вот еще проблема, я тут почитал на форуме про создание катков, все либо вытачивают, отливают,в печке резину как-то делают( я не совсем понял как), но все это мне не дано увы!
Может кто еще подкинет идейку по созданию катков?[/quote
Олег советую внимательно прочитать тему " Средний танк 2-ой мировой Т-34 85 м1:10 " , молодой человек немногим старше вас нашёл прекрасное решение изготовление и катков и гусениц без всяких печек . Главное что получается здорово и дёшево .
OLeg109
[QUOTE=kostya1965;4313308]
OLeg109:
Огромное спасибо! Вы как всегда меня выручаете.
Просто все не успеваю. Ограничен во времени.
YAKOV Мой дедушка занимается моделированием авиамоделей еще с детства он меня тоже хотел пристрастить к этому, но у меня больше душа лежит к тому ,что по земле ездит я сделал пару моделей авто одну из них делал около пол года. Станки тоже имеются я не часто с ними обращался но кое-что умею.
Вот с танками,да я полный ноль тем-боле первый раз работаю с Д/У так-что у меня есть шанс сделать то что я задумал.
Фууу… Написал,торопился!
kostya1965
OLeg109:
Для этого и создан форум ,что бы помогать друг другу . Удачи в постройке .
DMITRIY_KV-1
OLeg109:
Ну все решился с масштабом 1/16 по мне так более подходящий.
Ну это как сказать , 16ый масштаб это: мало места , мелкие детали , мало подходящих запчастей и т.д.
rcopen.com/forum/f99/topic272793 посмотри тему , я тоже “ПЫТАЛСЯ” делать 16ый масштаб но не вышло , перескочил на чуть-чуть побольше…
Как писали когда то мне
OLeg109:
Хотя стоп, 16ый масштаб? Меня сейчас конечно закидают помидорами, но он же продаётся готовый и Т-34 и КВ и всё что душе угодно, Тем более затраты на исполнение могут сильно перевалить за стоимость готового “заводского танка” (это примерно 6000р.). Хотя я может ошибаюсь - тогда извините…
barracud2010
FAQ считаю не полным, а именно очень мало про электронику и саму аппаратуру. Изучение начал именно с этого. Фанера фанерой, а двигать ее чем то надо. Так вот хотелось бы что бы кто нибудь написал статью по этому поводу. Собрал бы, так сказать все вместе.
Вид аппаратуры - авто, авиа -> приемник -> силовая часть (схема) -> принцип управления.
От поиска по всему форуму в голове каша.
OLeg109
barracud2010:
Согласен! С фанерой и корпусом дело житейское.
Вот с двигами я решил , что вытащу из старого видика
BlackCat_2
barracud2010:
Зачем делать то, что уже сделано ? Плохо искали… или не там искали -
  1. www.rcdesign.ru
  2. www.rcdesign.ru/articles
    Ну и так далее – по артиклям.
Alekss82
Подскажите, как можно подключить к аппаратуре дискретную нагрузку (релюшки)? Можно их вешать на пропорциональные каналы?
DMITRIY_KV-1
OLeg109:
На 16ый масштаб ???
BlackCat_2
Alekss82:
Можно, но не на прямую - или через сервы, что будут замыкать контакты, или через специальные платы, что будут делать тго - же, что и сервы, но электронным способом. К примеру - такое устройство - www.ebay.com/itm/130423932073
Alekss82
Это затратно получается 😦 А чтоб управлять напрямую нужно дискретную аппаратуру? Не подскажите где такую можно приобрести? В барахолке что то все пропорциональные попадаются.
BlackCat_2
Alekss82:
Это смотря что Вы собираетесь управлять апппой. Вот в Хенг Лонг танковой аппе 16 масштаба - пропорциональных - только два канала - ведущие моторы. а все остальное - дискретное - Поворот башни (если через диоды - то - два канала дискретных можно получить), подъем пушки , стрельба из пушки, можно извратится и еще и стрельбу из пулемета заделать отдельным дискретным каналом.
Alekss82
Мне нужно управление моторами, я так понимаю это 4 дискретных канала, вперед(оба мотора вперед), назад (оба назад) и вправо(один вперед), влево(один вперед), либо раздельно на каждый вперед и назад, но те же 4 канала получаются. Потом поворот башни еще 2 канала и резервные еще 2-3. Возможно позже поставлю пневмопушку.
Движки довольно мощные от макиты до 85А ток, так что регуляторы на них мне не по карману щас, хоть и буду ограничивать трещеткой момент, но всеравно там несколько десятков ампер будет. Пока планирую для коммутации использовать релюшки или полевики.
OLeg109
DMITRIY_KV-1:
На 16ый масштаб ???
А что? Ну если мало увеличим!
Начал делать гусли и катки, скоро выложу фото оцените!
А с д/у что?
Лучше самому плату паять и пульт(есть умные люди что-бы спаять) или заказывать?
Alekss82
Я искал схемы самодельного радиоуправления, и ничего особо интересного не нашел. Есть схемы на микроконтроллере PIC, но прошивка платная. Попадаются старые советские схемы, но мне показались слишком сложными. Учитывая что здесь на барахолке можно взять от 500р аппу, паять дешевле не получится.
OLeg109
фуф сегодня почти доделал редукторы( делал из старых телефонов и будильников)
вроде получилось но много надо доработать!
Alekss82:
Не подскажите ,что лучше взять, а то я не разбираюсь?
Знаете я тут на днях подумал и решил сделать гибридный танк что-то вроде т-34-85 и M46Pattona а в точном моделировании у меня рука не набита, а так хоть по экспериментирую, опыта наберусь как думайте?
kostya1965
OLeg109:
Дерзай , главное что бы это не была пустая болтовня . Главное что бы люди на форуме увидели твой проект , пускай это будет даже гибридный танк .
OLeg109
Б/У. Передатчик 4 канала, приёмник 3 канала. Парные кварцы Тх и Rx на канал 69 (35,090 МГц) и канал 80 (35,200 МГц). Питание передатчика 8 батареек типоразмера АА. Переключение реверса каналов па передатчике посредством переключателей. За ненадобностью. Цена 400 руб. Или поменяю на что нибудь.
Миниатюры
как думайте стоит брать или нет!
Amaeth
Вы сначала начните стоить, а потом передачики покупайте. Вдруг бросишь занятие, деньги на ветер. и будет валяться)
OLeg109
rcopen.com/files/000000000000000000000000
Amaeth:
Вы сначала начти стоить, а потом передачики покупай. Вдруг бросишь занятие, деньги на ветер. и будет валяться)
Ладно с д/У потропился! Хотя может и не надо покупать у отца на работе мужики тоже моделированием авто техники занимаются может что подкинут?
Как фото тут выкладывать?
Alekss82
OLeg109:
Да я сам в Р/У полный ноль, почитал пару статей на форуме, но это не сильно прояснило как оно подключается. Свой как дособираю буду испытывать на проводном управлении, а там уж надо будет разбираться с Р/У.
нафаня
Олег и Алексей!
Больших сложностей в базовых принципах радиоуправления нет.
Сергей Котов (aka BlackCat_2) в сообщении #35 этой же темы уже направлял вас в нужном “направлении”, но , похоже, услышан не был.
Попробую еще раз. Прочитайте вот эти статьи:
www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro
www.rcdesign.ru/articles/radio/rx_intro
www.rcdesign.ru/articles/radio/servo_intro
www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
и количество вопросов по электронике у вас резко уменьшится, а оставшиеся приобретут “конкретику”. И ответы на них станут более “доходчивыми”.
