Добрый день!
Подарили танк пацану. Не стреляет пульками. Сам я первый раз танки открываю и в радио-механике не силен 😦
Подскажите куда копать?
Включаем питание и в люке рычажок на “ON” - не работает, вообще ни какой реакции.
Скажите, пульки должны проваливаться в отверстие которое по центру внутри люка? (см. фото) Может нам тупо пульки большие в комплекте дали, ни те что нужно?
Или даже без пулек должно что-то быть?
И еще, динамик я отключил, отрезав от него проводки и замкнув их меж собой. Возвращал на место - все работает, кроме пулек…
Что делать?
Зачем провода динамика (провода, идущие к динамику?) между собой замыкать? 😃 А что сразу провода батареи между собой не замкнете?..
PS: мультиметром в режиме вольтметра тыкать, например в клеммы электродвигателя пушки, и смотреть - есть ли там напряжение при попытке стрельбы. Так можно последовательно, методом исключения, докопаться до неисправности.
Пульки - шары 6мм(продаются в ларьках где есть китайское оружие или магазины страйкбола -брать 0.2 грамма), должны просыпаться в отверстие люка.
Стреляет он при нажатии на кнопку, что на пульте.
Отнесите в магазин-гарантийный случай…
В отверстие по центру (на фотке видно) внутри люка они должны проваливаться? Или забор пулек по другому там происходит?
Это исключено. Наверное куда то в ремонт нужно отнести.
Да должны провалится!!!
Это называется приёмник шаров, далее они попадают в камеру и сопло(нозл) проталкивает их в стволик, далее поршень под действием ранее сжатой пружины пинком воздуха выталкивает его наружу…
Где брали?
если в ПЖ( что вероятнее всего), то сервис на Славянском б-ре, www.pilotage-rc.ru/contacts/?id=2
уж там починят полюбасу…
А у меня не лезут туда! Что же в коробке не те пульки лежали? 😃
Попробую поискать в магазинах другие.
Глянул я на документацию к танку от Пилотажа - pilotage-rc.ru/Радиоуправляемый-танк-T72-M1-1-24-п… Хоть там и показан Абрамс, и как-то держал я в руках Леопард из этой серии. Так там шары 6мм засыпаются в левый люк, и не в отверстие они уходят а в специальное углубление…
Если я ошибаюсь, то Павел вам дело предлагает - на Славянском бульваре вам должны помочь.
В ПРАВЫЙ люк, там канавка в сторону ствола, 72-ка ещё с Башни(с пендостана) заказана была, как только появилась, почитай 4 года…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4ea842a03df955007774cc18":{"_id":"4ea842a03df955007774cc18","hid":103473,"name":"Drago","nick":"Drago","avatar_id":null,"css":""},"52c69f4a3df955007772e0cf":{"_id":"52c69f4a3df955007772e0cf","hid":192055,"name":"bum","nick":"bum","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"52c91c163df95500770f2e26","hid":348437,"title":"VsTank T-72M1. Не работает пушка пульками.","views_count":2269,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"52c91c163df95500770f3082","first_ts":"2014-01-05T08:47:18.000Z","first_user":"52c69f4a3df955007772e0cf","last_post":"52c9c66c3df95500770f3091","last_post_hid":8,"last_ts":"2014-01-05T20:54:04.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
