Сдохла плата управления на танке VStank 1:24 (Пилотаж)
Танк Pz 753 (захваченный КВ-1) от VStank 1:24 (Пилотаж).
Брат поменял полярность батареек, при старте пошел дымок.
Разобрал, увидел вспухший кондер, поменял его, но увы не работает.
Что еще может сгореть при смене полярности и как это выявить, имея лишь небольшой опыт в радиоэлектронике?
Скорее всего сдох регулятор напряжения 78L05 , тот, что обзывается на плате U4, рядом с J14, но скорее всего - еще что-нибудь
а его как-то мильтиметром можно проверить на работоспособность или только наобум менять?
вообще столкнулся с тем, что мультиметры “не умеют” проверять конденсаторы емкости больше 20мкФ, а тут на 470мкФ…
покупать прибор для проверки кондеров большой емкости для разовой операции не целесообразно
Заменой - стоимость - 78L05 - копейки, можно посмотреть на лапах ( до замены) напряжение - на одной лапе - 12 вольт - приходят с разъема питания, на средней - земля - приходит с разъема питания, на третей лапе должно быть +5 вольт. Скорее всего при подаче питающего напряжения 78L05 - греется и на входе у него 0. Если у него на выходе - больше - то значит выгорело и дальше.
накрылась плата на танке тигр1:24. Сгорели конденсаторы управляющий редукторами! Что можно придумать!!!
Конденсаторы ничем не управляют (здесь по крайней мере). фото пожалуйста.
как они называются я не знаю!Черный маленький квадратик, с металлической вставкой с одной стороны.
Транзисторы !?!?
ПОНЯТНО!!! Так что можно придумать? купить где!? И за чего это произошло не подскажешь???
Произошло из-за превышения тока через транзистор, причин несколько.
Заклинило гусеницу - мотор встал…
Не исправность мотора.
Не исправность самого контроллера управляющего этими транзистора ми.
Для начала проверьте двигатель.
Купить можно в магазинах. Но для начала нужна маркировка - это буквы и цифры на корпусе.
Посмотреть можете на транзисторах в другом канале. Причем на двух из четырех маркировка должна быть одной, а на другой паре отличаться.
Спасибо. В итоге отдал в ремонт, сам не стал делать - сказали, что стабилизатор напряжения поменяли. И впаяли диод на переплюсовку (неужели китайцам западло диод добавить!).
Некоторое время спустя подвела и моя плата, взорвался кондер при обычной работе, переплюсовки не было. Перепаял сам, все работает. Но взрыв был знатный - спустя уже больше полугода в корпусе все еще воняет и ошметки бумаги до сих пор выковыриваю из разных щелей 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"490dc3c63df9550077775eb8":{"_id":"490dc3c63df9550077775eb8","hid":40155,"name":"1Dimon1","nick":"1Dimon1","avatar_id":null,"css":""},"496fa9343df95500777732bb":{"_id":"496fa9343df95500777732bb","hid":42897,"name":"BlackCat_2","nick":"BlackCat_2","avatar_id":null,"css":""},"4fe1f9553df955007774311e":{"_id":"4fe1f9553df955007774311e","hid":121269,"name":"TANKIST_000","nick":"TANKIST_000","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"52a61be23df955007772eec9":{"_id":"52a61be23df955007772eec9","hid":188876,"name":"xkoffx","nick":"xkoffx","avatar_id":null,"css":""},"52b33ea43df955007772e904":{"_id":"52b33ea43df955007772e904","hid":190839,"name":"polin","nick":"polin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"52cca33e3df95500770f0e62","hid":348798,"title":"Сдохла плата управления на танке VStank 1:24 (Пилотаж)","views_count":2931,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"52cca33e3df95500770f1974","first_ts":"2014-01-08T01:00:46.000Z","first_user":"52a61be23df955007772eec9","last_post":"5485b0cd3df95500770f1988","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-12-08T14:08:13.000Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
