Дымогенератор на Vstank 1:24
xkoffx
Спустя год опять решил “задымить” свои модели Vstank 1:24 - КВ-1 и “Шерман”.
Казалось бы есть готовое решение дымогенератора от Heng Long, на базе которого все делают свои доработки, но в мой корпус он не влезает.
По нему есть тема “дымогенератор”, но она уже закрыта.
Придется все делать с нуля. Пока нужно сделать всю механику и хотябы не пропорциональную схему.
  • Взял резистор 13 Ом на 1Вт (в теме рекомендован 15 Ом),
  • завязал на него узелком хб шнур,
  • пропитал гилцерином с водой (из тем про е-сигареты решил 80% глицерина, 20% воды)
  • подключил 8 пальчиковых батареек, т.е. ходовое напряжение танка - дымит, но слабо. Попробовал 3S аккум (12В) - дымит будь здоров, но 3S еще надо в танк запихать, а там места и так в обрез, да и дорогой он.
Вопрос: есть несколько 1S аккумов (3,7В) от вертолета на 240мАч, хочу их приспособить на нагрев спирали, но какой номинал резистора взять чтоб дымил долго и красиво?
P.S. Думал сделать из е-сигареты, разобрал ее, но как к ней приделать вентилятор для выдува так и не придумал. Еще кроме испарителя очень сильнои греется корпус атомайзера - расплавляет картридж, хотя работает от 1S. Вобщем с сигаретой отбросил идею.
xkoffx
наконец-то сделан копрус для дымогенератора, который подходит в КВ-1!
где достать или из чего общедоступного сделать фитиль???
моя х/б веревка сильно воняет при нагревании и чернеет
alfa_2bbs
xkoffx:
фитиль, стекловолокно рогожа, надергать ниток.
Как раз сегодня сделан копрус для дымогенератора и мучил е-сигареты (бычков много остается у друга) разобрал вытащил спиральки, спаял 2-е последовательно, от липольки 2S прекрасно дымит, думаю как закрепить в корпусе.
xkoffx
alfa_2bbs:
а запах есть? Есть фото как сделали?
alfa_2bbs
xkoffx:
жидкость хоть и фирменная, но немного пахнет, надо соляры добавить для антуража
фото пока не делал.
xkoffx
alfa_2bbs:
фото пока не делал.
выложите, пожалуйста, фото вашего фитиля, с меня мой фото-отчет 😉
у меня на глицирине - сильно пахнет или он или веревка 😦
Идею изготовления взял из этой инструкции.
Резистор расчитывал, опираясь на табличку, предоставленную daleks.
Там формулки есть, напоминающие нам школьный закон Ома, и важная приписка, что число Overload factor должно быть не более 15.
Выбрал Резистор 4 Ома, 0.25 Вт, греется от аккума 1S (240-360мАч), кулер запитал от борта танка.
Сперва взял корпус 50х50х15 за 26р + крышка 15р, вставил сверху кулер 40х40 12В, но в КВ-1 Vstank не влезло по высоте - механизм вращения башни мешает.
Вообще свободного места в танке 90х60х15…20
Взял корпус 70х50х20 за 30р + крышка 100х50 за 35р (я потом был только рад, что крышка была такая длинная), но пришлось его резать ступенькой и хитромудро выгибать крышку, нагревая место сгиба зажигалкой - вышло лучше, чем я ожидал!
В торец ближе к резистору врезал трубку дымоотвода от капельницы (надо еще 2ю добавить), но при включенном кулере дым валит не только из дымоотвода, но и из всех щелей, в том числе из воздухозаборника кулера.
Воздухозаборник кулера уменьшил, но еще не герметизировал стыки.
BlackCat_2
Фитиль желательно делать из негорючих материалов - стекловолоконая веревка, асбестовый шнур. Так думаю
alfa_2bbs
xkoffx:
у меня все проще, из листовой меди согнул корпус, пропаял швы, установил пропеллер и нагреватели.
снять нормально не получилось. Этот вариант мне не понравился, сегодня сделал новый корпус, новая компановка, завтра буду испытывать.
хотя чем дольше занимаюсь, тем больше склоняюсь к идее, что дым ни к чему в паркетнике.
xkoffx
alfa_2bbs:
точно! склоняюсь к этому же.
но надо чтоб был, да и руки надо чем-то занять типа изготовления дымогенератора 😉 я еще год назад думал сделать
alfa_2bbs:
для меня это из разряда фантастики )
BlackCat_2:
а где их достать? я сделал из листового стеклохолста для малярных работ, но он тонкий и ломкий, фиг обмотаешь - рассыпается в руках.
xkoffx
3S в корпус КВ-1 от VStank некуда запихнуть, а маленьких 1S хватает на 7-10 минут и нужно внимательно следить, чтоб не было сильного разряда - ну нафиг!
Поэтому пока остановился на том, что нагрев спирали запитал от ходовых 8 АА батареек, правда сжирает их очень быстро, но тут еще дилема: на свежих пару минут дымит нормально, а потом напряжение падает и дымить перестает, при этом если брать резистор с меньшим сопротивлением - он погорит на свежих батарейках. Уже собрал как есть и только потом вспомнил про DC-DC step up converter! Заказал - жду, как придет - поставлю его на нагрев, чтоб напряжение постояным было, ну и вместо батареек аккумуляторы АА на 2850mAh.
3 months later
xkoffx
Дымогенератор собрал со Step up’ами и запитал от ходовых 8 АА Ni-Mh. Вроде ездит и дымит, но вылезла новая проблема с затупами управления. Штатная аппа и так не может похвастаться дальнобойносью, но теперь связи нет уже через 3 метра и периодически танк конвульсионно то дернется, то выстрелит - мало приятного.
Посоветуйте, друзья радиоэлектронщики, может ошибка в схеме питания? Как мне кажется: либо резкая просадка аккумов сказывается, либо помехи в цепи влияют на управление. Втыкал кондер 16v 470uF на входной разъем платы управления между +12 и gnd, +7,5 и gnd - не помогло. Последней попыткой было стабилизировать не только входные 12в на плате управления, но и 7,5в, для чего и воткнул еще один step up - проблему не решило (
23 days later
