у него в спеках указаны напруга 30В и ток 60А, дальше вспоминаем школу и физику, умножаем напряжение на ток получаем мощу 1800Вт, и это на каждый канал, он ШЕСТЬ таких двигов схавает и не икнёт
Огромное спасибо.Но есть еще более сложный вопрос, можно ли как то привязать к нему звуковой блок от Тамии(King Tiger 1:16).
Гуру электроники не знаете или не хотите отвечать.
Насколько я помню, Тамиевский звуковой модуль включается совместно с Тамиевским спаренным регулятором хода со встроенным микшером. Для подключения внешних регуляторов потребуется воспроизвести структуру оригинального Тамиевского регулятора (микшер плюс два регулятора) и произвести настройку “ход - звук”.
Для 10-го масштаба удавалось использовать родной Тамиевский регулятор с внешним “усилителем”. Сигналы с затворов полевиков родного регулятора (числом восемь) подключались через драйверы к затворам более мощных полевиков с радиатором. Это позволяло тягать танки до 30 кг на движках SPEED 600 c питанием 7,2 В (см. темы RCTank).
Для 6-го масштаба пришлось делать внешние регуляторы с мостом на спарках IRLB3034 (порядка 500 А в пике). В этом случае оно без напряга и вентилятора тягает танк весом до 70 кг на 12В питании и моторах SPEED 700. Самое главное - регулятор должен с запасом выдерживать пусковые токи движка при старте или при заползании на горку.
С 4-м масштабом работать не приходилось 😃
Спасибо. Понял что большая проблема.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"509a91323df955007773df5d":{"_id":"509a91323df955007773df5d","hid":128611,"name":"ewgen63","nick":"ewgen63","avatar_id":null,"css":""},"522cc1ba3df955007773263f":{"_id":"522cc1ba3df955007773263f","hid":173443,"name":"zloy_74","nick":"zloy_74","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"52f7db413df95500770d130b","hid":353049,"title":"Регуляторы для танка 1:4","views_count":1812,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"52f7db413df95500770d194c","first_ts":"2014-02-09T19:47:13.000Z","first_user":"509a91323df955007773df5d","last_post":"53065b1e3df95500770d1956","last_post_hid":6,"last_ts":"2014-02-20T19:44:30.000Z","last_user":"509a91323df955007773df5d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
