Новый патворк Т-72 (выйдет в январе)
Можно…
Это СБОРНАЯ модель, поэтому всё скручивается или должно защёлкиваться, ибо клей-ЗЛО…
То есть, с какой антенной?
Открутил антенну (ту, что с 53-м номером) и рядом на танк положил. Проблему нашли, блин…
Касаемо включения - ничего сгореть не должно.
Вот и славно, работает думалка, работает!
Нужна помощь. Пришла аппа HG c платой RX-18 (второго поколения). Подключил 1,6 и 7 разъемы с соблюдением полярности (питание, левый и правый мотор). При включении аппа моргает индикатором, при нажатии на кнопку запуска ничего не происходит. Приемник встроен в плату или отдельно подключается (СН8)? Если отдельно, то какую плату ставить? Она универсальная? Из набора от Деагостини подойдет? Как ее правильно подключить?
Здорова дружище ! Если я правельно тебя понял то rx -18 и пульт 2-ого поколения с чистотой 2.4 гГц , значит приёмника нет , подсоединил все разъёмы звук , регуль звука , моторы , питание , основной шлейф … Проверь зарядку Аккума и батарейки в пульте может быть Аккум пустой ???
К стати коллега мы с тобой земляки я с Топилл !!!
[QUOTE=евгений монахов;6749642]Здорова дружище ! Если я правельно тебя понял то rx -18 и пульт 2-ого поколения с чистотой 2.4 гГц , значит приёмника нет , подсоединил все разъёмы звук , регуль звука , моторы , питание , основной шлейф … Не совсем понял где приемника нет? Как отдельного модуля (встроен в rx-18) или встроенного (приемник цепляется отдельно). Я подключал только моторы и питание для проверки
Rx 18 с чистотой 2.4 там приёмник встроен , на пульте должно написанно 2,4 и так же на rx 2,4 , фары мегают но не запускаются посмотри заряд батареи и подключи динамик с регулятором звука .
Если батарея не достаточно заряжена может не завестись , отсечка стоит .
все верно если подключил питание и моторы (желательно воткнуть фары дабы понимать что происходит или динамик(у тебя регулировка звука с пульта значит на танки только динамик)
если нехочет заводится то прислали просто не за бинденую плату с пультом.
для работы для начало нужно забиндить плату управления к пульту
С фарами попробую, акк только после зарядки (родной гидрид), То же склюняюсь к тому, что надо задо забиндить плату с пультом. В комплекте есть проводок с кнопкой. Как забиндить?
Еще вопрос: на плате 12 каналов ( 2 отсутсвует) для чего они? (на всех схемах 11)
Обязательно проверьте полярность подключения аккумулятора!!!
У ДеА и ХЛ она РАЗНАЯ. Можно плату спалить…
полярность сразу переставил (выше писал)
3-х пиновый разъем под моторами, вставляеш туда кнопку с проводком. выход вроде ch8 называется, нажимаеш кнопку, включаешь питание, включаешь пульт нажимаешь запуск, держишь около 10 секунд и одновременно отпускаешь
поидее должно забиндется…
кнопка 2х пиновая и установлена в канал ch5 (sp)
Соединил 1 и 3 контакт в 8 канале, включил аппу. Индикатор горит постоянно, нажал старт, танк завелся.
Можешь аппу и контройлер ( плату ) выложить фото , не пойму ни как что у тебя там такое ?
Прикольно танк на видео бегает:
В описании указано, что ванна металл, а блок управления Clark TK22. Ну и катки на подшипниках. Вроде наш парень, из Минска переделывал. Ну и в описании приведена куча переделок, сделанных на этом Т-72.
Если редукторы сток то не на долго , скоро отбегается !
Думаю, что редукторы заменить проблемы не составит.
Ввыложу 5 января, с телефона не получается. Собственно танк ездиет, дым-машина и динамик работают. Собственно вопрос по подключению остальных разъемов (откат пушки, поворот башни, ИК-приемник и т.д.) Эти разъемы напрямую подключать к плате по схеме сверху или через 2 родные платы которые шли в комплекте
с танком?
Я прохлопал родной пульт,да и по его цене, жаба мне запретила его покупать.Я понимаю,есть стороннее решение?
с танком?
Родные платы от ДеА не подойдут для подключения к RX18. Тут или напрямую подключать, или через платы переходники от HengLonga.
Есть. Его и обсуждаем.
возникли вопросы по схеме: Что за реле управления откатом мотора пушки?
Обсуждаем готовый комплект аппы от heng long с модулем RX-18, самый дешевый комплект с @бея 56$. Собственно отдельно пульт и приемник есть также в продаже.
А можно ссылку.Желательно на али,с палкой не дружу…
Тут не подскажу, у меня плата другая.
…во как
Что как? Чутка не понял. Стоит тайгеновские стальные редукторы 1:3 и что? Я бы редукторы закрыл кожухами, чтобы не загаживали смазкой внутренности танка.
