Что за зверь и как его лечить?
Привет Танкисы.
Обнаружил на складе брака танк ПТ -ЯГТИГР…т.к давно рублюсь в танки заинтересовал масштабом… 1\16… забрал домой и решил починить…
У меня большой опыт в 1\5 и 1\10 авто а вот танка никогда не было …
Поставил нормальный акк …завел … ПОНРАВИЛОСЬ ОЧЕНЬ !!
Но выплыли вопросы в которых сам буду разбираться долго…
1… При ходе вперед одна гусеница немного обгоняет другую … Триммер на пульте не лечит вопрос… и кажись она чуть труднее катит по каткам… как лечить…
2… Дым не идет !!! покурил форумы что залить …инфы ноль … в модельных магазинах жмут плечами… купиил жидкость для заправки дым-генераторов сценических в музыкальном магазине… залил … жужжитт гремит а дыма нет !!!
Жидкость или накал ? как понять ?
3…Естественно посмотрел работы старой доброй Таммии ( чуток Удивили ценники на аналоги по функционалу) , Открыл для себя столь расспространённый HL среди моделистов… а вот свой HENG FENG не обнаружил… Отсюда вопросы…
эта фирма делает тазики или танки? И как на счет абгрейда в норм ходовую и электронику… Они подходят к шасси ? Или проще купить тамию и допилить её…
4… Хотел заглянуть внутрь а винты под гусеницами … как их снять ума не приложу,
Надеюсь на вашу помощь ибо сам помог куче людей своим опытом и на этом форуме и в жизни… Спасибо.
Привет Танкисы.
1… При ходе вперед одна гусеница немного обгоняет другую … Триммер на пульте не лечит вопрос… и кажись она чуть труднее катит по каткам… как лечить…2… Дым не идет !!! покурил форумы что залить …инфы ноль … в модельных магазинах жмут плечами… купиил жидкость для заправки дым-генераторов сценических в музыкальном магазине… залил … жужжитт гремит а дыма нет !!!
Жидкость или накал ? как понять ?3…Естественно посмотрел работы старой доброй Таммии ( чуток Удивили ценники на аналоги по функционалу) , Открыл для себя столь расспространённый HL среди моделистов… а вот свой HENG FENG не обнаружил… Отсюда вопросы…
эта фирма делает тазики или танки? И как на счет абгрейда в норм ходовую и электронику… Они подходят к шасси ? Или проще купить тамию и допилить её…4… Хотел заглянуть внутрь а винты под гусеницами … как их снять ума не приложу,
Чья фирма точно не скажу (редкий экземпляр)По пункту 1 В принципе это тот же HL, поэтому надо разбирать и смазывать и регулировать. 2- нить накала (очень много брака) или залил много масла (нужно 2-3 капли) пункт 3-АПГРЕЙД должен подойти от HL.Допилить тамию будет очень дорого, лучше всего HL или Taigen , будет не хуже. 4 - Нужно снимать ленивцы или ведущие , болты под колпачками на колесах, чаще всего приклеены насмерть( это Китай)
Понял , ща ковырну . А на счет Жидкости я залил 8 млл из шприца… Много?
Конечно много .А вообще с этими дыммашинами один гемморой, их практически все выбрасывают .
Видел эпичный тигр
у которого дым валил пропорционально оборотам мотора… мне понравилось… Хочу собрать подобный танк… Мне бы инфы набраться где да что …чтоп по граблям не скакать и в сотню воткнуться…
вот здесь много инфы практически по всем моделям 1\16 и их доработкам:
www.d-i-m.su
но у них что то уже несколько дней сайт лежит…
когда реанимируют - велкам.
динамик, дыммашина и привод орудия - типичные изделия хенг лонга или тайгена. что в принципе одно и тоже, только тайген является чуть доработанной версией хенг лонга и стоит дороже. так же у него есть версии в металле.
вот плата не похожа ни на что. возможно совсем ранний вариант этих фирм.
какие нить названия или обозначения на плате есть?
движения танка пропорциональны или дискретны?
не встречал танков этой фирмы. и не слышал.
немного не понимаю что это значит
Едет типо с тримя передачами … разворот на месте и плавно на ходу… заводится и глохнет круто а вот звуки ходов как то не естественны… качества звука маловато
Я так понимаю что внутрь бачка с нитью накала я не залезу… Да ? там вата какаято … Это нормально? Что с ним делать Помогите понять или скажите где прочесть об устройстве и принципе работы этого генератора…
Походу смазка редуктора салидолом ошибка!!! Нужна жидкая или селиконовая…
дискретно это значит либо едешь либо нет, вкл.-выкл.
пропорционально - немного передвинул стик на пульте - едешь медленно. сильнее нажал - быстрее поехал и т.д. то есть плавная регулировка скорости.
залезешь. он разборный.
там нихромовая нить накала обмотана вокруг фитиля. ну и немного ваты внизу. 99% сгорела или отвалилась нить накаливания вот и не дымит. можно вместо нити поставить металоксидный резистор ом на 14 по моему ( могу ошибаться, давно этим ковырялся). тоже будет греться.
прежде всего их надо перебрать. по возможности устранить люфты, закрепить латунные втулки ( подшипники) и отрегулировать что бы легко и одинаково вращались.
смазывать надо консистентной смазкой. типа шруса. я использовал молибденосодержащую смазку.
плата на фото не похожа на те что сейчас пихают в танки хенг лонг. древность какая то…
Я сам как бы технарь … И редуктор по моему хорош… Лювтов нет вообще… оси толстенные ,шестерни тоже довольо надежные … регулировать нечего… смазку отрепетировал работает как часы…
Ход между передачами дискретный.
хотя это я может погорячился… на фото не рассмотрел есть на его верхней крышки маленькие шурупы или нет?
если нет,то с разборкой могут возникнуть проблемы.
как то все самодельно выглядит…
Таки КЕТАЙ, сборка в подвалах дядюшки Ляо😁
Дымарь заклеенный, разбирается методом разрезания или расколупывания, если свезёт.
Ингридиенты - сборная солянка, только гуры определят чьи потроха 😃
www.hobbyraw.com/item.jsp?id=311
Ваш зверюга
Завязал нить узелком в месте перегорания собрал включил … хрень какая-то до желаемого эффекта как до китая… надо искать хороший дымарь, чтоб как надо дымил-по оборотам мотора.
Про дым-жидкость кури тему про прокачку тигры или поиском, а чтоб отвечала на газ, это ставится регулятор, тоже надо вопрошать, всё не так просто…
Чья фирма точно не скажу (редкий экземпляр)…
Это AMAX - Амакс…
Очень редкий в России экземпляр, поздравляю.
Касательно этого экземпляра. Несмотря на редкость изначально неправильная геометрия бубки, поэтому для правильного и замороченного моделиста - очень много работы.
По поводу “должен подойти как к ХЛ” - вопросы, т.к. ХЛ делает для себя, а МАТО делает для ХЛ и для себя… Универсального ничего нет - все методом проб и ошибок. Хотя ходовка должна подойти от МАТО.
В России ЯгдТигров очень немного и в основном не от Амакса, с правильной геометрией от немцев.
weiku.com/…/RC_Tank_With_Smoking_Shooting_1_16_Jag…
tem specifics
Place of Origin: Guangdong China (Mainland)
Color: camouflage colorScale: 1:16
Port: Shantou/ShenzhenBrand
Number: HF82616
Павел проав - это предприятие в Шанто …(китае)… я поднял документацию по товару… позвонил нашему партнеру в китай и он сказал что да они делают много дорогих по китайским меркам игрушек… Просто покупают модели от лидеров и херячат свои …
Я решил не тратить время на этот танк и отдам его сыну на растерзание или если кому нужен для дела пишите… А сам буду брать что нить поприятней …
HobbyRaw Price: $249.98 - где логика ??? металические киты так стоят !! В наших магазинах они стояли по 4500 год назад
tem specifics
Number: HF82616
Все верно - ХенгФенг - позиционирует его Амакс… естественно позиционирует под своим именем…
Я и не спорю, писал же строят в подвальчике у дядюшки Ляо…
С самолётами таже мутатень, одно и тоже в разных коробках…
“Пилотаж” тоже не заморачивался с сервами…
Глядя на фото в разборе я вообще не пойму чей фирмы танк ? Хенг Лонг это точно но есть что то в нём и от других производителей, глядя на вышесказанное похоже точно это дядя Ляо … Можно доработать , но это будет стоить денег , я бы попробовал , к сожалению в России всё таки КРИЗИС на этот раз КОНКРЕТНЫЙ как бы нам не говорили что всё хорошо , на самом деле полный кошмар и завтракать нам этим долго .
жень, хал в своём посте всё обсказал что это и кто это.
доработать то можно что угодно, вопрос только в целесообразности…
Можно доработать , но это будет стоить денег , я бы попробовал…
Жень, я смысл?
Мы это уже обсуждали на ДИМе - прежде всего геометрию рубки нужно менять… а уж потом все остальное
Я уже починил, китайцы либо очень хорошо заклеивают либо чтоб держалось…
Так что кто больше даст за танк ?
