M1A2 Abrams 1:16 RC
daleks
Fesiy:
Александр, а как и из чего вы петли делаете, можно узнать???
Приветствую Сергей! По петлям: пластиковые естественно режу, точу и сверлю сам. Да и металлические , если они специфические, тоже режу и собираю сам с использованием латунных трубочек малого диаметра и проволоки в кач. осей.
А вот в частности те которые стоят на открылках прикупил на сайте из Германии. Но они и у нас есть если поискать. Все как обычно. С уважением!
daleks
Ещё немного порукотваорничал- поделал ручки на ящики, да кондёр немного отрельефил лючки и крышки, да поставил сеточки
нафаня
daleks:
…да кондёр немного отрельефил…
Александр! Очень здорово!!!
Только, вообще то, это не кондиционер, а ВСУ - вспомогательная силовая установка!
Вот что об этом “глаголит”, например, википедия (ru.wikipedia.org/wiki/Абрамс_(танк)):
С середины 1990-х годов началось массовое оснащение танков «Абрамс» вспомогательными силовыми установками (ВСУ), обеспечивающими электропитание бортовых систем танка без включения основной силовой установки или расхода заряда аккумуляторов на протяжении 7,5-8 часов. ВСУ имеет мощность 2 кВт и размещается в бронированном ящике в корзине башни.
daleks
нафаня:
Будем знать! Не вник. Думал это кондер! Спасибо!
Mike735
daleks:
-установлен натяжитель гусениц
Вопрос дилетанта, зачем натяжитель и где купить?
daleks
Mike735:
Так вроде всё понятно - дабы регулировать натяжение гусениц. Обычно это происходит за счёт возможности смещения механическим способом на модели ленивца.
На разных моделях иногда воспроизводится производителем и делается по разному. Ну а там где производителем не делается приходится кустарничать самим.
Но продаются и отдельно как апгрейд для разных моделей. Ну например вот для Танка Т-55 - rctank.de/HQ-T-55-Hooben-Track-Tensioning-System.
Или вот тдля другой модели и уже другой конструкции - www.hobbyraw.com/item.jsp?id=230&cid=20
Видел ещё и в других магазинах, но уже не помню где.
Mike735
У меня такая же модель абрамс, проблем с натяжение гусениц вроде нет. Поэтому я и спросил. Думал Вы это сделали для герметизация ванны. У Вас установлен первый вариант по ссылке?
daleks
Mike735:
Нет. Скорее похоже на первый. Но мне это дело делал мастер на заказ. А если нет проблем, то не стоит и заморачиваться.😉. С уважением.
3 months later
daleks
Всем привет!
Наконец добил открылки - постывил подпружиненные стопорные рычаги -
Ну и борта теперь откидываются. Правда пока только вертикально, но на плане воссоздать и горизонтальное открытие -
8 days later
HAL
Mike735:
У меня такая же модель абрамс, проблем с натяжение гусениц вроде нет…
Это до того момента, пока машина не вышла на сложный грунт… Например на полигон в Кубинке.
11 months later
GreenDi
Приобрел себе Про версию, смущает сильный шум редукторов( громче аудио сопровождения.
Вы как нибудь с этим боролись? Какие есть подводные камни?
Tankoman=
Сам использую это (нереклама) 😁
Зимние беруши
Извините, не удержался. Подобный вопрос от неновичка требует юмора.
Если серьезно, то причины шума кинематической трансмиссии почти всегда всегда одни и те же.
Это увеличенный зазор между зубьями шестерен…
daleks
GreenDi:
Дмитрий, приветствую! Тут уж как говорится опытным путем. Я брал обычную версию и + под нее отдельно полный металлический апгрейд ходовой-редуктора хорошие (на потшипниках), моторы, катки (на потшипниках), ну и гусянки + хороший звук-Elmod. Все в комплексе-лязг, визг, хороший звук дают вполне реальные ощущения и шума шестеренок как-то и не ощущаю.
GreenDi
Ясно.
Это мой первый танк, почитал ФАК, но так и ненашел списка тупых вопросов. За то в кастомных танках видел пенопласт и прочие шумоизорируещие материалы.
Часто попадался вопрос про резину на железные гусли, но ответа так и ненашел, почему это плохо и нереализуемо. Хотя нашёл за бугром гусли с резиновыми вставками, дорогие заразы.
rapido-graf
Я тоже взял себе эту модель. Только в про версии и камуфляже. Модель брал на форуме. Почему-то не стреляет. Может не разобрался ещё. Дым не пробовал, но пока и не нужен. Там в оригинале турбина стоит, и звук и дым должны быть иными. Но редуктор башни гудит так громко, что заглушает все звуки. Буду потихоньку разбирать и дорабатывать до нормального состояния. И как я понял из темы - откат ствола при выстреле отсутствует на всех стоковых танках и нужно дорабатывать. Но особо обидно, что этого нет на моделях современных танков.
GreenDi
Откат присутствует. Недавно брал новый, там все работает.
Дым машина, дымит плохо, пока не заменить помпу на кулер 25*25 или больший. Главное много не лить, а то коптить Перестает.
rapido-graf
Откат самого танка есть. А ствол не подвижен.
daleks
rapido-graf:
На HL-моделях, стреляющих шариками откат ствола орудия не предусматривается конструктивно. Имеется откат или “дёргание” танка на ходовой при выстреле назад. Тут надо чем-то жертвовать - выбирать или стрельбу шарами, или выкидывать этот механизм и химичить откат ствола с вспышкой в стволе имитирующей огневой “выхлоп” при выстреле. Совместить это дело конструктивно будет морочно! Кто-то на форуме вроде пытался, но результата я так и не увидел!(может разве проглядел и кто отпишется)
rapido-graf
Статью о совмещении стрельбы с откатом видел. Но это проще реализовать на ИК варианте. Странно, почему такой апгрейд не делают как металл-про детали, например. Эту доработку многие бы себе поставили. При наличии принтера можно и кустарно наладить.
Лось13
тайген выпускает сейчас новые танки где с шароплюем стоит откат
daleks
Лось13:
Ссылку плиз!
