Но что-то не понял как сделать сам электропривод заслонки, что это солиноид или какой-то эл. двигатель… Может кто сможет прояснить… и самое главное как его сделать.
Мысль интересная…
соленоид - это делать преобразователь напряжение - частота импульсов. Моторчик вот…с каким - нибудь кривошипным механизмом и пружинкой, что возвращает заслонку в закрытое положение.
Но по самому ролику - фик поймешь.
а вообще есть самодельные дым машины, с каким нибудь более менее понятным руководством как сделать самому ? искал нифига ничего не нашел
Моторчик вот…
по видео, видно сверху намотана обмотка, скорее всего что то типа Actuators (такие ставят на комнатные радиоуправляемые самолетики)
только все равно генератор городить
А вот тут если можно поподробнее… и самое главное что за генератор? Я так понял что актуатор это что типа сервы, но тогда как регулируется скорость перемещения штока?
Скорее всего регулируется не скорость перемещения штока, а частота ( и скважность) открытия этим штоком заслонки.
А генератор (или преобразователь) - штука, что из напряжения на моторах танка (или из ШИМ с выхода контроллера, или ППМ со входа контроллера) регулирует частоту и скважность импульсов через катушку актуатора, что дергает штоком заслонку.
для меня это все несколько сложно…)))))) а в принципе такую приблуду готовую где-то можно купить? я имею ввиду полный комплекс (актуатор и генератор) чтобы можно было только подключить и все…
у этих актуаторов бывает
две обмотки и подключается то одна то другая,
или
одна обмотка, шток подпружинен в крайнем положении, подаем питание отклоняем в другую сторону
Ну актуатор этот (эти) можно прикупить как раз по ссылке - там даже цена есть…сильно не божеская. А Блок управления (генератор-преобразователь) - ну по ссылке на видео там лежит монтажка с …судя по всему с каким-нибдь микропроцессором, который и управляет этим актуатором. Молодежь сейчас в л Ё т такие программирует
да цена уж действительно…((( на али актуаторы по 5$ а вот сам генератор???
Ну…если с микропроцессорами беда (как и у меня) берете на вал двигателя дополнительно вешаете диск с отверстиями. Через которые работает оптопара - как в мыши компутерной - а ее выход (этой оптопары) дергает ключ на транзисторе. В нагрузку ключа и включен этот актуатор. Автоматически получите - мотор не крутиться - дыма нет. Этот диск с окошками можно вешать на вал какой-нибудь из шестерен, если частота вращения мотора высока ( или пересчетку на логике лепить, что бы частоту вала мотора уменьшить для работы ключа)
Проще маленький мотор поставить с кривошипной тягой.
Ну если очень долго искать…))) Нашёл как этот актуатор сделать самому. С управлением тоже кроме генератора на ЛА3 в голову ничего не идёт
Ткните носом - там сам чёрт ногу сломит.
Можно сделать такую заслонку, как в первом посте на вибромоторе от сотового телефона, предварительно сняв грузик. Привод прямой, мотор вывозит.
Я делал в своём дымогенераторе несколько иначе, вертушок вращался этим самым мотором. эффект тот же, стука нет.
Смысл был одновременно закрывать входное отверстие и выходное (пока выход закрыт, вход тоже закрыт, дым копится, а не выдувается обратно через этот же вентилятор).
Работало отлично, эффект, как на видео в 1м посте был. Но осевой вентилятор типа “кулер” не создал должного давления, пришлось от него отказаться в пользу улитки. Очень понравилось, как нагнетает давление.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"465e81ad3df9550077783fc5":{"_id":"465e81ad3df9550077783fc5","hid":23492,"name":"snegovik3d","nick":"snegovik3d","avatar_id":null,"css":""},"47fbc53a3df955007777c176":{"_id":"47fbc53a3df955007777c176","hid":33317,"name":"alfa_2bbs","nick":"alfa_2bbs","avatar_id":null,"css":""},"496fa9343df95500777732bb":{"_id":"496fa9343df95500777732bb","hid":42897,"name":"BlackCat_2","nick":"BlackCat_2","avatar_id":null,"css":""},"4c4c70d13df955007775e3c5":{"_id":"4c4c70d13df955007775e3c5","hid":69486,"name":"Лешик","nick":"Лешик","avatar_id":null,"css":""},"4d2b4f4a3df9550077757ab5":{"_id":"4d2b4f4a3df9550077757ab5","hid":77978,"name":"sergg65","nick":"sergg65","avatar_id":null,"css":""},"56bf9fb13df955007771424c":{"_id":"56bf9fb13df955007771424c","hid":245955,"name":"aandruxa","nick":"aandruxa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"56a9e7c53df9550077e72516","hid":443740,"title":"вопрос по дымогенератору","views_count":2325,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"56a9e7c53df9550077e72913","first_ts":"2016-01-28T10:04:53.000Z","first_user":"4d2b4f4a3df9550077757ab5","last_post":"56c0a7a43df9550077e7292b","last_post_hid":13,"last_ts":"2016-02-14T16:13:24.000Z","last_user":"56bf9fb13df955007771424c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
