Снижение скорости танка 1:24
Всем привет формучане, есть 6 танков VS tank в 24 масштабе, есть необходимость снизить скорость их хода. Батарейки стоят в них последовательно, но разорвать перемычку и снизить напряжение не получилось (получилось, но половина функционала исчезла из-за низкого напряжения видимо)
Теперь думаю, как снизить скорость танка?
Вот несколько вариантов которые придумал:
- Поставить физических ограничитель на пуль, чтобы максимальная скорость не включалась (вроде чепика, но это не эстетично и чопорно)
- Перед ходовыми двигателем поставить сопротивление 0,5-1 Ом (может чуть меньше или больше) мощьностью 1-2 Вт.
при том напряжение двигателей будет меньше, а на мозги пойдет то что нужно
Что скажите? Что посоветуете?
P/s. Заранее спасибо:)
Сопротивление снизит ток и мощность, но никак не вольтаж, чтобы снизить вольтаж можете поставить КРЕН, либо заменить движки на движки такого же размера, но с меньшим количеством оборотов, это из простого )))
Что за крен и каким образом его поставить?
Как узнать какие движки стоят? Чтобы поставить слабее
Если управление дискретное
Ставьте РЕЗИСТОР и все будет хорошо. По своемУ варианту.
А еще лучше переменный резистор 5-20 Ом и мощностью 2-5 Вт. Это ПРОВЕРЕННО.
КРЕН - это стабилизаторов напряжения. Если неизвестно по какой схеме (принципу) регулируется скорость в вашей модели, то можно спалить всю плату. Особенно при движении задним ходом.
Про движки … да такого же типоразмера, но рассчитанные на БОЛЬШЕЕ номинальное напряжение питания.
Как узнать дискретное управление или нет?))
А еще лучше переменный резистор 5-20 Ом и мощностью 2-5 Вт. Это ПРОВЕРЕННО.КРЕН - это стабилизаторов напряжения. Если неизвестно по какой схеме (принципу) регулируется скорость в вашей модели, то можно спалить всю плату. Особенно при движении задним ходом.
Поясню для чего это хочу сделать, при игре танки начинают клинчевать друг друга и шестернки ломаются, покупать дорого, отливать из пластика не так прочно как заводские, поэтому чтобы снизить нагрузку на редуктор решил его замедлить
Набрать в Гугле фразу “Что такое дискретное радиоуправление”
это из WoT что-ли ? 😃
А фотки поломанных шестеренок - редукторов есть?
Танки врезаются в друг друга и шестеренки прокручиваются, зубья ломаются. Вечером выложу фотки, самое стремное что у каждой модели танка свой редуктор, t72, leopard, kv2, tiger i.
Получается, что управление дискретное m.vk.com/topic-68735411_31443736 ,но! Скорость движения вперед регулируемая, слабее жмешь медленнее, сильнее-быстрее едет. 3 скорости вперед и две назад.
То есть ступенчато, а значит дискретно (частями).
Можно экспериментировать с сопротивлениями.
Есть еще вариант с лампочкой накаливания подсоединенной последовательно к мотору.Принцип “реактивного сопротивления” - вечный предохранитель.
Мощность и напряжение лампы подбирать опытным путем.
По алгоритму - что бы:
Когда двигатель работает на нормальных оборотах, то спираль чуть красная, а когда движок клинит, то лампа горит нормально.
Возможно ВАМ поможет спасти шестеренки.
Справедливости ради.
На хорошем пропорциональном управлении это работает плохо из-за индуктивной составляющей спирали лампы
Мне очень нравится вариант с резистором, но никогда не занимался ими. Не ориентируюсь. Съезжу в магазин электроники попрошу, чтобы дали те, что соответствуют вашему описанию. Почему переменный резистор?
Ну дык что бы регулировать … 😃
fizika-doma.ru/…/kak-reshat-zadachi-s-reostatom.ht…
Это я смогу регулировать скорость танка? Вот это вы голова!!! Спасибо большое
Отпаять провод который идет к двигателю, припаять к одному концу резистора провод питания а с другой стороны к двигателю резистор, так?
Тююю, как все запущенно 😦 … и непонять…
Вместо лампочки - моторчик
