Heng Long t90. Запчасти.
Сергей_УИ
Всем привет, совсем недавно стал обладателем Т-90 1/16 от хенг Лонга. Возникло сразу же несколько вопросов.
  1. Порылся по нашим интернет магазинами и необнаружил никаких запчастей на него, хотя на другие модели полно, может кто даст ссылочку с запчастями для Т-90. Может не там ищу:)
    2)У меня версия ПРО. Соответственно редукторы силуминовые (планирую заменить на стальные, только пока не знаю какие подойдут и где их взять😁). Так вот вопрос, чем смазывать силуминовые редукторы, читал что подойдет литол или графитная смазка (зимой не планирую ездить)
  2. И по аккумулятору вопрос. Родной аккумулятор 7.4 В, литий ионный, 1800mah. Размер 68*38*18 мм. Разъем Tamiya. Хотелось бы прикупить ещё парочку, может кто знает где есть? Переделывать корпус не хочу, так что размеры должны быть, как у родного.
bigeka
тоже интересно.
вы может нашли ?
gollandec
Сергей_УИ:
  1. И по аккумулятору вопрос. Родной аккумулятор 7.4 В, литий ионный, 1800mah. Размер 68*38*18 мм. Разъем Tamiya. Хотелось бы прикупить ещё парочку, может кто знает где есть? Переделывать корпус не хочу, так что размеры должны быть, как у родного.
ты уверен, что литий ионный?
раньше хенг лонг клал никель кадмиевый.
в любом случае есть куча акков данного типоразмера.
как правило никель металлгидридные.
смотри, они здорово распространены.
главное бери соблюдай номинал по напряжению. 7,2 - 7,4 в.
Сергей_УИ
gollandec:
В этой модели литий ионный аккумулятор.
bigeka:
тоже интересно.
вы может нашли ?
Ничего не нашел, модель относительно новая, видать мало для нее запчастей
Алексей-СПб
Купил два вот таких АКБ:
Samsung 18650 3000mAh INR18650-30Q Li-ion б/защиты высокотоковый.
Типоразмер: 18650
Производитель: Samsung
Модель: INR18650-30Q
Емкость ном. (мАч): 3000
Емкость мин. (мАч): 2950
Напряжение ном., В: 3,6
Напряжение макс., В: 4,20 ± 0,05
Напряжение мин., В: 2,5
Ток разряда стд., А: 0,6
Ток разряда макс., А: 15
Метод заряда: CC/CV
Ток заряда стд., А: 1.5
Ток заряда макс., А: 4
Температура заряда: -10 … 50
Температура эксплуатац.: -20 … 70
Размеры, мм: 64,85 х 18,33
Вес, гр: 49
Спаял из них батарею с балансировочным разъемом.
Хватает на 40-50 минут покадушек без дыммашины.
gollandec
да, это годные акки. высокотоковые. в вэйпах используются. и ещё много где. типа павер банки, акки для ноутов, мощные фонари и т.д.
только номинал там не 3,6 в, а 3.7. но это не суть важно.
bigeka
А есть ли аккумы чтобы просто купить и не паять?
luk19-61
bigeka:
На " али " посмотри , много всяких. Набери в инете 7.4V Batery Li-po 2S 18650
19 days later
TimoN33
Лось13:
не реклама… запчасти есть тут www.dklmrc.com/T-90/cat2389474_3622921.aspx
Добрый день! а не подскажите, чем катки отличаются вот от этих: rctank.de/T-90-Metal-road-wheels-support-wheels-ki…, тут вроде еще и с балансирами.
И где-то читал, что редуктора стальные подходят от тайгена, только какие вот не понятно.
ZigZag_ZZ
TimoN33:
Ничем- дороже и без рычагофф…
Низкий редуктор с ДЛИННЫМ валом-ЛЮБОЙ
Алексей-СПб
ZigZag_ZZ:
Не-не, и там и там с рычагами.
Кроме цены на сами запчасти, надо смотреть цену доставки.
TimoN33
А никто не собирается катки заказывать???
