Зравствуйте, уважаемые форумчане. При сборке KYT версии Тигра1 от фирмы TAIGEN столкнулся с такой проблемой: при установке в корпус один из элементов натяжителя гусениц должен располагаться таким образом, чтобы “прямая часть” окружности (фото №364) располагалась горизонтально. Но при затягивании длинного винта (фото №362) весь узел перекашивается (фото №361) и, соответственно, горизонтальная площадка становится под небольшим наклоном (на фото должно быть видно). Как я понимаю длинный винт должен стоять вертикально или я не прав? Но никак не выходит.
Будут ли какие-то проблемы при дальнейшей сборке и регулировке натяжения гусениц в дальнейшем или это не критично?
Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как исправить это.
А кулиса может сдвигаться по оси? Просится немного отодвинуть от борта и расположить точно над винтом. Может там шайба должна быть между бортом и механизмом?
Вообще-то там еще должна быть стальная ось.
В связи с чем вспомнился анекдот
…Эээ, дорагой, Осъ это не полосатый мух. Осъ это такой железный палка…
(шутка)
Извините за офф-топчик 😉
Шайбы никакой нет, крепится вплотную к борту.
(шутка)
Ось я вытащил, чтобы выровнять весь узел.
Такая засада только с правой стороной, левая как надо встала.
Скажите, это искажение на фото или правый борт действительно не под 90 грарадусов относительно днисчща???
Да, так и есть. Правый завален, но и левый тоже не под 90 град. Боюсь это брак производителя
Брак бывает исправимый.
Возможно если если поставите кормовой лист, стальную ось натяжителя, верхнюю крышку, то все выправится.
Главное чтобы все катки и особенно ленивцы(направляющее колесо №4) стояли ровно и без перекосов. В противном случае возможен сброс гусениц на поворотах.
Кстати обратите внимание, что балансиры по одному борту расположены по ходу движения, а по другому - против.
Я как раз за гусеницы и переживаю, что слетать будет, а натяжителем не подтянешь, из-за того что кривой. Хотя может и ошибаюсь, там видно будет по ходу сборки.
Кстати вопрос по гусеницам. Если кто собирал данную модель какое количество звеньев нужно на одну гусеницу? Гугл перевел инструкцию как-то коряво, не очень понятно.
А если ленивец не встанет ровно, то танк не поедет. Но будет красиво стоять.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""},"542902cf3df9550077725287":{"_id":"542902cf3df9550077725287","hid":208515,"name":"rapido-graf","nick":"rapido-graf","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5a2327c63df9550077701b95":{"_id":"5a2327c63df9550077701b95","hid":312498,"name":"turbosokol","nick":"turbosokol","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"5a34db493df9550077cd89d7","hid":512922,"title":"натяжитель гесениц на tige1 от taigen","views_count":1991,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5a34db493df9550077cd8ce5","first_ts":"2017-12-16T08:37:29.000Z","first_user":"5a2327c63df9550077701b95","last_post":"5a3c0b3f3df9550077cd8cf5","last_post_hid":9,"last_ts":"2017-12-21T19:27:59.000Z","last_user":"542902cf3df9550077725287"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
