Почти копия Т-90 1/16
Окончательно доделал корпус и начинку. Установил поверх регуляторов радиатор через термопасту, тем самым прижал их к основанию и увеличил тепло отведение от регуляторов. Вот и все на этом процесс по изготовлению “ванны” закончен!
ВТОРОЙ ЭТАП это - сама башня и ее начинка. Критерии для постройки следующие:
- Стабилизация в двух плоскостях (вертикаль и горизонталь)
- Откат орудия (пушки, пусковой установки - для Т-90)
- Калибр пушки - 4,5 мм
- Система заряжания - автомат
- Быстрый выстрел (не надо ждать когда зарядится - как на HL или Tamiya
- Работа на сжатом воздухе до 20 атм.
… ну вроде все пока. Разработал чертеж пушки с откатом и одновременно с заряжанием.
Хочу услышать критерии бывалых, может кто подскажет другой способ.
и - вперед!
Александр, чего-то скорость большеватая, не а?
Да нет, вроде нормально. Я ставил себе цель - чтобы и поползать и погонять.
Второй этап начался! Изготовил крепление ствола к башне с втулкой и отрезок стальной трубки с толщиной стенки 1 мм. диаметром 12 мм под ствол. Это обеспечит откат ствола и уберет зазор в месте соприкосновения (убийственное дребезжание ствола когда модель двигается по неровной дороге - это так раздражает)
Размещение электроники примерно будет вот так , 4 сервопривода, контроллер CC3D (стабилизация башни по плоскостям). Питание всех сервоприводов, контроллера, а также передающего модуля FPV и камеры к нему будет, реализовано это все будет на преобразователе напряжения с 12 вольт на 5,5 вольт
Добрый день.Купил 200 петель из стали 0.5 мм. покрытие цинк.Размер 19*31,жду посылку с гайками М2.5 и винтами М2.5*4, для стыковки между собой.Встал вопрос , как делать что-то типо гребня для зацепления к ведущему колесу.Сверлить каждое звено в середине и всавлять что-то, или пробовать делать зацепление через крепёжные винты?Планирую масштаб 1:14 из-за петель.Спасибо.
Привет! Я так понял петли вы между собой болтами скрепите, получите гибкое полотно, а дальше ступор… Для этого самый оптимальный вариант это как гусеница на танке Т-34 там и гребень и зацепление с ведущим колесом. Единственное…, это болты которыми вы скрепите петли между собой должны быть или в патай или проходить не задевая опорные катки иначе будет как будто танк едет постоянно по неровности. Если петли без ответстия по середине то привется сверлить, но опять какой опорный каток вы используете. Вообще, что за модель танка?
Добрый день.Да соеденять буду винтами, в середине нет отверстия, буду сверлить скорей всего.Вот что туда вставить думаю,с пайкой на Вы.Модель собирать будем Т-34 1:14, корпус из фанеры,с Солидом хорошо знаком(основная работа), взял 3д модель и подогнал под свой размер, буду делать чертежи деталей и резать руками.Опыт есть только в авиамоделях.
А опорные катки и ведущие буду проектировать после изготовления гусениц.
Если масштаб модели Т-34 1:14 то ширина трака будет гдето 39-40 мм, а гребни сделать из металла, еще продаются дюбель-гайка, только вот встречал я ее только лишь под болт М4 и в диаметре она гдето 5,5-6 мм
Извиняюсь!!! Не дюбель-гайка, а заклепочная гайка. Вот фото моей первой модели, чтобы вы наглядно поняли как происходит зацепление гусеницы с ведущим колесом , конечно это трудно назвать моделью, это просто какой то танк. Вот ссылка на видео как я делал эту гусеницу
Вот еще фото после, переделки гусениц
Итог такой, вариантов крепления гребня много, нужно лишь определится из своих возможностей
Добрый день.Спасибо всё понятно,так и хотел сначала делать.Буду ждать винты и гайки,тогда прикину как будет получаться.Петля у меня 31мм, думаю не очень будет заметна разница в 1:14, я где-то видел были гусинецы шириной 450мм.на т-34.
Приветствую всех! Прошло много времени,но работа встала из-за недостатка драгоценного времени…
Провел пробные испытания с пушкой 4,5 мм при длине ствола 420 мм и давлении 8-9 атмосфер, результаты впечатлили… но и огорчили, в целях соображения безопасности пришлось увеличить диаметр до 6 мм перейти на страйкбольный шар (с металла на пластмассу) и понизить давление до 5-6 атм. Игрушка все таки для сына, а там не знаешь куда он выстрелит по неосторожности.
Результаты переделки в фото. Ствол сделал из алюминиевой трубки диаметром 6 мм проточил канавку под шарик согласно чертежу,отлил из эпоксидки и наполнителя для нее корпус казенной части
далее собрал все трубки различного диаметра вместе воедино (ствол)
просверлил отверстия и обеспечил соосность
поставил направляющую ось ствола и плавающий ограничитель на “казеник”
На испытаниях работа отката ствола и перезарядка, также как и на 4,5 мм стволе после регулировки работа выполняется без нареканий.
Позже выложу видео,если кому интересно конечно.
Вот вроде пока все.
Эх… время, время, как его не хватает… Доделал механизм отката ствола с перезарядкой. Вот так это готов к выстрелу
в таком положении производится перезарядка следующего шарика
Заказал на алиэкспресс воздушный клапан на 12V, пока идет занялся оболочкой башни детализация пассивная
но со стороны будет узнаваемая модель
собрал все в кучу.
Покрасил башню
, нанес камуфляж на всю модель и получилось как то так
Вот немного видео по пробному заезду, пока настроена только ходовая часть,настройки остальные пока в процессе.
Наконец то пришел клапан с али экспресс! За сверлил его, металл как не странно похож на силумин. Нарезал трубки диаметром 6 мм и заглушку она же будет держать клапан к ресиверу, подготовил ресивер, также просверлил в нем необходимые отверстия
Собрал все на “сухую”, подогнал и примерил. Вот что получилось
Потом все склеил двух компонентным клеем Манол, такой же как и паксипол, только за такую цену как продают паксипол можно купить в 4 раза больше Маноловского, вот что из этого вышло. Из штуцера шедшего в комплекте с клапаном вырезал заглушку
, и залил полость клеем.
Вот пока все что успел… Работы продолжаются.
Проект продолжается!
Осталось выполнить 2 пункт задумки - 1 поставить FPV камеру, и 2 доделать систему выстрела до конца (написать скейтч для ардуино)
Вот немного видео о вечерних покатушек
Привет всем! Наконец то поставил камеру - полет нормальный! Есть небольшой нюанс - почему то звук не воспроизводит и не пишет при записи видео… Может кто подскажет в чем причина…?
vk.com/albums510137181?z=photo510137181_456239132%…
День добрый, интересует такой вопрос, на видео не видно стреляет модель шариками или нет. Делаю модель 1:10 изначально хотел сделать на баллонах СО2 через алишный клапан стрелять стальными шарами 4,5мм, но ребёнок подрастает, хочу обезопасить сие дело. Со сталью всё просто магнит в дуло и шар не выпадает, да и заряжать проще, под собственным весом проваливаются.
В идеале хочу осуществить стрельбу шариками из гидрогеля. Обдумываю механизм перезарядки и удержания шара в дуле.
Может посоветуете чего. Механизм отката ствола не предусматриваю. И если можно какую-нибудь схемку от руки принцип действия всего вашего механизма стрельбы перезарядки и подачи воздуха. Так как опыта у меня мало по фотографиям не очень понял как это всё должно работать.
И второй вопрос, как у вас с реализацией озвучки на ардуино? Сам бьюсь над этой задачей, пока дошёл до установки двух ардуин мп3 плеера и кардридера. С картридера одна ардуино проигрывает фоновый звук мотора на репите, выход на 1 канал усилка. Вторая по событиям проигрывает звуки поворота башни, стрельбы, перезарядки через второй вход усилка (заодно отслеживает время перезарядки арудия и собственно передергивает серву затвора). Но нормально отладить все это пока не выходит, при тестах всё время вылезают недоработки.
P.S. Что-то мой вопросик растянулся на дофига ))) В общем если чего-посоветуете буду рад.
Лучше называть это -ствол
Диаметр ваших гелиевых шаров?
И как отмывается краска, если раздавить его?
Тогда и можно подумать о удержании.
Самоподача, как осуществляется "самотёком?
В них нет краски, они полностью гелиевые размокают в воде диаметр 7-8мм, достаточно популярными игрушка становится orbeegun.ru/…/gun-colt-m918c-m92/ не рекламам, первое что попалось в поисковике.
На счет подачи пока не знаю, активно гуглю подобные игрушки, есть автоматы с механической подачей, пока инфы не много, кроме рекламы. Думаю может купить да разобрать такой автоматик.
Но это несколько противоречит моим внутренним убеждениям ))) Я больше привык чинить и возвращать к жизни, нежели разбирать рабочую вещь на куски.
Как вариант удержания думаю можно сделать небольшой пропил с одной стороны дула и одеть банальную резиночку, чтобы не дать шарику выкатиться, но будет потеря мощности выстрела из-за отверстия (((
Приветствую! От руки нет времени рисовать. А придумывать - до нас все придумали, не надо все знать - нужно знать где найти. Поможет Вам вот какая штуковина yandex.ru/images/search?pos=187&p=3&img_url=https%… называется хоп-ап. У меня так же реализовано - убиваем сразу двух зайцев 1.удерживаем шарик, 2 закручиваем при стрельбе - повышая точность
Сейчас что то сложно стало по выкладыванию фото на сайте, а отдельно у меня нет где посмотреть.
И второй вопрос, как у вас с реализацией озвучки на ардуино? Сам бьюсь над этой задачей, пока дошёл до установки двух ардуин мп3 плеера и кардридера. С картридера одна ардуино проигрывает фоновый звук мотора на репите, выход на 1 канал усилка. Вторая по событиям проигрывает звуки поворота башни, стрельбы, перезарядки через второй вход усилка (заодно отслеживает время перезарядки арудия и собственно передергивает серву затвора). Но нормально отладить все это пока не выходит, при тестах всё время вылезают недоработки.P.S. Что-то мой вопросик растянулся на дофига ))) В общем если чего-посоветуете буду рад.
Озвучка готова пока на 50 проц, работаю над переходом файлов мп3 и скейтчем, работает пока с заиканиями. Одно скажу можно хоть сколько модулей поставить - будет крутое звучание, главное чтобы место хватило. я тоже хотел поставить все по 3-и, но места нет. Сейчас мучаюсь наложением файлов, но времени пока нет совсем. Написал порядок работы программы, пытаюсь сделать
ПОРЯДОК РАБОТЫ
воспроизведения звуков
работа светодиодов (габариты передние, задние, передняя фара)
работа дыммашины
при неподвижной модели никаких действий не происходит - воспроизводится звук холостых оборотов двигателя 0001. mp3 и сервопривод дыммашины холостые обороты (крутится по часовой стрелке), мигают задние светодиоды (габариты)
при движении вперед или назад, влево или вправо воспроизводится повышенные обороты двигателя 0002. mp3 и сервопривод дыммашины переходит на обороты пропорционально оборотов маршевых двигателей (также крутится по часовой стрелке), задние светодиоды (габариты) перестают мигать, а переходят в постоянное свечение вместе с передними светодиодами и фарой (габаритами)
если поворачиваем башню модели танка вправо или влево или поднимется или опускается пушка, но при условии БЕЗ ДВИЖЕНИЯ вперед или назад - то воспроизводится звук поворота башни или подъем, опускание пушки с холостыми оборотами 0003. mp3 и сервопривод дыммашины холостые обороты (крутится по часовой стрелке), мигают задние светодиоды (габариты) -> если стик башни или опускания ствола поставить в середину то переходит на холостые обороты. 0001. mp3 и сервопривод дыммашины холостые обороты (крутится по часовой стрелке), мигают задние светодиоды (габариты)
если модель двигается вперед или назад, влево или вправо и при этом вращается башня или поднимается или опускается пушка - то воспроизводится звук поворота башни или подъем, опускание пушки с повышенными оборотами 0004. mp3 и сервопривод дыммашины переходит на обороты пропорционально оборотов маршевых двигателей (также крутится по часовой стрелке), задние светодиоды (габариты) перестают мигать, а переходят в постоянное свечение вместе с передними светодиодами и фарой (габаритами)
->если стик башни или опускания ствола в середину поставить то переходит на повышенные обороты. 0002. mp3 и сервопривод дыммашины переходит на обороты пропорционально оборотов маршевых двигателей (также крутится по часовой стрелке), задние светодиоды (габариты) постоянно светятся вместе с передними светодиодами(габаритами) и фарой -
если поворачиваем башню модели танка вправо или влево или поднимется или опускается пушка, но при условии БЕЗ ДВИЖЕНИЯ вперед или назад - то воспроизводится звук поворота башни или подъем, опускание пушки с холостыми оборотами 0003. mp3 и сервопривод дыммашины холостые обороты (крутится по часовой стрелке), мигают задние светодиоды (габариты) -> если произвести ВЫСТРЕЛ то проигрывается холостые обороты с движением башни или подъемом опускания ствола и ВЫСТРЕЛ. 0005. mp3 и сервопривод дыммашины холостые обороты (крутится по часовой стрелке), мигают задние светодиоды (габариты)
если поворачиваем башню модели танка вправо или влево или поднимется или опускается пушка, но при условии с повышенными оборотами вперед или назад - то воспроизводится звук поворота башни или подъем, опускание пушки с повышенными оборотами 0004. mp3 и сервопривод дыммашины переходит на обороты пропорционально оборотов маршевых двигателей (также крутится по часовой стрелке), задние светодиоды (габариты) постоянно светятся вместе с передними светодиодами(габаритами) и фарой
-> если произвести ВЫСТРЕЛ то проигрывается повышенные обороты с движением башни или подъемом опускания ствола и ВЫСТРЕЛ. 0006. mp3 и сервопривод дыммашины переходит на обороты пропорционально оборотов маршевых двигателей (также крутится по часовой стрелке), задние светодиоды (габариты) постоянно светятся вместе с передними светодиодами(габаритами) и фарой -
при неподвижной модели никаких действий не происходит - воспроизводится звук холостых оборотов двигателя 0001. mp3 mp3 и сервопривод дыммашины холостые обороты (крутится по часовой стрелке), мигают задние светодиоды (габариты)
-> если произвести ВЫСТРЕЛ то проигрывается холостые обороты с ВЫСТРЕЛОМ. 0007. mp3 mp3 и сервопривод дыммашины холостые обороты (крутится по часовой стрелке), мигают задние светодиоды (габариты) -
при движении модели никаких действий не происходит - воспроизводится звук повышенных оборотов двигателя 0002. mp3 и сервопривод дыммашины переходит на обороты пропорционально оборотов маршевых двигателей (также крутится по часовой стрелке), задние светодиоды (габариты) постоянно светятся вместе с передними светодиодами(габаритами) и фарой -> если произвести ВЫСТРЕЛ то проигрывается повышенные обороты с ВЫСТРЕЛОМ. 0008. mp3 и сервопривод дыммашины переходит на обороты пропорционально оборотов маршевых двигателей (также крутится по часовой стрелке), задние светодиоды (габариты) перестают мигать, а переходят в постоянное свечение вместе с передними светодиодами и фарой (габаритами)
6 канал радиоприемника -> если диапазон сигнала от 1700 до 1600 и от 1440 до 1200 ничего не происходит при условии по другим каналам никаких действий то -> - при неподвижной модели никаких действий не происходит - воспроизводится звук холостых оборотов двигателя 0001. mp3 -> если диапазон сигнала от 1450 до 1510 звук холостых оборотов двигателя 0001. mp3 отключается а воспроизводится 0009. mp3 запуск и холостые обороты.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (по возможности)
int channel1 = 2; //вход канала1 на D2
int channel3 = 4; //вход канала3 на D4
int channel4 = 5; //вход канала4 на D5
int channel5 = 6; //вход канала5 на D6
int channel6 = 7; //вход канала5 на D7
SoftwareSerial mySerial(8, 9); // используем PIN 8 и PIN 9 для программного порта. 8 - RX, 9 - TX
int ledF = 10; // фара передняя D10
int ledZ = 11; // гадариты задние D11
int ledP = 12; // гадариты передние D12
pinMode(3, OUTPUT); //сформировать пин D3 как выход на дыммашину
Показания по каналам приемника
1 канал(движение вперед/назад): вперед - 1811(1818) середина - 1488(1495) вниз - 1164(1171)
2 канал не задействовался
3 канал (поворот башни влево/вправо): вперед - 1738(1744) середина - 1494(1501) вниз - 978(984)
4 канал (подъем/опускание пушки): вперед - 1935(1941) середина - 1436(1442) вниз - 994(995)
5 канал (выстрел пушки)ТУМБЛЕР: верх - 1219(1220) середина —--------— вниз - 1888(1894)
6 канал (старт двигателя/холостые обороты): верх - 1638(1644) середина - 1488(1495) вниз - 1288(1294)
ФАЙЛЫ mp3
- Холостые обороты
- Повышенные обороты
- Холостые с движением башни(подъем ствола)
- Повышенные с движением башни(подъем ствола)
- Холостые с движением башни(подъем ствола) с выстрелом
- Повышенные с движением башни(подъем ствола) с выстрелом
- Холостые с выстрелом
- Повышенные с выстрелом
- Запуск и холостые
Еще можно вот такой вариант поставить, норм стреляет и точно, тоже с хоп-апом
Думаю узел хопа,это сложно на ствол присобачить и не дёшево, а вот босятский хоп-ап сделает любой с руками из плеч.
В трубке(далее именуемой-ствол) делаем пропил на четверть, и шириной под резиновое колечко подходящего диаметра(можно присмотреть в сантехнике или автомагах), на диаметре шара делаем такой же пропил и ставим резинку, шар удерживается резинками, но самую малость, чтоб не выпал, можно ограничится и одной резинкой, главное понять как будете подавать и как осуществиться подача воздуха, пока экстрасенсорные процессы…
Или купить узел хопа в срайкбольных магазинах, НО они под 6 ММ шар или на 8 ММ, других калибров мы не используем, их просто нет в принципе…
проще купить пистоли и располовинить, там и подаватель шаров и всякое такое уже готовое, только впихнуть.
Зачем все усложнять шар то легко деформируется,сделать в трубке с внешней стороны вмятину ну или приплющить её немного и ничего пилить мудрить не надо,по типу травматического оружия ,только там в середине ствола идет сужение и нужно это для перезарядки.Да и хоп ап кстати сделать проще чем кажется,собрал детям пулемет под 6мм шарики ,для хоп апа понадобился кусок толстого пластика,винтик и резиночка,без всяких потерь все герметично да еще и регулируется)))
Спасибо, за ваши советы, думаю вариант Богдан81 подойдёт, только заменю резинку на скруглённый болт и посажу на фиксатор резьб, он прав эти шарики отлично деформируются, так что если хорошенько обработать напильником винт они не должны рассыпаться при выстреле из-за болта. Подача воздуха планируется через электромагнитный клапан на 12В, только думаю не воздух, а СО2 подавать или пропан. Прорисую систему понятно будет влезает всё в башню или нет, места очень мало ((((. По этому и на счёт подачи пока не определился. Да и с СО2 пока не ясно, он сильно все замораживает при расширении. Сможет ли клапан нормально функционировать пока не знаю. Доделываю пневматическую винтовку с таким клапаном, как закончу попробую подцепить на неё баллончик СО2 и проверить как работать будет.
