Нет, не на аватарке, просто не разобрался как фото загрузить.
Пошел процесс! Сделал пока что так называемую “ванну” и катки с ленивцами
Недавно изготовил остальные балансиры и пружины к ним, поддерживающие гусеницу катки и ведущие колеса.
Собрал все вместе, ну вот как то так.
Это будет версия отличная от продаваемой?
Конечно отличатся будет по копийности, но запас прочности будет намного выше чем у “пластмасовой” версии. Постараюсь реализовать на мой взгляд мовшества, какие я задумал и воплотил пока что на бумаге.
Рассмотрю любую критику, ну и замечания. Это моя вторая модель, так сказать для игры с сыном.
Хочется еще набратся опыта а там может быть и полноценную копию сделать. Время покажет.
А Гусеницы, Редукторы, Радиоуправление будет?
… из предыдущих “публикаций” подобных проектов, как раз на гусеницах все останавливается.
Буду рад если ошибаюсь.
Гусеницы класически из петель, редуктора металл, 540 колекторные моторы, 3S акб, стабилизатор орудия, FVP камера, дымогенератор, имитатор звука, водонепронецаемый корпус. Вроде пока все.
Забыл… радиоуправление - класика, fs-i6
Редукторы самодельные на подшипниках 3:1, вконце конце подшипник сколжения(втулки). Приду домой выложу фото чертежей если интересно.
Масштаб точно 16-й???
Не слишком мало для 540 моторов? У них же обычно обороты более 10000.
Масштаб модели, если быть точным 15,78, т.к. для того чтобы, так скажем засунуть 540 моторы в модель пришлось увеличить ширину корпуса и высоту, соответственно и длину. Поэтому и называется выше - “Почти копия Т-90 1/16”
Итак процесс продолжается! Недавно пришли для редукторов шестерни
Еще точнее будет
Почти копия, Почти Т-90, Почти 1/16 !!!
Впрочем каждый развлекается как может
…С неподдельным интересом 😛
Аналогично…
Почти копия, почти 1/16 - согласен…, но Т-90 не может быть почти 😃
С такими катками больше на Т-80 похоже.
Или еще прикольнее “Объект 292”
И никаких придирок по копийности. Потому что “в живую” его видели 2-3 человека 😉
Вообще то Объект 292 на сколько я знаю, был со 152 мм пушкой, а вот танк Т-80 для меня далеко не новость. И катки на Т-80 меньше по диаметру чем на Т-72(Т-90)
Процесс продолжается несмотря на
Еще точнее будет Почти копия, Почти Т-90, Почти 1/16 !!! Впрочем каждый развлекается как может …С неподдельным интересом
В общем приступим дальше развлекаться как умею
вот так примерно будет выглядеть крепление башни к корпусу и поворотной частью с сальником.
Детали уже вырезал, подшипники приобрел , и приступил к последовательной склейке
Александр, поймите правильно.
Даже с готовыми Редукторами и готовыми Гусеницами бывает, что по нескольку раз приходится переделывать ходовку.
Потому что в в процессе обкатки вылезают косяки, которые невозможно предусмотреть на эскизах.
А вы начали с башни…не понимаю…😃😃
Опубликовано: 20 авг. 2017 г.
Спасибо, не думал что его в Кубинке реанимируют и выкатят из “закрытого ангара” на всеобщее обозрение.
Идем дальше, все по плану! Приклеил еще один обод , вырезал и поставил вставки
Сделал корпус под подшипники и вырез под сервопривод и прикрепил его к верхней закрывающейся так скажем крыше
Продолжаем изготавливать поворотное основание башни. сделал токосъёмные кольца для “S” сигналов на сервоприводы.
Параллельно выпилил детали для редукторов
Редукторы будут выглядеть примерно так
Поставил подшипники в верхнюю “крышу” и припаял провода
Процесс продолжается…
Зачем постить одно и тоже видео в в разных темах? Удалено повторно.
интересно
Медленно, но устремленно… и на этом изготовление башни пока останавливаем.
Продолжаем корпус и редуктора
Редуктора изготовил, жду 540 моторы
Процесс продолжается! Вот результат нескольких дней.
Времени конечно мало уделяю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""},"4af82eac3df95500777680d0":{"_id":"4af82eac3df95500777680d0","hid":56317,"name":"papirus","nick":"papirus","avatar_id":null,"css":""},"4e8dd1053df955007774d8db":{"_id":"4e8dd1053df955007774d8db","hid":101598,"name":"евгений_монахов","nick":"евгений_монахов","avatar_id":null,"css":""},"4fec503b3df9550077742bd4":{"_id":"4fec503b3df9550077742bd4","hid":121669,"name":"Alekss82","nick":"Alekss82","avatar_id":null,"css":""},"572fa3033df9550077711541":{"_id":"572fa3033df9550077711541","hid":250494,"name":"FLIEGER=","nick":"FLIEGER=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"5a905d0f3df9550077cbdf59","hid":517288,"title":"Почти копия Т-90 1/16","views_count":31570,"last_post_counter":89,"cache":{"post_count":86,"first_post":"5a905d0f3df9550077cbe2ef","first_ts":"2018-02-23T18:27:27.000Z","first_user":"572fa3033df9550077711541","last_post":"5f6d8bfc3df9550077cbe3a2","last_post_hid":89,"last_ts":"2020-09-25T06:19:40.000Z","last_user":"572fa3033df9550077711541"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":86,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
