Если поставить на каждый элерон по отдельной машинке, как в таком случае эти машинки подключать - параллельно на один канал или как нибудь по-другому? Аппаратура Prizm 7.
Одну машинку подключать на канал элеронов, вторую на 6-ой или 7-ой канал (смотря какие функции Вы хотите включить) и микшировать. В описании все есть. www.rchobby.ru/prism7x.html
главы N, O…
Спасибо, Дмитрий, что откликнулся. Все равно остается не понятным, как цеплять элерон на 7 канал, если он не пропорциональный? Да и 6 имеет отдельную ручку - какой рукой ее крутить, если все заняты?
Можно подключить параллельно на канал эллеронов. Нужен Y кабель. В этом кабеле один разьем включаемый в приемник и два разьема для рулевых.
Ну зачем же в параллель на Prism7x + 7/8 канальный приемник (штатный - RCD3500)?
Dmitriy все правильно написал в своем постинге со ссылкой на русскоязычный перевод руководства.
Мои варианты настройки микширования + оба варианта подключения с комментариями выложу в понедельник-вторник (обычные киль+стабилизатор, не V-Tail!!!).
С уважением, joleg
Обещанная информация:
2 машинка элерона - на 6 канале.
Mixing Mode - FLP ( manual section E ).
Flight mode sw - посередине.
Установить Flaperon Diferential Mixing( DIF FLP, section N) - это зависит от самолета. Можно крутить ручку AUX1 и выбирать значение.
Flight mode sw - вверх. Настроить Elevator-Flap mixing ( section L ). Помним, что mixer настраивается раздельно для отклонения ручки вверх и вниз.
Flight mode sw - вниз.
Настроим смещение руля высоты в посадочном режиме - Flap-Elevator mixing (section K). Это облегчит управление на больших углах атаки при посадке и использовании элеронов в качестве закрылков.
С уважением, joleg
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39e86a3f3df95500776f106b":{"_id":"39e86a3f3df95500776f106b","hid":100,"name":"dmitriy","nick":"dmitriy","avatar_id":null,"css":""},"3a79b1343df95500776f1107":{"_id":"3a79b1343df95500776f1107","hid":162,"name":"joleg","nick":"joleg","avatar_id":null,"css":""},"3a954a043df9550077797cc2":{"_id":"3a954a043df9550077797cc2","hid":367,"name":"yury","nick":"yury","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"3b9831ec3df9550077bb5e61","hid":102,"title":"Раздельное управление элеронами","views_count":3042,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"3b9831ec3df9550077bb658f","first_ts":"2001-09-07T02:33:16.000Z","first_user":null,"last_post":"3b9893923df9550077bb65dc","last_post_hid":5,"last_ts":"2001-09-07T09:29:54.000Z","last_user":"3a79b1343df95500776f1107"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
