Мдель размах 170, вес 2,3 кг реально? Да!
КНХ
Нагрузка-то, наверное, на дм2? Для OS 91 бак не маловат? Интересно по-подробнее о технологии.
LehaBarnaul
Всем привет! Подробности вечером.
Что касается величины бака, его хватало на 18 минут полета.
Не надо забывать о том, что чет легче модель тем легче мотору ее таскать.
LehaBarnaul
Особого внимания заслуживает конструкция крыла.
Крыло полностью склеено из пенопласта.
В данном случае крыло имеет толщину профиля около шести сантиметров,
длинна консоли 80см, хорда к. 45см, концевая-25см.
Вес такой половинки, без пенала, трубы, пленки - 200г.
Итак, берем пенопласт толщиной 2 см и вырезаем контур крыла верх и низ, далее из этогоже пенопласта вырезаем внутренние вставки определенной ширины, и склеиваем на смолу. Во вставке, в которой проходит пенал вырезаем канавку для того, чтобы пропустить в нем струну.
торцы крыла обрабатываются точно по размеру модели.
Следующий шаг: приклеиваем шаблоны к крылу, Шаблон корневой нервюры делаем из 1,5млм фанеры.Далее все вырезается нихромовой струной, следует обратить внимание на то, что сначало вырезает отверстие под пенал далее верх, низ и только затем облегчения.
Трубы использовал от картриджей лазерных принтеров, которые стыковались внутри фюзеляжа стеклопластиковым пеналом.
Крыло по переметру оконтовываем бальзой. передняя кромка 5мм, задняя и передняя кромка элерона бальза 3 мм.
В половинке крыла в дальнем окне облегчения делаем сквозной пропил. в него вставляется 2мм фанера с прорезью под машинку.
Крыло обклеивается пленкой и Всееее!!!
Жесткость и прочность крыла получается великоллепной!!!(я не говорю про падения), крыло получается довольно нежное, и требует деликатного к себе отношения, правда при небольших вмятинах достаточно просто подтянуть пленку.
Фото прилагаются.
LehaBarnaul
LehaBarnaul:
Модель размахом 160см
Перепутал.
Размах красной модели 170.
Хотел выложить видеозарисовки, так и не понял как это сделать.
Моделисты молчат, а хотелось бы узнать ваше мнение.
LehaBarnaul
КНХ:
Извиняюсь.Конечно дм.
оса
очень интересная конструкция. с крылом все понятно. хотелось бы увидеть как сделан фюзеляж.
avtandil
LehaBarnaul:
Как говорится “на безрыбьи…”
Но вы не пробовали сделать крыло по бойцовой технологии. А именно покрыть поверхность крыла бумагой. если да то какая разница в весе консолей с описанной вами выше технологией.
А в остальном вполне пригожая работа и здоровое отношение к делу +1
LehaBarnaul
Если все крыло зашить бумагой, наберется много веса.
Полностью обшивать крыло не пробовал, был опыт зашивки бумагой рулевых поверхностей.
Жесткость и прочность неимоверная, но тяжеловато.
Пленки на поверхности вполне достаточно, ни одна модель в воздухе не рассыпалась.
Опыт был постройки моделей размахом до двух метров, правда фоток не сохранилось, делал модель под заказ.
Вданный момент пытаюсь полностью перейти на бензин, поэтому необходимость в таких моделях отпала пару лет назат.
LehaBarnaul
Совсем забыл одну немаловажную деталь, ЛОНЖЕРОНЫ В КРЫЛО НЕ НУЖНЫ.
LehaBarnaul
К сожалению сейчас выложить фото фюза не смогу.Самоли давно продал.
Нарисовал схему. Будут вопросы отвечу.
LehaBarnaul
Сразу несколько комментариев относительно сборки.
Вюзеляж собирается днищем на стапеле. Сначало вырезаем два силовых шпангоута из фанеры 3мм, остальные шпангоуты склеиваем из полосок бальзы
внахлест, стрингера идут сечением 4-4 к концу уменьшаются до 2-2мм, склеиваем силовую коробку из фанеры 1мм, в углах коробки стрингера 3-3мм.
На чертеже вида сверху крепим шпангоуты на циакрин. Как только шпангоуты выставлены, вклеиваем стрингера. Вклеиваем раскосы. Затем на боковины приклеиваем полоски 1.5мм фанеры, которая шире отверстия под трубу на 1см сверху и снизу. Приклеиваем боковины. Гаргрот вырезается из 2х кусков стирофоума, которые подгоням по месту на фюзеляже и приклеиваем. Облегчение делается не снимая гаргро со стапеля, там же его и обрабатываем снаружи. Спереди аналогично. Все пенопластовые детали окантованы бальзой.
Что касается крепления шасси, практика показала, очень надежно. Не советую делать фанеру тоньше 15мм.
Лучше всего склеить 2 куска из 8мм. При очень грубых посадках стойки завязывало в узел.
Капот сделан из двух половинок, как видели, пластиковых бутылок.
Стабик и киль вырезаются из пенопласта и окант-ся бальзой 5мм, при этом в киле делаются отверстия облегчения. Вес обтянутого Киля с рулем поворота
при толщине 2см в корне получается в районе 30-35г.
Это же относиться и к элеронам.
При постройке такого самолета нужно помнить о том, что модель делается для палетов, а не для падений и второе, с такой нагрузкой приложить самолет об землю почти не реально, если только совсем не уметь рулить.
Самолетам фото которых вылажены, активно летают по сей день, хотя делались более 3х лет назат
оса
все гениальное просто. технологичность изготовления на 5. спасибо за рисунок и пояснения.
7 days later
LehaBarnaul
Нашел в старых завалах фотографию передка.
