Подкал на свечку.
SAN
ubd:
Ребят, а зачем вообще подкал использовать. Моторы и так хорошо без него работают. У меня есть ОС макс, и ASP китайский и Magnum, все работают без подкалов. Или может быть это фишка такая?
Фишка.
Позволяет снизить обороты ХХ (при прочих равных условиях).
Повышается надёжность работы. Особенно актуально зимой.
При запуске двигателя не надо возиться с подключением\снятием накала.
ubd
Вот зимой согласен. Но я зимой не летаю.
А обороты ХХ, с поднакалом, обороты типа ниже можно сделать?
SAN
ubd:
да
recrut
recrut:
А я вот не как не могу разобраться с Futaba 7C. Микширую 3 тий канал с 7 и накал работает постоянно а при переключении переключателя выключаеться. Когда стоял Y кабель проблем не было при открывании дроссельной заслонки на 30% накал отключался. А сейчас пытаюсь настроить на отдельный тумблер. Приемник 7ми канальный, пытался подключить подкал в 6 канал работает от крутилки, что не оч удобно,пришлось питание борта подключать в 6 канал а подкал в 7. Подскажите пожалуйста как мне смикшировать?
Удалось:). Может кому пригодиться. MODE до P-MIX1 думаю можно и другие P-MIXы. Далее в низ INH заменить на OFF, вниз MAS>CH3; SLV>CH7 затем выставить нужный тумблер у меня А. Вверх RT>оба показателя на -100. Здесь всё, можно выйти, но есть ещё одна маленькая хитрость нужно CH-7 установить на NULL по нашему это просто - . Делается это следующим образом. MODE до PARAMETR далее в самом низу напротив CH7-SW>(тут буква) установить прочерк. У меня так.
Вахтанг
А вас цена $54 не смущает? нафик такой подкал. Давите я вам спаяю за трет цены, остальное “пропьем” на более нужные для моделиста причиндалы 😃
10 months later
kedrikov
Гдето есть ошибка в схеме .На том форуме выложена печатка точнее ее фотка но со схемой не лепится.Кто пожет разобраться…😃
SAN
kedrikov:
Что скажите?
Функционально: схема без плавной регулировки, типа вкл\выкл.
Одновибратор на 3-ем триггере должен иметь подстроечный элемент для установки нужного тока свечи.
(Правильнсть прорисовки схемы не проверял)
kedrikov
SAN:
Тоесть если по схеме собрать то либо горит либо не горит свечка.
Сейчас рисую печатку как на фотке выкину позже для наглядности.
Судя по схеме и описанию свеча питается от 2S липо но я немогу понять как ограничивается ток на свечке.Если полевик пропустит всю напругу то свечка скажит приве:)
А где воткнуть подстроичник тогда…
Судя по всему это схема этого подкала rcopen.com/forum/f18/topic220540 гдето еще видел на просторах продается в магазинах
SAN
kedrikov:
По логике вещей на третьем триггере должен быть собран генератор (а не одновибратор - это моя невнимательность), скважность которого надо отрегулировать подстроечным резистором. Чтобы получить нужный средний ток через свечу.
kedrikov
Немножко не хватает у меня знаний в микросхемах логики;)
Вот печатка.Со схемой немного отличается.Но судя по фотке выше дело на потоке и схема на печатке должна быть рабочей.
AlexSolo
Ошибочка в схемке следующая: в самом первом триггере, 6-я нога на земле, а не на питании. На плате всё нормально.
Если использовать для свечки только батарейки 2S, никаких подстроечников не надо. Всё и так замечательно работает, главное резисторы 5%-е использовать. В крайнем случае 10%-ти.
Чтобы в процессе отладки свечку не угробить, просто не подключайте её, пока не убедитесь, что всё работает правильно. При подключеной накальной батарее, светодиод индикации срабатывания должен ощутимо мерцать. Если так, то всё ОК, если нет, значит мультивибратор не заводится, надо искать что не так сделали.
Вообще, если всё правильно собрано, схема заводится сразу и работает без проблем.
Успехов!
Да, цепочка из последовательно соединённых светодиода и резюка R180 включается параллельно свече. (Этого на схеме нет.)
kedrikov
Ну тогда пробуем изготовить конечный вариант.Разработка платы готова под лояльоут,чуть позже выложу если кому понадобится.На следующей неделе будет собрана и протестированна о результатах отпишу.
Так схема всетаки линейная или вкл-выкл,чет не доходит до меня:)?
AlexSolo:
😁 Да это понятно, с электроникой на ты,просто както не довелось работать с логикой 😉
AlexSolo
kedrikov:
Очень смелое заявление.😁
Управление ключом, разумеется импульсное. А вот от моих рекомендаций далеко отходить не советую. Ну так, на всякий случай, чтобы потом не возникали вопросы типа, чёйта точка срабатывания при изменении температуры окружающей среды уплывает (надо подстроечник) или чёйта свеча то недокаливается, то перекаливается (опять надо бы подстроечник), то полевик греется (надо бы ващще драйвер MOSFET добавить), ну и прочие глупости. Схемка только с виду простая.😉
Внимательно читайте то обсуждение, откуда схемку взяли и всё будет работать как часы.
kedrikov
Да ,над дрейфом тоже думал…но уже после того как купил резики.В понедельник гляну какого они допуска,все на работе осталось:)
Вот только непонятно ,что ципляется на 3,9 ногу.ППМ понятно 6,5
AlexSolo
kedrikov:
PPM и цепляется.
kedrikov
AlexSolo:
PPM и цепляется.
Хм…а 6,5 тогда что?
kedrikov
AlexSolo:
5-питание, 6-земля.
А точно ,схема кривая а на печатке так и есть
Санек301
kedrikov:
Попросил бы выложить рабочую схемку. Давно смотрю на этот девайс, хочу попросить друга- электроника спаять. Конечно, с разрешения автора Алексея Соловьева ! Или может сам автор все поправит ?! 😒 Я так понял что неточности внесены в коммерческих целя, ну что бы не повторяли ? 😃
kedrikov
Санек301:
Пытался через ихний форум.Сообщения добовляются в тему после проверки модератором.Наверно проверку не прошло:)
AlexSolo
Санек301:
Да не ищите вы смысл там, где его нет! Неточности исключительно от моего раздолбайства!
Схема абсолютно рабочая, за исключением одной неточности, которую я описал в посте #138.
Санек301:
Какие уж тут запреты! Хотел бы спрятать от общественности, не выкладывал бы схему вообще.
Собирайте на здоровье! Единственное, попросил бы делиться успехами на “Мафии”. (Пост #132.)
kedrikov:
Только первое. Сорри, спамеры достали.
kedrikov
😊😃 Так это вы сори не признал,даже с женой фотки сравнивали…да вроде не похожи…звыняюсь что не втему.
Респект за ваши работы.По тестам отпишусь и тут и там.Если не против выложу печатку под лояльоут.
