Собираю LA Racer.
В комплекте стоечки какие-то ненадежные проволочные.
Хочется заменить на обычную дюралевую стойку.
Собственно вопрос : а где б ее достать ?
В Пилотаже только мажорные карбоновые продают…
Стойки вообще проблема… Например у меня у Катаны настолько хилые были, что я их заменил на стойки даааавно купленые (от Н9).
Вообще если можете найти листовую дюрать от 2 до 3.5 мм то можно делать самому любые. Я так и делал. Нашел просто пилки для электролобзика спец. по металу с очень мелким зубом. Неспешно пилится. Для облегчения можно насверлить отверстия. Гнуть в тисках нахолодную. Хотя говорят греть надо, но в бытовых условиях выдержать правильные температурные режимы для дюрали невозможно. Собственно у меня и на холодную получилось отлично))))
На фото выше самолет для аэрофото весом 4.5 кг. Стойки из 3.5 мм дюрали. Ни разу не погнул) хотя по фото видно где взлетать и садиться приходится.
Собираю LA Racer.
Вполне правильная проволока - не будет выламывать фюзеляж, а только будет немного гнуться…
Может, в размере (в смысле - диаметре той проволоки) проблема?
У меня на экстре были проволочные стойки - так вот самолёта уже нет (а он прожил два сезона), а стойки целые лежат, а я тоже думал, что их на долго не хватит - уж слишком хлипенькие казались, а сколько раз гнулись, а потом выпрямлялись. Вот на этой фотографии их хорошо видно, но почему то они смотрят наоборот.
Собираю LA Racer.
Выглядят не очень,но “работают” замечательно.
Пилотаж м- не единственный магазин в Москве…
список есть на этом сайте…
Собираю LA Racer.
Можеш сам изготовить из стеклопластика-разница с карбоном по весу небольшая.
я гну стойки из пластин для заделывания швов на полу (пластиныприкручиваютса шурупами на стыках линолиума в дверных поёмах) они разные бывают по ширине . 1,5 -2 см ширина ,а длина кажетса 90 см. только надо брать легкие - типа из дюрали . гнуть надо плавно и осторожно -хрупкие .они может и дороговаты - но я не покупал специально - было в загашнике
Это явно не дюраль, а самый поганый алюминий марки ХЗ.
но работает - я не спец в металлах - пусть алюминь
Если посадки производить на более менее ровную поверхность, полетайте с тем что есть, потом будете думать.
Проволочное шасси не всегда так плохо как кажется. Мой тренер был Волд Моделс Т-34, тоже на проволочном шасси. Все советовали менять, но в реалии оказалось его наверное надо с метров двух грохать чтобы шасси согнулось. Даже во время пары аварийных посадок на заглушенном двигателе в поле, и нескольких немягких посадок с шасси ничего непроизошло. С тем же проволочным шасси его потом и продал.
Желательно вспомнить сопромат, кто учил…
так вот, изгибная жесткость пластины зависит от толщины в квадрате и линейно от ширины! Следовательно стойки должны иметь уширение по ширине от шасси к фюзеляжу. Под 0.46 я делаю стойки из 2.5 мм дюраля Д16т, он звинит в отличии от алюминия, ширина линейно меняется от 15 до 40 мм. Т.е. стойка становится практически равнопрочной и упругодеформируется, а не гнется необратимо у фюзеляжа.
[/QUOTE]
Если интересуют готовые, то на hobbycity есть алюминиевые, стекловолоконные, карбоновые и убирающиеся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45c21cba3df95500777866f7":{"_id":"45c21cba3df95500777866f7","hid":20258,"name":"burunduk_1","nick":"burunduk_1","avatar_id":null,"css":""},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"4830dd2a3df955007777ac5c":{"_id":"4830dd2a3df955007777ac5c","hid":34637,"name":"AlexAntre","nick":"AlexAntre","avatar_id":null,"css":""},"48cfcdd93df95500777775b3":{"_id":"48cfcdd93df95500777775b3","hid":38476,"name":"SVK=","nick":"SVK=","avatar_id":null,"css":""},"48da21b53df9550077777277":{"_id":"48da21b53df9550077777277","hid":38706,"name":"azovsky82","nick":"azovsky82","avatar_id":null,"css":""},"4919f10e3df955007777592c":{"_id":"4919f10e3df955007777592c","hid":40539,"name":"AVO","nick":"AVO","avatar_id":null,"css":""},"49679e443df955007777389f":{"_id":"49679e443df955007777389f","hid":42608,"name":"Jevgeniy","nick":"Jevgeniy","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"49bd16d13df95500777708f8":{"_id":"49bd16d13df95500777708f8","hid":45450,"name":"slawik","nick":"slawik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"49d512c83df95500779cbeb5","hid":136838,"title":"А вот где бы найти стойки шасси","views_count":2769,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"49d512c83df95500779cc6e5","first_ts":"2009-04-02T19:32:24.000Z","first_user":"48cfcdd93df95500777775b3","last_post":"49dce53c3df95500779cc703","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-04-08T17:56:12.000Z","last_user":"4830dd2a3df955007777ac5c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
