Четырехтактники. Как уменьшить влияние вибрации на модель?
Виктор
Ничего не выкручивается, если не трухлявый шпангоут и хорошие шайбы - проверено.
Алексей_Vgg
spyder3:
У меня моторама от Хайд
Ну Хайд я в нашей “деревне” быстро не найду…
А если на мотораму, под кронштейны двигателя положить полоски резины, крепить движок гайками с нейлоном?
Или же сделать прокладку из эластичного материала, между шпангоутом и моторамой, так кто нибудь пробовал?
Виктор:
Виктор, а что есть хорошие шайбы? Гроверные?
vladimka
А зачем все это, неужели простых винтов и локтита нет?
Чет я на своей Сушке никаких вибраций запредельных не наблюдал.
Просто сразу на стенде отстроил и потом на птицу.
Алексей_Vgg
vladimka:
Да они и не запредельные, но присутствуют, особенно при отрицательных температурах на холостых. И если удастся уменьшить, хотя бы на 30% их вредное влияние, буду считать, что тема поднята не зря.
(То что модель тривиально разрушается я и не беру в расчет, но стоит видеокамера, гироскоп, co-pilot. Плюс, временами “резонирует”, и басовитый рокот четырехтактника превращается в обычную порнографию)
vladimka
Так подкал поставить, и в минус использовать. Шептать будет. А сколько нитры пользуете? При 15% уже работает
устойчиво. И винтик потяжелей.
Алексей_Vgg
vladimka:
Подкал заказывал, да пришел без угольника на свечу, а нитро либо 10%, либо 15%.
Вы настаиваете не использовать никаких дополнительных амортизаторов?
Моделька уж больно “жиденькая”. Explorer от Hobby Pro
rcopen.com/files/49dafa4c9970730077e49172
AKuzmin
Алексей_Vgg:
Задумал поставить Saito 82 на вот такую мотораму:
Алексей ! Помню, как ваша Саита-82 тряслась неестественно, когда я холостые регулировал. Но и при прогазовках вибрация гораздо выше, чем у соседей по полю. Обкатывал месяц назад в том же поле такой же мотор. Отличий три - винт пластиковый АРС (весит больше деревянного и возможно дисбаланс почти “в нуле”), кок алюминиевый, на холостых шепчет и модель не трясет. Подкала не было,топливо - 15%, моторама обычная. Вывод - ищите проблему в моторе, винте (а коленвал не битый ? Свечка в норме ?..). Опыт установки Саиты-100 на “Груви” посредством антивибрационной моторамы я не назвал бы успешным, не панацея эта моторама. Провод подкала с наконечником свечи у меня есть, не пригодился. Будете у нас в Нижнем, милости просим. Удачи !
SBrumgeiro
AKuzmin:
Андрюха у Макса Саита-82 ты говорил работала мягко на холостых. Так у него топливо было вертолетное 30% нитры вот и оно то. Надо на своем Саито-100 попробывать такое топливо для сравнения. А моторама у меня простая.
vladimka
Алексей_Vgg:
У меня стоит на электричке Сушка Себына 50Е.
Топливо только 15%. С 10% сонный моторчик, вялый.
Все равно, что то с регулировкой, если он изначально целый.
Вибрация в основном когда ХХ игла неотстроена (забогачена).
Я только в -7 летал, но работает одинаково. А деревяшки действительно легкие.
Хотя попробую на выходных 14*8.
AKuzmin
SBrumgeiro:
Пардон, а мне что то пятнашка запомнилась, надо выяснить.
Алексей_Vgg
AKuzmin:
Алексей ! Помню, как ваша Саита-82 тряслась неестественно…
Андрей привет!
Курылев был прав, что мотору “холодно”. Выше +5 - нет проблем. Подключение накала тоже уменьшает вибрации. Хотя Saito пару раз втыкался в планету, дело думаю не в коленвалу.
А виброгасящая рама для 4Т - движков, вещь сама по себе интересная. Звук у движка будет насыщенней, не будет слышно резонирующей пленки, да и моделька станет меньше изнашиваться. В морозы у меня ее трясет как с похмела.
toreo
резонирующая пленка явный признак дисбаланса. Винты балансируй на правильном бесконтактном магнитном балансире.
Алексей_Vgg
toreo:
Спасибо! А как балансируют пластиковые коки винта? Думаю, не сверлят же их.
