C рекомендуемым производителем винтом 11x6 взлетает на 1\3 газа и изображает из себя гоночный болид.
Винт 12x3.75 не дает существенного уменьшения скорости, при этом самолет на низких оборотах по ощущениям ведет себя менее устойчиво.
Собственно вопрос - по какому принципу выбрать винт чтобы
Компенсировать избыток тяги и уменьшить скорость полета модели
Обеспечить достаточный обдув на низких оборотах
Не перегреть мотор
проблема не в винте.
11х6 самое оно, хотя я нормально летаю и на 11х8 и на 12х4. мотор тот-же, модель WM Groovy 50 3A, то есть селёдка торпедообразная.
просто летай, с налётом всё устаканится.
можно конечно попробовать флаппероны, я тоже поначалу пробовал, но все мои поломки были именно на посадке с флапперонами. от них проблем больше чем пользы.
можно разделить элероны на элерон (2/3) и закрылок(1/3), поставить по отдельной серве на элероны и садить как копию.
Что бы уменьшить скорость полёта модели, надо в вашем случае расходы на газ зажать.
“расходы на газ зажать”? где такое продают? или можно скачать нашару?
кстати, а центровка случаем не передняя? крыло у этого самика простое, нетрудно подсчитать.
Центровка чуть передняя 80мм от передней кромки вместо 85 рекомендованных.
Но в горизонтальном полете ведет себя адекватно. На нейтральном положении РВ ровный горизонтальный полет в диапазоне от 10 до 75% газа.
“Зажать расходы газа” - не вариант. Т.к. речь идет о том что модель даже на оборотах чуть выше холостых летит на скорости выше чем хотелось бы.
При сбросе газа до ХХ скорость теряется очень медленно соотвественно заход на посадку приходится делать метров за 250.
12,25х3,75 - странно, что скорость медленно теряет, винт фановский… мне с таким мотором нравился всегда именно 11х6…
Для снижения минимальной полетной скорости можно двигать центровку назад. Что бы быстрей скорость терялась винт менее шаговитый и флапероны по желанию.
La Racer никогда медленно не летал и не будет, это не фан. Вы хотите от него скорости пенолёта? при нагрузке под 60 грамм на дм? И это, каковы обороты хол.хода?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"446d92a83df955007778afdf":{"_id":"446d92a83df955007778afdf","hid":14198,"name":"tatata","nick":"tatata","avatar_id":null,"css":""},"453a914d3df9550077788663":{"_id":"453a914d3df9550077788663","hid":17698,"name":"АКС","nick":"АКС","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"48cfcdd93df95500777775b3":{"_id":"48cfcdd93df95500777775b3","hid":38476,"name":"SVK=","nick":"SVK=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"4a02badd3df9550077994c6a","hid":141060,"title":"Выбор винта","views_count":1401,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a02badd3df955007799599c","first_ts":"2009-05-07T10:41:33.000Z","first_user":"48cfcdd93df95500777775b3","last_post":"4a04767b3df95500779959aa","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-05-08T18:14:19.000Z","last_user":"453a914d3df9550077788663"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
