Прошу помощи у спецов…
Доделываю ЯК9 масштаба 1:10 из потолочки, мотоустановка GWS EPS-300-b (4,43), по расчетам мотокалька винт можно использовать 9Х5 и токи мотора будут небольшие по сравнению с 10Х6, но нос модели в диаметре 60 мм и когда надеваю кок винта то он винт закрывает много (или мне так кажется).
Вес модели пока 200 гр. но длжен дойти до 250…
Какие аккумуляторы ? Исходя из этого, можно прикинуть оптимальный винт. Обычно на 300й мотор с редуктором 1:5 и 8 банками гидридов ставят 8х6 для быстрых еропланов и 10х5 для более медленных.
По поводу кока - фигня, потери будут, но незначительные. На крайний случай можно будет винт поставить чуть побольше
покажите фотографии - похвастайтесь перед общественностью 😃
Фотки есть канешна, токо с GPRSa дороговато отправлять, да и медленно ужасть как, вернут инет на работе покажу…
Акки планирую 7Х1000
Поддерживаю! Сам хочу строить этот самолет, но с б/к и липо.
Жду фотографий!
Я думаю тебе стоит взять оба винта , при испытании увидиш на каком лучше. Я на мессер с 300-м 1:5 брал тоже 2-а 11*4,5 и 11*6 соответственно ток примерно 4 А и 5,5 А но летал лучше с последним.
Кок я делал монолитный из тогоже материала, все удары принимал на себя без серьезных последствий( летать я учился на нем)
Я канешна прошу пардона, на 5-ом десятке тяжко начинать, но вот опять проблема (или мне кажется?)
мой аппарат перевалил за 300 грамм, а ещ1 покрашу… может бесколлекторник воткнуть , а на GWS300 контурную модельку легко-сборно - разборную склепать для сына ( и для себя тоже)
кстати, вот моя морковка )))
фонарь и мотор просто для виду, то что на фото маленько старое, теперь уже зализы и воздухозаборники есть, а повременно этап постройки выложить пока всё ещё не могу (((
вопрос про кок - с этого сайта в статье о МЕ109взял за основу, но качество меня не устроило, хочется получше, есть какая то алтернатива? правда пока весь токарный станок - дрель …
Я кок сделал на 109 сделал таким образом :
вклеил нуда пенопласт средней плотности с прорезью для пропеллера - так что он насаживается плотно
и еще на пропеллере 109 есть площадочка - на нее наклеил двусторонний скотч (на GWS такой площадки нет но можно приклеить сзади винта) - при первом падении ничего не отвалилось 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4050b8203df9550077794f6d":{"_id":"4050b8203df9550077794f6d","hid":3025,"name":"RedSun","nick":"RedSun","avatar_id":null,"css":""},"41a71cb33df95500777930a4":{"_id":"41a71cb33df95500777930a4","hid":5149,"name":"BoBan","nick":"BoBan","avatar_id":null,"css":""},"42423ab23df9550077791917":{"_id":"42423ab23df9550077791917","hid":6597,"name":"valentin74","nick":"valentin74","avatar_id":null,"css":""},"430f6f5c3df955007778f79c":{"_id":"430f6f5c3df955007778f79c","hid":8820,"name":"Sergant3","nick":"Sergant3","avatar_id":null,"css":""},"434783323df955007778ed9f":{"_id":"434783323df955007778ed9f","hid":9530,"name":"neon73","nick":"neon73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43c92fb69970730077ff9188","hid":34216,"title":"Выбор винта для як9 1:10","views_count":2020,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"43c92fb69970730077ff97b9","first_ts":"2006-01-14T17:07:02.000Z","first_user":"430f6f5c3df955007778f79c","last_post":"43dedbf19970730077ff97c7","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-01-31T03:39:29.000Z","last_user":"42423ab23df9550077791917"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
